Durite radiateur Plus 8 4,6l
- JMC06
- Le bolide : Plus 8 4.6L
- Ma région : 46320
Bonjour , je viens de m'apercevoir que la grosse durite inférieure ( celle qui part du bas du rad vers la pompe à eau ) est en train de frotter sur un c.. de boulon et commence à fuir …. Le pb , c'est que cette durite comprend un té de dérivation vers le circuit de chauffage , bref c'est une pièce un peu tordue et je ne la trouve pas sur les vues éclatées des Plus 8 de 1998 ( à cause du moteur 4,6l ???) . Il y a une ref sur ces tuyaux ( de couleur bleue ) : MCA 0720-8 87A pour la durite inférieure , MCA 0715.4 97A pour celle supérieure MCA 203 98A pour celle du chauffage . Je n'ai rien trouvé sur le internet pour l'instant . Vous sauriez qui peut fournir ce style de durite ???? Merci d'avance . Amicalement. Jean-Marie .
- JMC06
- Ma région : 46320
Re: Durite radiateur Plus 8 4,6l
Solution au problème : té en alu 38/16/38 mm de chez ww.swapland.fr et coude standard dia 38mm en silicone et longueur droite dia 38mm en silicone toujours . Et cela fonctionne jusqu'à 4 bars garantis .
