Morgan Plus 4-2 bicolore
- PhilippeF75
- Le bolide : Plus 4 1968
Re: Morgan Plus 4-2 bicolore
Pour info, à ma connaissance, il n'y a que les constructeurs anglais qui respectent une norme de couleurs pour les câblages électriques et ce n'est pas une norme Lucas mais la British Standard BS-AU7.
Selon cette norme, le câble WO (blanc avec liseré orange) est destiné aux feux de détresse... mais Morgan fait ce qu'il veut.
Par ailleurs, la couleur n'a aucune incidence sur l'intensité supposée.
PhilippeF75 a écrit :... la couleur n'a aucune incidence sur l'intensité supposée.
Oui.... mais la section du cable en a une.... et des nappes chauffantes pour mettre dans les sièges ça consomme beaucoup....
- StAulaire
- Ma région : 37
Je vais suivre vos conseils chers camarades...Je vais me servir de l'emplacement vide pour tirer une nouvelle ligne avec un 20 A.
Je ne veux pas déconnecter la ligne existante car elle aboutie à un, noeud d'où partent de nombreux fils WO, aussi je suppose qu'il y a d'autres éléments connectés sur cette ligne.
La difficulté c'est que je voudrais que tout passe par le contact de la clef pour être sur de ne pas laisser un siège allumé après avoir quitté le véhicule.
Savez-vous comment se clipse les fils électriques dans la boite à fusible, je n'ai pas regardé en détail et ce n'est pas très visible ?
Modifié en dernier par StAulaire le 13 oct. 2026, 07:43, modifié 1 fois.
- StAulaire
- Ma région : 37
J'ai pu lire que pour une Morgan Plus 4 de 2016, le faisceau électrique s'appuie sur la norme historique britannique BS AU7a (développée par Lucas), combinée aux architectures modernes de la marque (qui intègrent des blocs moteurs modernes et parfois des multiplexages spécifiques ou des connecteurs numérotés).
Voici la légende officielle des couleurs, mentions et codes utilisés pour déchiffrer le faisceau.
1. La logique des Couleurs Principales (Base)
Chez Lucas, la couleur principale (couleur dominante du fil) indique la fonction ou la source d'alimentation. :
• BROWN (Marron - N) : Alimentation permanente directe de la batterie, non protégée par fusible et non commutée par le contact. (Ex: alternateur, alimentation principale du Neiman). ⚠️ Attention, ces fils sont toujours sous tension.
• WHITE (Blanc - W) : Alimentation après contact (Neiman ON), mais non protégée par fusible. (Ex: bobine d'allumage, pompe à essence, alimentation du démarreur).
• GREEN (Vert - G) : Alimentation après contact ET protégée par fusible. Utilisée pour tous les accessoires qui ne fonctionnent que lorsque la voiture est allumée (clignotants, feux stop, essuie-glaces de base, jauge de carburant).
• PURPLE (Violet - P) : Alimentation permanente (direct batterie) ET protégée par fusible. Pour les accessoires fonctionnant sans contact (Klaxon, plafonnier, feux de détresse, allume-cigare).
• RED (Rouge - R) : Circuit des veilleuses (feux de position), feux arrière et éclairage du tableau de bord.
• BLUE (Bleu - U) : Circuit des projecteurs principaux (phares / codes).
• BLACK (Noir - B) : Masse (Retour à la terre/châssis). Sur une Morgan, le châssis en bois/acier nécessite souvent un retour de masse physique par fil pour chaque composant électrique.
• LIGHT GREEN (Vert Clair - LG) : Circuits des indicateurs, centrales de clignotants, stabilisateurs de tension et interrupteurs d'instruments.
2.Les fils comportent souvent une couleur de base et un mince filet (appelé tracer ou trace) d'une autre couleur pour identifier le composant précis.
Sur les schémas électriques Morgan, ils sont désignés par deux lettres (Ex: GW = Vert à filet Blanc).Voici les associations indispensables sur une Morgan plus 4 d'après les informations trouvées :
Code schéma Couleur de base / Filet. Fonction principale sur Morgan
GW Vert / Blanc (Green/White) Clignotant Droit
GR Vert / Rouge (Green/Red) Clignotant Gauche
GP Vert / Violet (Green/Purple) Contacteur de feux Stop
UW Bleu / Blanc (Blue/White) Feux de route (Pleins phares)
UR Bleu / Rouge (Blue/Red) Feux de croisement (Codes)
RW Rouge / Blanc (Red/White) Éclairage du tableau de bord / Manomètres
PB Violet / Noir (Purple/Black) Alimentation du Klaxon
WN Blanc / Marron (White/Brown) Témoin de pression d'huile ou starter
WP Blanc / Violet (White/Purple) Alimentation de la pompe à essence
WO Blanc / Orange (white /Orange) Accessoires alimentés après contact à forte ou moyenne puissance ( les pré-équipements optionnels).
3.Sur une Morgan de 2016, les chiffres que l'on croise sur le faisceau ou les connecteurs (moulés ou étiquetés) feraient référence à deux choses :
1. La position des broches (Pin Out) : Les connecteurs multi-voies (comme le connecteur 8 broches de la colonne de direction ou les connecteurs étanches du faisceau moteur) comportent des numéros de 1 à X gravés directement dans le plastique pour ne pas inverser les polarités lors du branchement.
2. La norme internationale des bornes (Type DIN) : Bien que d'origine britannique, l'intégration de moteurs modernes (Ford, BMW selon les modèles 2016) implique des composants électriques qui respectent les numérotations standards des relais et des commutateurs :
• 30 : Alimentation directe Batterie (équivalent au fil Marron Lucas)
• 15 : Alimentation après contact (équivalent au fil Blanc/Vert Lucas)
• 31 : Retour à la masse (équivalent au fil Noir)
• 50 : Signal de commande du démarreur (solénoïde)
• 85 / 86 : Bornes de commande de la bobine d'un relais
• 87 / 87a : Bornes de puissance (contacts) d'un relais
Le fil WO serait un "vrai" après-contact et par définition, le Blanc (White) chez Morgan correspondrait toujours à la ligne principale qui s'active uniquement lorsque la clé est en position de marche et le liseré Orange (Orange) désigne la dérivation spécifique.
- StAulaire
- Ma région : 37
Sièges chauffants...la réflexion se poursuit
J'envisage de monter les résistances des sièges chauffant en passant par un relais que j'installerai coté tableau de bord, ce qui me permettra de ne tirer qu'une ligne à partir de la boite à fusible et d'utiliser un fusible plus faible, en préservant aussi le réseau de la boite à fusible qui sera moins sollicité.
Je vais toutefois passer un câble en 2,5 mm, il faut que je trouve un blanc/orange pour garder la cohérence des circuits.
Qu'en pense nos spécialistes de l'électricité ?
Comment démonter l'enjoliveur inox de sortie de pot d'échappement ?
Mes travaux d'entretien continuent et j'avais repéré lors d'une inspection visuelle sous la voiture, lorsqu'elle était sur le pont, que la bride qui tient le pot d'échappement, juste avant le bel enjoliveur en inox qui sort à l'arrière de la voiture, était toute rouillée. Je l'ai démontée et décapée, ne reste plus qu'à la peindre avec une bonne peinture haute température adaptée.
Je voudrais profiter de l'occasion pour extraire l'enjoliveur inox de sortie de pot d'échappement. Il est fixé sur un silent bloc mais je ne vois pas comment l'extraire. L'un de vous peut-il me donner des conseils si vous connaissez la manipulation ?
Questions: tu veux commander individuellement les nappes chauffantes? Si tel est le cas ne faut-il pas 2 relais et 2 interrupteurs séparés?
Pourquoi vouloir passer par tableau de fusibles plutot que d'installer un faisceau totalement séparé ?
Section des fils: le 2.5mm carré c’est peut-être bien.... mais ça dépend de la puissance tirée par les nappes.....
- StAulaire
- Ma région : 37
J'ai commandé un kit complet et je l'attends. Oui bien sûr il y aura deux réseaux distincts, un pour chaque siège et donc deux relais. J'ai été un peu vite dans mes explications.
C'est la version avec les interrupteurs ronds que j'ai pris. J'ai vérifié sur les photos apparemment tout est fourni y compris les relais. J'envisage de tirer une ligne depuis ma boite à fusible vers l'interieur du tableau puisque je n'arrive pas à identifier un fil libre et je ne veux pas toucher au noeud Lucas.
Je vais me connecter sur le boitier fusible qui est alimenté après contact.
- PhilippeF75
Pour l'achat de câbles aux bonnes couleurs , une adresse sérieuse : https://classicautoelec.com/fr/
Pour la section, d'après ce que tu as affiché, il y a un fusible de 10A donc tu peux prendre du 1,5mm² ou du 2mm² par sécurité (en général, on admet 6 à 8A/mm² maxi pour des câbles non en faisceau.
Pour info, rappel des câblages ici : https://anciennes-automobiles.fr/00-electricite-cablage.php
- StAulaire
- Ma région : 37
Merci Philippe75 pour ta réponse.
Ton cours sur l'électricité est passionnant et surtout très pédagogique à lire. A découvrir par tout Morganiste passionné.
- StAulaire
- Ma région : 37
J'ai reçu mon kit, il y a bien un relais et un fusible indépendant pour chaque circuit des sièges chauffant.
Le bouton est en 19mm et le trou pré-percé est de 22mm. Je compte donc mettre un enjoliveur inox brillant comme pour les autres boutons d'origine ce qui permettra de les fixer facilement et proprement et me permettra de conserver le même look que le reste des boutons.
Cela s'appelle Single Switch Bezel Polished" et la société Hardin en vend mais aux USA.
Je cherche où acheter en europe, avez-vous une adresse ?
Modifié en dernier par StAulaire le 31 oct. 2026, 07:48, modifié 1 fois.
- StAulaire
- Ma région : 37
Je cherche cette rondelle switch Bezel, qui sert d'intermédiaire et donne un aspect fini à la commande qui est installée.
Les dimensions sont : 19,5 mm intérieur pour y insérer le bouton de commande, et 22 mm de diamètre extérieur pour la partie à encastrer dans le trou pré-perçé par MORGAN, peut importe le diamètre extérieur de la couronne , environ 30 mm mais cela peut être plus) en inox poli brillant ou en noir.
Je ne sais pas où Morgan se procure les siennes et il ne m'en faut que deux. Je pourrais utiliser une rondelle mais je n'aurais pas le cuvelage et je souhaites obtenir une belle finition identique à une installation d'usine.
Si l'un de vous a une adresse pour en commander je suis preneur.
- StAulaire
- Ma région : 37
Génial ton site "classic auto elec" Philippe 75 il y a beaucoup de choses et, incroyable...c'est à coté de chez moi ! Je vais leur rendre visite
- StAulaire
- Ma région : 37
Rondelle switch Bezel
Pour installer un interrupteur deux positions de 19 mm pour sièges chauffants comme un interrupteur d'origine Morgan j'ai trouvé une solution. Il suffit d'acquérir des rondelles cuvelées en aluminium anodisée noir de diamètre 25 mm extérieur. Certes le diamètre intérieur n'est pas conforme (8,5 mm) mais il suffit de l'agrandir à 19,2 en perçant à vitesse moyenne avec un foret étagé.
Le résultat sera superbe : le bouton plastique noir est ceinturé par un magnifique puit biseauté en aluminium noir satiné, respectant totalement l l'esthétique et la finition d'origine Morgan.
StAulaire a écrit :Je voudrais profiter de l'occasion pour extraire l'enjoliveur inox de sortie de pot d'échappement. Il est fixé sur un silent bloc mais je ne vois pas comment l'extraire. L'un de vous peut-il me donner des conseils si vous connaissez la manipulation ?
Je ne connais pas d’autre moyen que forcer pour le sortir et bien le vaseliner pour le remettre
À noter que s’il est un peu ancien, le caoutchouc risque de se fendre à la dépose donc être prévoir un neuf: ce n’est pas cher et sans doute en stock chez Bobin
Pour le reste, ta bicolore avec ses équipements devient unique
Manque quand même le régulateur de vitesse
- StAulaire
- Ma région : 37
Merci pour ta réponse Denis+4.
Je vais effectivement commander par précaution cette petite pièce car elle est d'origine et me parait bien dure pour du caoutchouc.
Rassures toi ce type d'équipement n'a aucun intérêt pour moi, ce que j'aimes avec la Mog c'est qu'on ne la conduit pas, on la pilote. La boite automatique est une incongruité pour moi sur une Morgan, même si je peux comprendre que pour certain ce soit un plus, chacun ses gouts.
Je suis très heureux de ne pas avoir d'ABS, d'ESP, régulateur de vitesse et autres automatismes de ce type. En revanche la direction assistée (qui est d'origine) n'est pas un gadget sur ma Mog, car ce n'est pas une 4x4 avec ses roues étroites, une Mog maniable et passe-partout, la mienne est une caisse large (la même que le Roadster 3,7l) avec des pneus larges et tailles basse, aussi si la tenue de route est excellente, elle accroche beaucoup à la route et l'assistance de la direction s'impose pour une conduite plus agréable et moins "virile". C'est d'ailleurs pour cela que je préfère les Morgans traditionnelles aux nouvelles générations.
Pour le pilotage rien de mieux qu'une bonne boite manuelle, une pédale d'embrayage qui vous fait travailler la cheville, et une Mog décapotée pour avoir les cheveux aux vents. Mais si l'on veut en profiter à deux avec Madame et, ne pas voyager en solitaire, rien de tel que de lui offrir un peu de confort.
