Débattement de la suspension avant
Re: Débattement de la suspension avant
Messagepar LOU01 » 18 avr. 2021, 14:45
Popeye a écrit :... en demandant poliment dans un centre de contrôle technique à passer sur la machine, eh bien je me demande si ça ne pourrait pas débloquer la situation ? Et en plus ça les testerait les suspensions.
J'ai dit une connerie?
Seul inconvénient, pouvoir passer le bolide sur la machine au contrôle technique ne peut se faire qu'en faisant un contrôle technique, j'ai déjà posé la question, donc ce n'est pas une connerie, mais ce n'est pas gratuit.
Messagepar Philippe83 » 18 avr. 2021, 15:13
Tout depend du contrôleur bien sûr et de son amour des voitures. Le mien me fait le poids par roue régulièrement
Le bolide : roadster V6
Ma région : Aquitaine
Messagepar Popeye » 18 avr. 2021, 18:01
Mon contrôleur restaure les anciennes, il a sa machine dans son garage. C'est pour ça, je suis mal habitué :D
Messagepar hbr5 » 18 avr. 2021, 20:09
La suspension avant est ce qu'elle est ....... à tel point que perso je n'ai jamais pu faire bouger les ressorts en appuyant sur les ailes de peur de cabosser ou casser les dites ailes !!!
Si à l'arret j' appuie sur l'aile les pneux à 1.3/1.5kgs bougent, s'affaissent mais la suspension est inflexible ............ et pourtant sur route le système fonctionne au mieux .
Il ne faut dire aussi que si le KINGS PINS sont neuf ou quasi , il faut , en cas d'assemblage un poil sérré un certain temps pour roder le système et lui permettre un fonctionnement optimum .
Dernière chose , plus le graissage est fréquent mieux fonctionne le système , perso je graisse vers les 800 ou1000kms ;)
cordialement
Messagepar Popeye » 18 avr. 2021, 20:33
hbr5 a écrit :perso je graisse vers les 800 ou1000kms
Idem, ça prend 10 mn si les graisseurs sont bien orientés.
Le bolide : Plus 4 2018
Messagepar 2949olivier » 18 avr. 2021, 20:39
Personnellement j'ai toujours fait le graissage tous les 3a400 kilomètres
En effet je dépose toujours mes roues pour nettoyer les rayons et l'intérieur des jantes
Donc je met toujours un coup de pompe au passage . Mais bon j'admet . C'est du luxe :D
Copenice
Le bolide : 4/4 Sport 1,6
Ma région : 06
Messagepar Copenice » 19 avr. 2021, 00:07
Bonsoir à tous,
encore merci pour toutes vos réponses, effectivement je n’ai pas de one shot lub (je ne savais pas ce que c’était, mais j’ai trouvé après recherche)
Le manque de débattement doit donc venir d’une des bagues de king Ping grippée, ce qui m’étonnais c’est de n’avoir un débattement que dans un sens. Avant de tout changer, je vais effectivement re graisser et rouler un peu sur les mauvaises routes autour de chez moi, à défaut de contrôle technique, des fois que cela débloque le tout...
Amitié Copenice.
Messagepar hbr5 » 19 avr. 2021, 07:22
Copenice a écrit :Bonsoir à tous,
............. ce qui m’étonnais c’est de n’avoir un débattement que dans un sens.....
......... Cela ne me parait pas possible , si ça "fonctionne" c'est obligatoirement dans les 2 sens .
Copenice a écrit :........... Avant de tout changer, je vais effectivement re graisser et rouler un peu sur les mauvaises routes autour de chez moi, à défaut de contrôle technique, des fois que cela débloque le tout...........
Trés bonne initiative et avant de partir installe un témoins de fonctionnement genre scotch ou autre !!!
cordialement
Papylou
Le bolide : Plus 8 (2001)
Ma région : Andrésy (78)
Messagepar Papylou » 08 août 2022, 14:35
Petite astuce pour mesurer le débattement ou vérifier le bon fonctionnement de la suspension av.
Mettre sur le corps de l'amortisseur un collier pour tube PVC dia. 40 ( limer la collerette d'un côté pour obtenir une surface plane).
Plaquer le collier sur la jupe supérieure de l'amortisseur et faire quelques kms avec des ralentisseurs sur le parcours.
Il ne reste plus qu'à mesurer la distance entre le collier et la jupe.
Dans mon cas, 22mm en compression et 30mm côté rebond estimés avec les traces de graisse sur le bas du king pin.
Soit 52mm de course totale pratique.
Papylou
Messagepar Philippe83 » 08 août 2022, 17:43
Oui ou avec un collier serflex en plastique
Mogy-Wan
Le bolide : Plus 4 - 2010
Ma région : Tarn
Messagepar Mogy-Wan » 09 août 2022, 22:38
Philippe83 a écrit :Tout depend du contrôleur bien sûr et de son amour des voitures. Le mien me fait le poids par roue régulièrement
Tu n'as pas trouvé une solution plus simple pour te peser ?... :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
