arrêtoirs de portes
StreetMog
Le bolide : +4 de 1997
Ma région : Oise
Re: arrêtoirs de portes
Messagepar StreetMog » 21 janv. 2023, 13:44
TOK258 a écrit :Un moyen très simple et ultra économique de remédier à ce problème consiste à augmenter "la course d'ouverture" des portières en débridant la sangle en cuir qui est contrainte. Il suffit simplement de dévisser les 2 vis à bois, libérer la sangle qui fait une boucle inutile et remonter les 2 vis de maintien de la sangle. On gagne ainsi de précieux centimètres et la portière s'ouvre à quasi 120 ou 150 °et reste ouverte, même en pente.
Je prendrai des photos afin que ce soit plus clair
Merci TOK258, je viens de faire la modif ce matin, moins de 10mn en prenant mon temps, et l'essayer c'est l'adopter :D
la porte ne s'approche pas de l'aile, la charnière semble offrir un peu de frottement en fin de course ce qui permet de garder la porte ouverte en fin de course, même sur une pente légère. Je ne comprends même pas pourquoi ils montent la sangle autrement à l'origine!
Super!
Messagepar LOU01 » 21 janv. 2023, 17:16
StreetMog a écrit :... Je ne comprends même pas pourquoi ils montent la sangle autrement à l'origine!...
Je pense qu'une loi quelque part interdit l'ouverture de la porte de plus de 90°.
Donc, citoyen vous venez de mettre votre automobile en infraction sur le territoire d'Ouzbékistan oriental, bref tu ne pourra plus aller là-bas pour faire tes courses C'est ballot... :mrgreen: ...
Le bolide : Spitfire et +4 2019
Ma région : Trop loin souvent...
Messagepar MK3 » 21 janv. 2023, 17:22
Personne n'a pensé à monter un portier/voiturier sur le porte-bagage ?
TOK258
Le bolide : Plus 8-2001
Messagepar TOK258 » 21 janv. 2023, 21:40
StreetMog a écrit :Merci TOK258, je viens de faire la modif ce matin, moins de 10mn en prenant mon temps, et l'essayer c'est l'adopter :D
Super!
Image De rien et ça marche aussi sur pente prononcée. De plus c'est entièrement réversible, si ça ne convient pas on peut revenir à la config d'origine pour laquelle je n'ai pas d'explication. Ah si, c'est anglais ! :mrgreen:
