Bonjour, malgré mes demandes auprès de 2 grands garages connus Morgan, restées sans réponses, je viens vers vous pour savoir où je pourrais acheter les 6 vis (apparemment diamètre 4,5mm) tête fraisée, inox et d'environ 20 mm de longueur et qui permettent de fixer les vitres coupe-vent latéraux.
Merci beaucoup pour votre aide.
vis fixation coupe-vent latéraux
Re: vis fixation coupe-vent latéraux
Bonjour peut-être sur le net à la SNG Barrat de Charnay les Macon
Perso j'irai voir dans une garnde surface de bricolage au rayon visserie , vers chez moi j'ai été surpris de voir un rayon inox plutot bien fourni .
Pour la dimension , si c'est du 4.5 rien ne t'empêche de repercer à 5 qui est bien plus courant
Attention il s'agit bien des vis de fixation des charnière de déflecteurs sur les montants de pare brise... il me semble que les vis ne sont pas toutes de même longueur... la moindre erreur et c'est la casse du pare-brise...
dreamer
- Le bolide : 4/4 2013
- Ma région : PACA Nice
Oui, c'est une info importante.
Quand j'ai commandé les pare soleil, ils m'ont été livrés avec un jeu de vis qui correspondent parfaitement aux filetages déjà en place dans la barre supérieure du parebrise.
Je les ai mis en place en 5mn.
Donc essaye d'avoir les vis ad hoc quand tu commandes les coupe vent latéraux.
J-Louis
J-Louis
C'est du pas métrique ??
Deo47
- Le bolide : 4/4 - 1971
- Ma région : Aquitaine
Merci à vous tous. Je vais essayer de trouver ça mais j’avais effectivement lu que la longueur des vis était différente et importante et que ça pouvait casser le pare-brise si on ne mettait pas les vis ad-hoc
commander chez Marcassus et livre avec les vis , il faut cependant le leur preciser
Merci pour ces intéressantes informations. Puisque tu es parti pour les dealers officiels faciles à trouver, tu aurais pu citer Welcome Automobile et Beaumont, et d'autres encore.Bernard06 a écrit :commander chez Marcassus et livre avec les vis , il faut cependant le leur preciser
Tes trois premiers messages renvoient sur des marchands. Tu es de la famille ?
Aurais-tu l'obligeance de lire le règlement du Bar et de te présenter dans la section "Les Pilotes". Merci d'avance.
