Presentation cherche MORG ..
tevateatea
- Ma région : Indre et Loire
Re: Presentation cherche MORG ..
tevateatea
Merci ASTAZOU c fait ,merci le bar également >
- Fichiers joints
- MORG.jpg (97.64 Kio) Vu 10666 fois
tevateatea
Et merci a mon petit papa qui q gère l achat >>et fait beaucoup de KM >>>
tevateatea
bon c bien une voie large mais pas une caisse large pas grave super voiture mais à 80 ona vraiment l impression d'être a 120 l arme anti radar par excellence petite question j ai l intention de mettre un porte vignette de moto ou le fixer ???? Merci
tevateatea
Avec quelques photos ce serrait cool !!!!
tevateatea a écrit :bon c bien une voie large mais pas une caisse large pas grave super voiture mais à 80 ona vraiment l impression d'être a 120 l arme anti radar par excellence petite question j ai l intention de mettre un porte vignette de moto ou le fixer ???? Merci
Perso j'en ai un de chaque coté , assurance et Contrôle , fixation sur les montant de pare brise en base
hbr5 a écrit :... fixation sur les montant de pare brise en basetevateatea a écrit :... un porte vignette de moto ou le fixer ???? Merci![]()
Pas mieux...
tevateatea
tevateatea
Oui comme celle de l arrière plan
tevateatea
J ai un problème au niveau du capot un bruit plus que gênent qui semble venir de la tige qu' traverse ce dernier il y a du jeu entre la tige et le capot à chaque trou c gros bar ouf !!!!!! ??????
La Taupe a écrit :tevateatea a écrit :Oui comme celle de l arrière plan
Je te mets en garde, si tu es tenté d'utiliser une des vis de montant de pare-brise (une des trois vis tête fraisée fendue) chacune de celles-ci ont une longueur determinée pour ne pas toucher le verre et le casser. Il faut donc metre une vis plus longue pour pouvoir tenir le porte-vignette mais dont la longueur visée est la même qu'avant.
Tu peux utiliser le boulon du bas du support en fonderie d'alu. Le boulon passé au travers de l'auvent et son écrou est sous le tableau de bord. Pour un bon montage, il faut inserer une entretoise adequate dans le lamage qui permet le montage de la vis allen d'origine mais ce n'est pas obligatoire.
je crois que georges Bobin peut envoyer un kit de visserie approprié à la fixation des porte vignettes là où tu l'indiques ( j'en ai un de chaque coté du pare brise, ne supportant pas d'y voir les autocollants "légaux" )
La Taupe a écrit :tevateatea a écrit :J ai un problème au niveau du capot un bruit plus que gênent qui semble venir de la tige qu' traverse ce dernier il y a du jeu entre la tige et le capot à chaque trou c gros bar ouf !!!!!! ??????
Je ne vois pas de quelle tige il s'agit, une photo?
je suppose qu'il s'agit de l'axe de charnières ...
pecheur de la nive
- Le bolide : morgan4/4,cab xkr
- Ma région : biarritz
tevateatea a écrit :Merci ASTAZOU c fait ,merci le bar également >
félicitations TEVA pour ton achat,reste bien sur le fofo au cas ou....
La Taupe a écrit :........et deux vis bois N° 4 côté auvent.
L'utilisation d'inserts n'est-elle pas possible pour éviter de fatiguer les pas de vis du bois?
