Ce transmetteur electrique permet d'indiquer la valeur de la pression d'huile au tableau de bord. Sur ma +4, cet organe a été changé préventivement suite à une présence d'eau dans le garage (vous vous souvenez... AXA). Depuis, moteur à l'arrêt, la pression d'huile indiquée est de 0.8 bar donc valeur erronée.
Est-ce une incompatibilité electrique entre transmetteur et indicateur sachant que ce transmetteur délivre un courant dès qu'il est sous tension.
Contact coupé, l'indicateur tombe.
Même problème parfois sur les anciennes entre sondes, capteurs et indicateurs
Ce transmetteur est made in uk. En connaissez-vous l'origine pour que je fasse un échange ?
Le moteur est le 2l Duratec de chez FORD et ce capteur n'est pas installé dans les autos de ce constructeur.
Lelibon
transmetteur de pression huile
- h trois
- Le bolide : Roadster V6
- Ma région : Bourgogne
Re: transmetteur de pression huile
J'ai eu le même souci sur mon V6: indication de pression d'huile dans les chaussettes alors que tout allait bien après vérification par un garageot Ford.
Effectivement il n'est pas monté par Ford. Le mien était d'origine Lucas pour être compatible avec l'indicateur lui aussi Lucas.
Je l'ai commandé chez Morgan Belgium qui me l'a envoyé quelques jours après.
H3
- sukram
- Le bolide : 4/4 1985
- Ma région : Belgique
chez Belmog tu peut l'avoir
Morgan 4/4 1985 (2,0 Zetec)
BMW GS 1200
BMW GS 1200
- BJHUIT
- Ma région : Bonneval
A quoi sert un gros bouton noir à gauche sous le tableau de bord. Je viens de le découvrir. Il a l'air de tourner.
C'est pas le siège éjectable tout de même. En attendant j'y touche pas.
- BJHUIT
Je pense que c'est le réglage de l'intensité des cadrans.
- BJHUIT
Merci bj8, tu es un cake.
- BJHUIT
De rien.
- BJHUIT
Je ne pensais pas que les morgan étaient aussi moderne, je suis scié.
