Bonjour à vous tous
Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui je suis dans la seconde catégorie, j'aurais mieux fait de rester au lit, de me balader ou d'ennuyer mon épouse.
Bref, aprés avoir reçu mon nouveau tableau de bord, ajusté ma plaque bouchonnée, mis mes compteurs, vide poche etc, je m'apprête à remettre le câble du chauffage sur son support et là, paf!!! le clip serre câble casse. Bon il n'était de la première fraicheur je le savais mais malgré mes précautions l'incident est arrivé.
Je cherche un peu partout sur internet mais ne trouve pas l'objet du délit.
Si je mets un simple collier ça n'ira pas, le maniement câble et volets de chauffage demande un effort assez conséquent pour fonctionner. Je n'ai pas la place non plus de réaliser un serre câble maison et de le fixer sur la platine
SVP auriez vous une piste afin de me dépanner, soit un fournisseur de clip ou une idée de maintient du câble, j'avoue que je sèche.
Merci à vous pour votre aide
clip serre câble de chauffage cassé
- Ma région : Essonne/Jura
Re: clip serre câble de chauffage cassé
Percer la platine support et y passer un petit boulon en U fait avec une tige filetée? il est existe en diamètre m4 ... ça pourrait faire l'affaire et devrait tenir la gaine du câble de chauffage correctement???
Modifié en dernier par Rêveur le 16 nov. 2020, 18:25, modifié 1 fois.
C'est une agrafe dans ce genre que tu cherches ?
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... ategory/65
- gigas33
- Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Rêveur a écrit :Percer la platine support et y passer un petit boulon en U fait avec une tige filetée? il est existe en diamètre m4 ... ça pourrait faire l'affaire et devrait tenir la gaine du câble de chauffage correctement???
Merci à toi Reveur j'y ai pensé mais je n'ai pas trop de refuite pour fixer cet étrier sur la platine du bouton.
Gigas33
- gigas33
Le Canut a écrit :C'est une agrafe dans ce genre que tu cherches ?
Merci pour ton retour Le Canut, c'est ce genre mais j'ai peur que ça ne tienne pas sur la platine du bouton. A l'origine le clip est maintenu à deux endroits pour éviter qu'il glisse car le mouvement du câble dans sa gaine demande un certain effort de glissement. ( il commande les volets du chauffage).
Gigas33
- gigas33
Malgré mes recherches, ne trouvant pas de clip qui aurait pu me dépanner, j'ai décidé de faire une bidouille qui fonctionne.
Percage du clip et du support du mécanisme du bouton de chauffage. Vis, écrou et ça tient plus qu'à l'origine.
Modifié en dernier par gigas33 le 17 nov. 2020, 22:06, modifié 2 fois.
Gigas33
Voila une bonne idée... finalement le moyens les plus simples sont souvent les plus efficaces!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
