bonjour à tous
j'ai passé le controle technique avec ma Plus 4 de 2005 (20.000km). Pas de souci particulier si ce n'est que le contrôleur m'a indiqué un petit jeu au roulement ARG. Il ne l'a pas noté mais m'a conseillé de regarder (je ne note pas de bruit/sifflement à ce jour).
Effectivement on sent un très léger jeu axial sur cette roue. J'ai commencé à démonter la roue, enlevé la goupille de sécurité mais je ne suis pas arrivé à resserrer l'écrou du roulement.
J'ai porté la voiture à mon mécano qui m'a indiqué que le roulement était non réglable (cassette) et qu'on ne ne peut que le changer (et bien sur, il ne connait pas la référence). Il m'a indiqué que le jeu était actuellement minime et ne justifiait pas de changer le roulement.
J'ai 2 questions :
* avez vous rencontré ce type de problème de votre côté ?
* connaissez vous la référence du roulement ?
A vous lire
Roulement de roue Arrière
Re: Roulement de roue Arrière
Philippe83 a écrit :J'ai 2 questions :
* avez vous rencontré ce type de problème de votre côté ? …
Oui….
Philippe83 a écrit :* connaissez vous la référence du roulement ?...
Non, je n'ai pas le même bolide...mais +8/83 te donne la réponse :
+8/83 a écrit :la référence est sur le roulement
J'ai même pas honte, c'était trop facile…
Désolé, mais tu ne vas pas avoir le choix, faut d'abord déposer le roulement, surtout chez Morgan pour lequel il n'y a pas de référentiel comme chez les autres où entre le numéro de châssis WXS856320 et le numéro ZEER655954 c'est telle référence : AIE-785-CERT-8975632142 uniquement pour le côté droit….
je ne suis meme pas sur que la référence soit écrite sur le roulement en plus....
Philippe83 a écrit :je ne suis meme pas sur que la référence soit écrite sur le roulement en plus....
Là, ce ne serait pas de bol, mais un fabricant de roulement n'a pas trop le choix, la référence est sur le roulement, après le trouver est un autre sport, j'ai tout de même mis plus d'un mois pour réunir les quatre misérables roulements nécessaires au rafraichissement d'un pont de Mercedes-Benz, pourtant tous estampillés "Timken", "Made in France"....
Après si aucune référence n'existe sur le roulement (ce qui me surprendrait) il te reste le pied à coulisse et là sur internénette, tu trouves avec le diamètre extérieur, l'intérieur et l'épaisseur, courage Frère, ne pas baisser les bras, on va y arriver...
Si tu as quelques minutes j'ai raconté mes mésaventures dans un sujet au titre ""cloc cloc à l'arrière…remède????" (voir les derniers post du début de cette année et surtout ceux de La Taupe)
Merci de vos réponses.
Mon "souci" est que je ne vais pas immobiliser la voiture, tout démonter pour lire la référence sur le roulement, en commander un et l'installer alors que ma voiture roule parfaitement aujourd'hui.
Je préfère trouver la référence, commander le roulement et l'installer le jour où cela deviendra nécessaire.
- +8/83
- Le bolide : morgan +8
- Ma région : pays de loire
Philippe83 a écrit :Merci de vos réponses.
n'importe quel revendeur de pièces auto te le fournira dans la journée en principe et peut être même chez oscaro et Cie
Merci La Taupe (hem) pour tes informations et commentaires.
