Différentiel
- Le bolide : roadster V6
- Ma région : Aquitaine
Différentiel
Merci de m'éclairer: pont autobloquant, différentiel à glissement plus ou moins limité, qu'est-ce qui est monté sur nos bolides, et quels sont les avantages (ou inconvénients) des uns par rapport aux autres? J'avoue que je nage un peu.
Re: Différentiel
La toute première question à se poser est quel est l'usage de mon bolide
Un pont autobloquant, c'est pour une utilisation en course que je déconseille à quiconque ne sait pas s'en servir et surtout sur route ouverte.
Idem pour un pont à glissement plus ou moins limité.
Sauf erreur tous les ponts montés sur nos bolides pour un usage routier sont standard.
- Ma région : Normandie
Re: Différentiel
Les +8 avec pont Salisbury sont équipés d'un différentiel a glissement limité (huile recommandée 80/90 LSD ) ensuite avec les ponts BTR je pense que c'est pareil le Roadster a certainement un pont LSD pour repartir la puissance aux roues
Re: Différentiel
Tout un tas de voitures de série ont été et sont montées avec un pont autobloquant, ce n'est pas réservé à la course. Par exemple mon coupé Bertone 2000 a et avait un pont autobloquant. Il y a à l'intérieur des disques de friction qui fonctionnent comme un embrayage sous l'effet du différentiel de vitesse des roues arrière.
Sans cet équipement lors d'un virage rapide dans laquelle la roue intérieure est délestée, celle-ci peut se mettre à patiner follement dans une odeur de pneu brûlé et la roue extérieure se retrouve sans puissance. Avec un pont autobloquant (ou un différentiel a glissement limite c'est pareil), "l'embrayage" se met en route et repartit les rotations des roues. La roue ne patine plus et une partie de la puissance est passée à la roue extérieure d'où des meilleures performances. Tout ceci est souvent ignoré par le conducteur lors de la conduite.
Re: Différentiel
Sur mon tracteur (!) il y a une pédale supplémentaire qui permet de solidariser les roues arrières si l'une se met à tourner folle. Avec un pont autobloquant c'est la même chose qui se fait automatiquement ? Avec le différentiel à glissement limité c'est moins "tout ou rien"? J'ai bon?
Re: Différentiel
...et sur un Roadster de 2010 ?
Re: Différentiel
Roadster 2010 = pont BTR donc à glissement limité par contre je pense qu'il y a une différence entre glissement limité et autobloquant.En principe l'auto bloquant bloque le différentiel et reparti le couple à 50 % sur chaque roue plutôt réservé au tout terrain(effectivement sur les anciens tracteurs on effectué la manœuvre manuellement avec une pédale).Le glissement limité lui fait varier le couple en fonction de l'adhérence de chaque roue automatiquement et s'utilise en toute circonstance.
Re: Différentiel
Non un "autobloquant" et un différentiel a glissement limité sont la même chose.
Un autobloquant est un abus de langage car il ne "bloque" rien, il repartit le couple.
Re: Différentiel
Je pense que tu as raison autobloquant n'est pas le bon terme quand on bloque le différentiel a 50/50 c'est pas automatique il faut normalement arrêter le véhicule enclencher le blocage et redémarrer contrairement au LSD qui gère tout automatiquement
chris59
- Le bolide : Trop, selon Elle..
- Ma région : Nord
Re: Différentiel
Tiens, un petit truc pour savoir ce qui équipe vos autos : l'arrière levé (ce sont bien des propulsions, quand même !), faites tourner une roue à la main.
Si l'autre tourne dans le sens inverse, vous avez un différentiel classique.
Si elle tourne dans le même sens, vous avez un différentiel à glissement limité.
Si rien ne tourne, enlevez le frein à main
