Vidange rinçage circuit de refroidissement
Papylou
Le bolide : Plus 8 (2001)
Ma région : Andrésy (78)
Messagepar Papylou » 26 mars 2020, 09:34
quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve la vidange du circuit de refroidissement du bloc moteur sur le V8 4.0.
Merci d'avance :D
Papylou
Re: Vidange rinçage circuit de refroidissement
Messagepar LOU01 » 26 mars 2020, 09:40
Papylou a écrit :...quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve la vidange du circuit de refroidissement du bloc moteur sur le V8 4.0.
A la condition qu'il y en ai un ! C'est pas garanti sur les blocs récents, on se contente de la vidange par le biais des durites.
Papylou
Messagepar Papylou » 26 mars 2020, 09:47
Merci,
C'est bien dommage, je ferais sans alors :D
Papylou
Papylou
Messagepar Papylou » 26 mars 2020, 11:14
La Taupe a écrit :Petit robinet avec un ecrou papillon en tôle sur le flanc droit du bloc moteur à l'arrière (en bas du cylindre 8) sur les premiers modèles et bouchon à tête carrée à gauche à l'arrière (cylindre 7) sur les modèles récents.
En principe, il y a toujours le robico de vidange au bas du radiateur sur la face arrière de la boite à haut côté droit aussi.
Merci bien, je vais regarder. Pour le radiateur, le robinet est bien là :D
Papylou
