Capot moteur
Capot moteur
Bonsoir, je vois que sur certains modèles, les capots moteurs sont maintenant ouverts et soutenus par une tringle qui se range le long du compartiment moteur. Est ce une option? Mon véhicule n’en est pas équipé, est ce que je risque d’endommager les charnières lorsque l’on ouvre le capot à fond , ce qui a tendance à tirer sur les charnières ? Un avis ?
Re: Capot moteur
C'est une option, et même, disons-le, un accessoire (hors de prix chez certains, et simplement cher chez les autres).Tinou a écrit :...les capots moteurs sont maintenant ouverts et soutenus par une tringle qui se range le long du compartiment moteur. Est ce une option?
Normalement, c'est prévu pour.Tinou a écrit :.... est ce que je risque d’endommager les charnières lorsque l’on ouvre le capot à fond , ce qui a tendance à tirer sur les charnières ?
Mais moi aussi ça ménerve.
J'ai donc, au garage, deux tasseaux qui tiennent les capots ouverts en s'appuyant sur le pare-feu.
Et en voyage, une très fine corde (couleur carrosserie, mais c'est pas obligatoire) avec une boucle de chaque coté, une sur le verrou du capot fermé et l'autre sur le verrou du capot ouvert (on aura compris qu'une étude très précise de la longueur de la corde est indispensable à la réussite de ce geste technique).
Re: Capot moteur
Perso je ne suis généralement pas fanatique des "améliorations" et autres gadgets des accessoiristes, mais pour une fois C'est d'une utilité remarquable , perso c'est quasi indispensable et je ne vois pas comment s'en passer car en plus de retenir le capot ça permet de le maintenir ouvert les jours de grand vent sans dommage si on prend la précaution d'attacher le système coté capot .
Niveau prix c'est délirant ... mais s'en fabriquer un est à la portée de tout le monde .
Re: Capot moteur
hbr5 a écrit :….Niveau prix c'est délirant ... mais s'en fabriquer un est à la portée de tout le monde ...
Exact, ces béquilles de capot sont très utiles ne serait-ce que pour contrôler les niveaux :
Et les vendeurs de gadgets spécial "Morgan" sont seulement des bandits qui savent profiter de l'ignorance des propriétaires de Morgan, mon investissement a été d'environ 2,50 € dans un magasin de bricolage, alors que j'ai vu ce type de béquilles, certes bien plus élaborés que mon modeste tube en aluminium, mais à 150 € la paire de tige articulée fixé sur le bolide, cela me semble un poil cher...
Là, la photo est pour la galerie, pour le plaisir de voir des ailes de mouettes, la tige est posée sur l'aile, mais pour le sérieux, la tige est posée sur la cloison pare-feu, et la levée du capot maximale, après ces braves tiges sont juste rangées dans la caisse à outils.
- JMC06
- Le bolide : Plus 8 4.6L
- Ma région : 46320
Re: Capot moteur
Une question supplémentaire sur ce sujet : comme beaucoup , j'ai les fameuses tiges qui se logent le long du moteur . c'est suffisant pas temps calme , mais en cas de rafales de vent , le capot se lève , et retombe sur la tige qui elle aussi est tombée et abîme la peinture . l'horreur , quoi ...
J'ai vu chez Wolf performance qu'il fabrique des tiges qui se bloquent dans le capot , mais plutôt usine à gaz comme système .
Question : est-ce quelqu'un a bricolé un dispositif pour sécuriser le tige et le capot ???
Amicalement
jean-Marie
Amicalement
jean-Marie
Re: Capot moteur
JMC06 a écrit :Une question supplémentaire sur ce sujet : comme beaucoup , j'ai les fameuses tiges qui se logent le long du moteur . c'est suffisant pas temps calme , mais en cas de rafales de vent , le capot se lève , et retombe sur la tige qui elle aussi est tombée et abîme la peinture . l'horreur , quoi ...
Amicalement
jean-Marie
Je connais le problème , je me suis fait prendre diverses fois car J'habite une région ventée et un endroit tout en haut d'une petite colline qui n'améliore rien .... je suis donc juste bien ventilé et j'ai déjà donné question de chute du capot sur ma tête!!!
J'ai réglé ce problème trééééééés simplement : un morceau de fil cuivre electrique habitation gainé de 15/20cms , sur la "tige" j'enroule le fil 7 ou 8 fois ; il reste le bout opposé qui est libre et mesure une grosse dizaine de cms , une fois la tige qui retient le capot en place , cette extrémité de fil electrique je l'entoure autour de la fixation qui est coté capot au niveau de l'appui de la tige .
Cela suffit a rendre solidaire tige et capot ; le capot reste ouvert , la tige ne se désengage plus c'est super fiable depuis des années .
Cela prend quelques secondes pour être mise en place et enlevé ..... je te laisse choisir la couleur du fil electrique
- JMC06
- Ma région : 46320
Re: Capot moteur
Ah ... Voila déjà une solution .
Merci de l’idée .
Amicalement
Jean-Marie
Merci de l’idée .
Amicalement
Jean-Marie
dreamer
- Le bolide : 4/4 2013
- Ma région : PACA Nice
Re: Capot moteur
Pffff, vachement compliqué tout çà.
En ces périodes de solidarité et d'entraide, il doit pas être difficile de trouver une ou un gentil promeneur qui se fera un plaisir de tenir le capot ouvert.
Sur la notice de mon Mog (rédigée en langue british) il est déconseillé d'ouvrir les 2 parties du capot en même temps.
Pour faire bref, compte tenu de la fiabilité et de la rigueur de fabrication de nos bolides, combien de fois par an a t on besoin d'ouvrir le-dit capot ?
Re: Capot moteur
...euh oui, je trouve aussi.dreamer a écrit :Pffff, vachement compliqué tout çà
Je réexplique ce que j'ai dit plus haut:
On prend une corde à linge en nylon (c'est fin, solide, et pas cher, existe en rouge)
On fait une boucle à une extrmité, qui ira sur le loquet du capot fermé (coté pare-brise hein)
On fait une boucle à l'endroit ou est le loquet du capot ouvert
On fait une dernière boucle qui ira se mettre sur le crochet (fixe sur la caisse) du capot ouvert.
On a donc un capot ouvert, tenu par la corde, qui ne peut pas retomber parce qu'il est tenu par un brin, et ne peut pas s'envoler parce qu'il est retenu par l'autre brin.
C'est simple, facile à mettre en oeuvre, pas cher... ah oui, un défaut quand même: il va falloir faire le tour de la voiture pour mettre la boucle sur le loquet du capot fermé !
Inutilisée, la corde à linge va dans la boite à gants, dans le vide-poche pour ceux qui on succombé à l'embourgeoisement, ou dans la poche du bombers pour ceux qui ...euh ..... ont un bombers.
- JMC06
- Ma région : 46320
Re: Capot moteur
Ah , j'avais pas compris l'astuce ... Pas mal du tout d'utiliser une corde ( ou tout dispositif qui résiste en traction ) , c'est vrai que j'étais resté bloqué sur une tenue en compression ... D'ailleurs , un simple sandow qui sécuriserait la tige existante serait peut-être suffisant . Je vais cogiter à la meilleure façon d'utiliser ce concept . Merci encore .
- JMC06
- Ma région : 46320
Re: Capot moteur
d'ailleurs , avec cette astuce de la ficelle , on peut pousser le vice jusqu'à tenir les DEUX capots ouverts ... Bon , dans ce cas , vaut mieux être deux pour mettre en place .
- Flup
- Le bolide : 4/4 1990
Re: Capot moteur
Amicalement
jean-Marie
Moi aussi j'ai ces fameuses tiges. Mais comme rien n'est prévu pour les retenir, c'est vrai que "ça glisse"..... Perso je les case dans les ailettes de ventilation. Regardez plutôt les photos car je ne sais pas comment ça s'appelle
ça c'est l'extérieur
et ça c'est l'intérieur vu d'en bas
Maintenant je ne garantis pas les système sous le vent de Vendée......
- JMC06
- Ma région : 46320
Re: Capot moteur
je me suis bricolé une ficelle qui va bien suivant l'idée de CorsaRed . Cela fonctionne nickel . et stocké dans la boite à outils dans le moteur . donc toujours dispo en cas de grand vent .
- Leonard
Re: Capot moteur
J'ai percé le loquet pour y introduire la tige qui, légèrement cintrée, maintient le capot en cas de légère brise.
Ne convient pas en cas de fort vent.
Mais la plus part du temps je n'ouvre le capot que dans mon garage.
Horace
Horace
- TOC78
- Le bolide : Tourer V6
- Ma région : A l'Ouest
Re: Capot moteur
Tout comme Corsared, marche très bien.
Sur ma précédente Morgan j'avais les tiges...quand je bricolais il arrivait toujours un coup de coude qui deboitait la tige et me fichait le capot sur la tête. Avec les fils aucun problème, même par grand vent.
Le plus compliqué en changeant de Morgan a été de trouver la nouvelle corde à linge assortie à mon nouveau bolide. Je ne voulais pas être la risée des passants en cas de panne. Un quelconque fil bleu avec une voiture grise..Pfff..
Finalement j'ai trouvé le bon ton de gris... pour rien, suis jamais en panne..
