Filtre à huile
estematante
Le bolide : 4/4
Ma région : limousin
Filtre à huile
Messagepar estematante » 17 mai 2019, 16:15
Je souhaite faire la vidange sur ma 4/4
Les pro ne trouvent pas le type de filtre à huile. ..à partir de l’ immatriculation?
et je ne suis pas certain d’ avoir trouvé sur le net...
Il s’ agit d’ un 4/4 roadster de 12/ 2002
avec un moteur FORD 1,8 l i 16 V ZETECH de 115 ou 125 CV (?)
Quelqu’ un peut- il me confirmer le modèle de filtre adapté, svp??.
Cdlt
Re: Filtre à huile
Messagepar Le Canut » 17 mai 2019, 16:53
Sur un Zetec silver top, le mecafilter ELH4341 se monte parfaitement. Selon toute vraisemblance, la version black top du Zetec a un bloc identique, donc même filtre
Autres références possibles :
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-m ... 70969-7-p#
Re: Filtre à huile
Messagepar hbr5 » 17 mai 2019, 19:42
estematante a écrit :Bonjour,
Cdlt
:idea: :idea: :idea: Juste une idée certainement simpliste …. démonter le filtre et avec le modèle d'aller acheter son frère jumeaux , à coup sûr ça evite les erreurs de références ;) ;) ;)
Re: Filtre à huile
Messagepar LOU01 » 18 mai 2019, 07:39
hbr5 a écrit :….avec le modèle d'aller acheter son frère jumeaux...
Je demande à mon fournisseur le même modèle voir un équivalent dans une autre marque avec la référence du filtre trouvé sur le bolide et avant démontage parce que si filtre compliqué à trouver, ben bolide immobilisé…. :? ...
lebeka
Re: Filtre à huile
Messagepar lebeka » 18 mai 2019, 09:02
