Restauration du 4-4 de Simon
Le bolide : Plus 4 2008
Re: Présentation de Simon
Messagepar lelibon » 06 mars 2019, 20:05
Nous allons suivre ces travaux avec passion. D'ch Nord mais de quel coin ?
lebeka
Messagepar lebeka » 06 mars 2019, 20:09
« À cœur vaillant ,rien d’impossible »
Bravo pour le challenge
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 08 mars 2019, 08:56
Je suis le copain de simon qui parle dans les vidéos ;)
voici le lien vers la 2ème vidéo de la restauration, correspondant à 2 soirées de boulot. Ca avance !
https://youtu.be/iWTapasOVJs
Vous verrez notamment ma réaction à la découverte des noix sous le cache métallique de la transmission ^^
N'hesitez pas à faire vos retours, que l'on progresse sur les prochaines vidéos ;)
Matthieu
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 08 mars 2019, 12:17
Toto a écrit :Comme déjà mentionné je connais bien la voiture et encore mieux son premier propriétaire. Oui, elle en relativement bon état pour une cinquantenaire. Mais en dehors de ses escapades, c'est une voiture qui a toujours couché à l'abri. Personnellement, je ne ferai pas l'économie d'un châssis neuf. Les 4 Morgan que nous avons restaurés avaient 20 ans lors de cette opération et comme elles ont été mises à poil, nous avons toujours changé le châssis. Au bout de 50 ans, l'acier a perdu une grande partie de ses qualités. Bon, attendons aussi de voir dans quel état il est aux endroits stratégiques : au niveau des liaisons cloison pare feu et ailes avant et quarter panels et ailes arrières.
Bonjour "toto"
Effectivement pour l'instant on n'a pas encore la vision de l'entièreté du châssis qui parait pour l'instant correct...
En changeant le châssis, n'y a t'il pas un risque de devoir réadapter complètement la caisse en bois? Des quelques videos que j'ai vu sur des restaurations, j'ai l'impression que la caisse n'est pas juste posée sur le chassis, mais je me trompe peut être?
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 08 mars 2019, 16:29
Ok merci
Toto a écrit :Nous avons aussi remonté les caisses sur du joint souple entre châssis et caisse.
Peux tu m'en dire plus sur ce joint souple? Est ce d'origine sur les morgan qui sortent de chaîne de production? j'avais justement émis l'idée à simon de mettre au (futur) remontage une espèce de "bande d'arase" comme on peut le faire en construction en ossature bois afin d'éviter les remontées d'humidité de la dalle au bois.
Simon
Le bolide : 4/4 tourer 1968
Ma région : Nord
Messagepar Simon » 10 mars 2019, 22:52
Bonsoir,
Merci de vos messages,
Il est en effet probable que nous ayons à nous équiper de quelques outils pour nous éviter des tracas (supplémentaires), la dégougeonneuse pourrait en faire partie...
Nous éprouvons quelques difficultés à retirer le pédalier ... nous avons retirer 2 fois 2 écrous à ce qui nous semble le retenir. Ici la photo n'en montre que deux... les deux autres sont sur la droite mais cachés.
Une idée ?
Bonne soirée,
Simon
Messagepar LOU01 » 11 mars 2019, 08:13
Simon a écrit :….Une idée ?...
Ben, oui, et celui du milieu, il ne fait pas partie de la décoration...il faut le déposer, c'est lui qui tient en priorité le support du pédalier, le plus simple reste de sortir toute la visserie.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 11 mars 2019, 09:04
Merci pour vos informations qui vont bien nous servir :)
Voici les avancées de vendredi soir:
- depose du cache métalique de la BV
- démontage chauffage habitacle
- démontage pompe + systeme lave glace
- démontage derniers planchers
- démarrage du démontage du pédalier (cf message de simon où l'on bloque)
Samedi matin, on s'est posé pour refaire un état des lieux de tout ce que l'on avait démonté (pour voir ce que l'on doit restaurer, acheter, nettoyer...) et on a bien tout stocké. Ca commence à en faire des pièces!
Sinon, on attaque tranquillement la restauration de pièces chacun de notre côté (je mettrai quelques photos plus tard).
Une question: pour les pièces en métal qui doivent rester en métal, que mettre dessus pour ne pas qu'elles re rouillent une fois qu'on les a brossé?
Matthieu
Messagepar hbr5 » 11 mars 2019, 12:37
mat3883 a écrit :Merci pour vos informations qui vont bien nous servir :)
Matthieu
Produit pour moi irrenplaçable depuis des décennies , sans aucun mauvais retour et d'usage universel : le ***rustoil*** et j'ajoute que je ne suis pas actionnaire !!!!
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 11 mars 2019, 14:21
voilà les photos:
charnière de porte
charnières et loquet de porte coté caisse.
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 11 mars 2019, 15:00
tout est plus clair! Du coup on n'a pas du bourriner assez ;)
verdict ce soir :)
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 12 mars 2019, 08:52
La Taupe a écrit :Pedal set.jpg
Les écrous tiennent ....
impeccable on a suivi ta technique et c'est sorti avec un peu de persévérance :lol:
du coup voilà le bilan d'hier soir:
- démontage du pédalier
- démontage du dernier plancher
- démontage roues arrières
- démontage phares arrières
- démontage des ailes arrières
Bref, une bonne avancée qui nous redonne le moral par rapport à la dernière soirée moins prolifique en résultat visible
voilà donc l'état de la voiture à date:
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 12 mars 2019, 09:39
Toto a écrit :
mat3883 a écrit :voilà les photos:
charnière de porte
Image-
Les axes de charnières m'ont l'air bien fatigués. A changer, les portes ne bougeront pas.
Ca parait peut être en photo mais on ne constate aucun jeu dans les charnières. Y a t'il un autre moyen de constater une usure?
Messagepar hbr5 » 12 mars 2019, 12:52
Et même si tu as du jeu il est toujours possible de repercer et de poser un axe au diamètre élargi du nouveau perçage ;)
mat3883
Ma région : nord
Messagepar mat3883 » 20 mars 2019, 16:40
salut les morganistes!
on réattaque ce we la restauration :) et si tout va bien pour déposer les ailes avants, on devrait attaquer la partie moteur! Du coup j'en profite pour demander des conseils et surtout les points d'attention à avoir pour le démontage
Quels sont les éléments à laisser/retirer pour pouvoir sortir le moteur? si je comprends bien le moteur doit sortir avec la BV ?
Bref, comme on y connait pas des masses sur cette partie là on veut éviter les bêtises (et que vous nous conspuiez après sur le forum :lol: :lol: :lol: ) et capitaliser sur les personnes qui ont déjà vécus ca et potentiellement eu des écueils ;)
merci d'avance!
PI: vendredi matin sortira la 3ème vidéo sur la restauration :)
Matthieu (et Simon), bien motivés par cette restauration :mrgreen:
