Bonsoir quelles bougies monter sur une plus 4 de 2009 ?
merci d'avance pour vos retours
Bougies
Re: Bougies
De mémoire, il me semble que le livret de bord peut être ton ami
Puis Google pour d’éventuelles équivalences de références entre marques
BICHON
- Le bolide : Plus4 2009
- Ma région : Bourgogne
Re: Bougies
Bonjour, merci je regarde
Re: Bougies
Allons…
Motorcraft AGSF22FSCM ou équivalent
Électrodes 1,25 à 1,35 mm d’écartement
Attention à la fragilité du faisceau à la dépose et repose
Et l’éventuelle corrosion dans les puits de bougies
Mais sans la merdouille des bobines individuelles des GDI…
Re: Bougies
Bien souffler les puits avant démontage Prévoir le faisceau également ça évitera les ennuis au redémarrage
Ensuite au remontage graisse cuivrée ou pas sur les filletages les avis divergent pour moi c'est oui . Ensuite serrage au couple impératif
