Plus Four 2024
Re: Plus Four 2024
Messagepar Nestor59310 » 12 juin 2026, 21:22
Très belle auto
Je vois le nouveau volant, beaucoup mieux que sur ma 2023
J’ai l’impression qu’il y a un vide-poches devant le levier de vitesse ?
De belles ballades en perspective 8-)
Le bolide : Plus 4 2018
Re: Plus Four 2024
Messagepar 2949olivier » 12 juin 2026, 21:53
Nestor59310 a écrit :Très belle auto
Oui effectivement j’ai choisi ce vide pochette
Sa capacité est extrêmement réduite
Re: Plus Four 2024
Messagepar 2949olivier » 12 juin 2026, 21:56
Le plus sur le modèle 2026. C'est un rangement supplémentaire juste devant le levier de boîte auto
Et d'entrée machinalement j’ai obtenu un endroit pour pouvoir poser mon téléphone
Re: Plus Four 2024
Messagepar 2949olivier » 12 juin 2026, 22:02
Re: Plus Four 2024
Messagepar 2949olivier » 14 juin 2026, 19:02
Qui peut me renseigner sur l'usage de ce duo de pièces
Elles sont fournies avec les quelques outils dont est doté ma Morgan
Re: Plus Four 2024
Messagepar MK3 » 14 juin 2026, 20:24
2949olivier a écrit :Qui peut me renseigner sur l'usage de ce duo de pièces
It sims thate
the ansoueur is ire But aïe cannot translater avec mon phone.
Somebody says : "Page 45 in the manual shows the 2 things on the left are used to select neutral when the car will not start. There should be a hole in the undertray to access the gearbox lever."
Re: Plus Four 2024
Messagepar Nestor59310 » 14 juin 2026, 23:00
C’est les pièces permettant de déverrouiller la boîte automatique en cas de panne moteur
Sans cela, impossible de mettre l’auto en roue libre
Ces pièces se mettent par le dessous de l’auto
surgeon
Re: Plus Four 2024
Messagepar surgeon » 15 juin 2026, 07:56
J'ai ça aussi pour ma plus six.
Il faut se se glisser sous la voiture , pas facile lorsque l'on a mon volume et que que la hauteur de caisse est de l'ordre de 10cm.
par un trou sous le carter introduire le premier outil avec un crochet d'un coté et une poignée de l'autre, pour attraper un levier, le tirer vers le bas et le bloquer en position basse en mettant le deuxième outil a travers la fente du manche de l'outil numéro un
a faire impérativement si l'on a besoin de remorquer la voiture
Morgan Plus Six
Re: Plus Four 2024
Messagepar denis+4 » 15 juin 2026, 10:31
Pas de position N sur la boite auto?
Re: Plus Four 2024
Messagepar hbr5 » 15 juin 2026, 20:04
Donc je résume : suite à un gremlins de la Tronique le bousin s'arrête brutal ... par chance tu es sur la route de la maison ... tu te gare comme tu peux mais tu ne peux pas laisser l'engin à moitié sur la chaussée en sortie de virage , faut que tu la pousse sur le trottoir pour la mettre en sécurité ....et.....là ............... faut passer sous la voiture pour bidouillier la boite auto avant de tenter de garer le bolide :roll: :roll: :roll:
C'est bôôôôô le progrés !!!!
Re: Plus Four 2024
Messagepar Rêveur » 16 juin 2026, 06:39
denis+4 a écrit :Pas de position N sur la boite auto?
Il y a une position N sur la Bva BMW mais même ainsi le remorquage est interdit. En plus je crois que le mode P s'engage automatiquement quand on coupe le contact.
Re: Plus Four 2024
Messagepar Nestor59310 » 16 juin 2026, 23:43
En effet, pour pousser mon auto dans mon garage sur les 15 derniers centimètres car petit problème d’espace en longueur, je le fais moteur allumé sur N, et dès que je coupe le contact, ça verrouille la boîte sur P, il n’y a pas de point mort sur une Morgan CX en boîte auto
Modifié en dernier par Nestor59310 le 17 juin 2026, 23:51, modifié 1 fois.
StAulaire
Le bolide : Plus 4-2 - 2016
Ma région : 37
Re: Plus Four 2024
Messagepar StAulaire » 17 juin 2026, 08:18
C'est génial le modernisme et l'automatisme ! (sic) Il faut trouver désormais des bidouilles pour régler des problèmes simples et, plus fréquents que l'on imagine, auxquels les concepteurs de ces moyens n'ont pas su penser. Vive le progrès !
Même si j'ai la place dans mon garage je parque ma Mog toujours en roue libre, pour la bouger facilement et avec précaution à la main et, je me contente de l'immobiliser avec deux cales pour roues, faciles à positionner et à manipuler.( Cela ménage aussi le cable de frein et évite des blocages de roues)
Il aura fallu ce forum pour découvrir cette difficulté, personne n'en parle ailleurs et pourtant ce n'est pas un détail me semble t'il ? :mrgreen:
Et quand on sait qu'il y a plus de boites auto que de boites manuelles en raison d'une sur-taxation de ces dernières, bravo à nos énarques de BERCY.
Vive ma pré-CX !
Re: Plus Four 2024
Messagepar denis+4 » 17 juin 2026, 12:13
Nestor59310 a écrit :En effet, pour pousser mon auto dans mon garage sur les 15 derniers centimètres car petit problème d’espace en longueur, je le fais moteur allumé sur N, et dès que je coupe le contact, la verrouille la boîte sur P, il n’y a pas de point mort sur une Morgan CX en boîte auto
C’est ballot tout de même de ne pas pouvoir mettre en roue libre dans son garage,pour de multiples raisons pratiques
C’est en tout cas possible sur mon Toy à boite auto et mon A110 à boite à double embrayage
Re: Plus Four 2024
Messagepar MK3 » 17 juin 2026, 13:49
Votre retour est assez déroutant, joint à l'absence de frein moteur. C'est marrant.
Sauriez-vous s'il en est ainsi pour les modèles de grande série équipés de cette boite ?
Et concrètement, l'auto est-elle équipée d'un cric digne de ce nom permettant d'accéder en bord de route au point de délivrance ?
Sinon, Nestor dédramatise : position N et basta...
Il faut cependant imaginer le pire : plus de jus, auto impossible à démarrer, garée en sortie de virage, sans visibilité. Là, on fait quoi ?
