Hello !
Enfin le problème est résolu
J'ai vérifié 3 ou 4 fois les fusibles sous la PdB couché dans l'auto avec une lampe de poche ; plus tard, j'ai à nouveau vérifié avec mon métrix sonor et tous les fusibles étaient bons.
Aujourd'hui, ne connaissant pas la correspondance des fusibles ,j'ai allumé les codes et retiré les fusibles les uns aprés les autres :
=> le 1er => veilleuse D
=> le 2iéme => veilleuse G
=> le 3ièmé => rien ne se passe
=> le 4iéme => code D =======>> je mets ce fusible en 3 et le code G s'éclaire
Je sors de l'auto pour inspecter le fusible N°3 et je ne vois rien , un coup de métrix et il ne bip pas . La partie fusible a une forme de S entre les deux broches plates, en bougeant un peu les deux broches je vois (mais ce n'est pas évident) qu'il est rompu dans la courbure du S.
En testant sans enlever le fusible, je pense que je rapprochais les deux broches et ainsi le filament se retrouvais en contacte et sa bipait.
Problème électrique (+4 2007)
Re: Problème électrique
speed2590 a écrit :...Enfin le problème est résolu
Youpi ! Une bonne nouvelle !
- Ma région : Essonne/Jura
Je me suis équipé de fusibles à led... quand il claque la led s'allume...
Je vais changer tous les fusibles du Roadster dès que j'ai le temps...
Félicitations !
Rien de pire que ces pannes électriques que sont les contacts qui font semblant de se toucher mais qui ne se parlent plus (vécu avec la pompe à essence).
- Le bolide : +4 de 2007
- Ma région : Franche-Comté
Oui, vraiment le truc c..
Les fusibles à led semblent effectivement une bonne solution à ma vue qui baisse : merci monsieur "Rêveur"
Rêveur a écrit :Je me suis équipé de fusibles à led... quand il claque la led s'allume...
Vouiiiiiiiii ...... sur le principe je suis total pour , dans la réalité je demande à voir avec le vieillissement
Les pannes intermittentes sont la pire des merd......ouilles .
Cela fait plus d'un an que je galère sur mon Pemby , jai changé pour du neuf : la batterie , les fils de masses , le système de coupure de masse , le démarreur , le cablage du démarreur , ..... et toujours la même panne : ça marche trés bien 9 fois et le dixième c'est rideau , panne totale le démarreur qui refuse de tourner ... aprés plusieurs mois j'ai enfin compris que ça ne marchait pas quand il fait chaud !!!!
Fier de ce génial constat , j'ai encore cherché , testé , rââââalé pendant des mois......... et je viens de découvrir la panne : le bouton de contact dont les grains étaient tréééés légèrement oxydés !!!! j' l'avais démonté 10 fois , testé 20 fois et il fonctionnait trés bien à l'atelier ...... sauf quand il était chauffé par le soleil .
Je hais l'electricité !!!!
Merci speed2590 et hbr5 pour la description et la résolution de ces "mini-pannes" qui flinguent un WE ou les vacances.
C'est un aspect primordial d'un forum comme le nôtre (1er degré, aucune ironie !).
- 1429michel
- Le bolide : Morgan 4/4 2002
- Ma région : Auvergne
hbr5 a écrit :Rêveur a écrit :Je me suis équipé de fusibles à led... quand il claque la led s'allume...
je pencherais plutôt pour une panne furtive.
Note que je n'y connais strictementri rien
hbr5 a écrit :...! j' l'avais démonté 10 fois , testé 20 fois et il fonctionnait trés bien à l'atelier ...... sauf quand il était chauffé par le soleil . ...
C'est l'un des secrets, être en condition pour trouver la "panne", sur l'établi, les conditions sont idylliques, tout ou presque marche.
hbr5 a écrit :...Je hais l'electricité !!!!...
Meuh, non, tu peux pas, sans, rien ne fonctionnerait, mais je reconnais que des fois, fais bien chier pour une peccadille, c'est juste susceptible...
