Controle technique
mogdetoi76
Le bolide : 4/4 Vintage 2010
Ma région : Haute Normandie
Re: Controle technique
Messagepar mogdetoi76 » 05 mars 2017, 13:53
Toto a écrit :A ce propos le texte définit aussi le véhicule de collection:
1-être construit pour la première fois il y a au moins 30 ans ;
2-ne plus être produit ;
3-être préservé sur le plan historique et être maintenu dans son état d'origine (aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques de ses composants principaux).
J en fais part à mon épouse.....Elle est concernée :D :D :D :D
Messagepar STAMPE » 12 mars 2017, 13:20
Je suis quand même étonné de cet allègement pour les voitures d'avant 1960 en cgc il est rare de nos jours de ne pas avoir de contrainte supplémentaire à chaque modification des textes, c'est bien. Un petit Islay pour arroser ça c'est ma tournée ?
Le bolide : roadster V6
Ma région : Aquitaine
Messagepar Popeye » 20 mars 2017, 20:18
Mon bolide sort du contrôle technique . J'étais un peu inquiet à propos du témoin check engine allumé en permanence (mais soigneusement camouflé 8-) ). Ben...rien, le contrôleur a branché l'OBD et trouvé zéro défaut (alors que je sais pertinemment que la loupiote est allumée sous son cache).
Allez comprendre...
Donc CT OK. Juste un "défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite: Angles, ripage AV: ripage excessif" . M'a dit que c'était sans importance; quelqu'un sait ce que cela veut dire? Cela vient-il de la géométrie du train avant?
Le bolide : Plus 4 2008
Messagepar lelibon » 20 mars 2017, 20:41
On trouve la valeur du ripage dans le pavé "mesures" du compte-rendu. Cela signifie que le véhicule dévie sur une distance (m/km). Est-ce un contrôle fiable ?
Messagepar Popeye » 21 mars 2017, 07:30
Apparemment 8m/km. Pneus? Carrossage? Pincement? Rien au contrôle précédent ...
On peut lâcher le volant, la voiture va tout droit, freine droit, pas d'usure anormale des pneus. Je me gratte le cuir chevelu, même si le contrôleur m'a confirmé que c'était un contrôle qui ne sert pas à grand chose.
Messagepar LOU01 » 21 mars 2017, 07:47
Popeye a écrit :... même si le contrôleur m'a confirmé que c'était un contrôle qui ne sert pas à grand chose.
Je confirme, inutile, je ne connais pas un bolide qui n'a pas cette remarque, pire au contrôle, on signale un ripage à droite et la voiture dévie à gauche... :shock: ....je me suis souvent demandé si ce n'est pas l'appareil de contrôle qui en fin de journée n'a pas trop respiré de vapeur de 95 ou de fioul qui le déstabilise un petit chouia.... 8-) ....
Blague à part, c'est censé nous signaler un léger défaut de réglage du train avant, mais soit le système est trop pointu et cela ne sert à rien puisque pas corrigeable parce que trop fin à faire, soit c'est une usure du pneu suite à abus d'usage de direction assistée, donc on s'en fout le défaut disparaitra avec le changement des pneus... :mrgreen: ...
Messagepar Popeye » 21 mars 2017, 08:45
Merci, et donc je vais m'en foutre aussi, comme de ce fichu voyant moteur allumé pratiquement depuis l'origine (bientôt 7 ans) avec zéro défaut à l'OBD et le moteur qui tourne comme une horloge!
Orjebin
Le bolide : Plus 4 - 2017
Ma région : Loire Atlantique
Messagepar Orjebin » 21 mars 2017, 10:20
Popeye dit "témoin check engine allumé en permanence" , moi itou sur ma +4, avec un CT OK.
Cela pourrait provenir d'une sonde lambda HS ou mal calibrée.
Comme Popeye j'ai soigneusement glissé un cache noir entre le tableau de bord et la diode et miracle le témoin s'est éteint...
Cabernet 68
Le bolide : 4/4 1,8 115
Ma région : Alsace
Messagepar Cabernet 68 » 21 mars 2017, 15:13
Orjebin a écrit :Popeye dit "témoin check engine allumé en permanence" , moi itou sur ma +4, avec un CT OK.
Une sonde lambda défaillante a pour conséquence directe de perturber le mélange air-carburant moteur. Cela entraîne une augmentation des rejets polluants, des à-coups moteurs ainsi qu'une surconsommation de carburant et une perte de puissance.
Le branchement sur une prise OBD devrait confirmer ou infirmer la défectuosité de l'une ou de l'autre sonde. Leur remplacement le cas échéant est un jeu d'enfant.
Utilisateurs parcourant ce forum : hbr5 et 12 invités
