sellier en Aquitaine
gigas33
Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Ma région : Bassin d'Arcachon
Messagepar gigas33 » 03 sept. 2020, 15:37
Bonjour à vous tous.
Mon siège conducteur est très abîmé sur le montant gauche à force de rentrer dans les entrailles de la mog et de s’asseoir. Le cuir est même troué.... Donc je suis à la recherche d'un excellent sellier sur la région Aquitaine pour refaire ce montant. Le soucis dans cette histoire est que mon intérieur est vert et je ne désire pas qu'il y ait une différence de couleur.
SVP, avez vous quelqu'un de trés bon à me conseiller en particulier.
Merci pour votre aide
Amicalement
Gigas33
dreamer
Le bolide : 4/4 2013
Ma région : PACA Nice
Re: sellier en Aquitaine
Messagepar dreamer » 05 sept. 2020, 16:44
Peut être une idée.
Dans le coin de La Baule ou de Royan, il y a des garages spécialisés dans les anciennes.
Sans traverser toute la France, ils peuvent peut être t'aider.
Bonne chasse
J-Louis
Messagepar hbr5 » 06 sept. 2020, 08:17
gigas33 a écrit :Bonjour à vous tous.
Amicalement
D'aprés ce que je comprends ton cuir a souffert et tu indique qu'il est même "troué" ce qui me parait un peu curieux et demande explications avec ta permission .
Je m'explique , pour moi un cuir troué est un cuir avec un trou c'est à dire un "manque" de matière qui permet de voir à travers , c'est , sauf accident , relativement rare.
Par contre il peut arriver que , soit par usure , soit surtout par manque d'entretien , le cuir se déchire , c'est à dire s'ouvre sans manque de matière et il se crée une "fente ouverte" genre déchirure. Ce cas est bien plus fréquent .
Si c'est le cas , il n'est pas besoin de changer de cuir , il suffit de le réparer en remettant les déchirure bord à bord par une pièce intérieure collée , si c'est bien fait c'est quasi invisible ; si effectivement du as un "trou" là c'est différent et plus compliqué .
Par contre espérer retrouver une teinte de cuir patiné par l'usage est quasi une utopie .... perso je prefère conserver un vieux cuir patiné et réparé même si c'est visible , c'est une question de goûts esthétiques :mrgreen:
gigas33
Messagepar gigas33 » 06 sept. 2020, 16:28
Merci hb5 pour ton retour.
Oui il y a un trou, je pense que l'ancien propriétaire n’était pas des plus soigneux et devait avoir sur sa ceinture, des clés ou autres objets métalliques genre couteau ou je ne sait quoi, mais malheureusement l'impact est là. Bien sur j'ai plusieurs solutions, par exemple refaire les deux cotés des dossiers des deux sièges afin de faire une harmonie de couleur avec un autre cuir, mais je sais aussi qu'il existe des selliers qui travaillent avec des tanneurs, ces derniers arrivent à obtenir les teintes désirées, d'ou ma question. Mais il faut un bon sellier ;)
Amicalement
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 06 sept. 2020, 16:30
dreamer a écrit :Peut être une idée.
Bonne chasse
J-Louis
Merci Jean Louis je vais me renseigner
Amicalement
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 06 sept. 2020, 17:24
La Taupe a écrit :La réponse est que je ne connaîs pas de sellier au pays d’Eleanor. Par contre, je te conseillerai en premier lieu d’obtenir un morceau de cuir qui va bien. Dans les papiers du véhicule, il y a peut être la teinte, généralement un nom poétique, sinon, il faudra contacter l’usine pour qu’ils regardent dans le registre et te confirmer.
En principe, Morgan pourra aussi confirmer le type du cuir qu’ils utilisent. En principe, il vient de chez Connolly, mais ils offrent des qualités et des grains différents. Il faut comprendre que le grain d’un cuir n’est pas naturel, il est en fait estampé dans une machine qui ressemble à une essoreuse et le rouleau sup à un motif plus ou moins fin en fonction de la qualité de la peau. Si tu remplaces le panneau à changer par un grain diffèrent, ça saute au yeux comme un pavé d’en bois dans la gueule d’un flic.
Il est fort possible que Morgan aura des chutes du cuir désiré mais ils te demanderont peut être de passer par un de leurs distributeurs.
Sinon, tu peux aussi faire une demande à sales@connollybros.co.uk je suis sûr qu’ils savent la qualité qu’ils vendent à Morgan. Pour la teinte, ils demanderont probablement un échantillon. Il suffit de couper un petit morceau sous le siège ou en bout du seal board derrière la garniture. Il suffit d’un morceau de la taille d’une pièce de monnaie.
Après, tu pourras te mettre à la recherche d’un sellier. Les clubs d’autos anciennes, les haras ou clubs d’equitation sont souvent utiles. De mon expérience, les tapissiers sont à éviter.
Merci pour ton retour La Taupe.
Les cuirs qui constituent mes sièges sont de couleur "Suede green". Je retrouve chez Connolly cette couleur mais comme tu le dis: le grain n'est peut etre pas le même. J'ai téléphoné dans l'Allier chez notre distributeur préféré qui m'a dit de ne pouvoir m'aider :oops: .
Donc reste plus que le contact avec l'usine comme tu le préconises.
Maintenant des selliers, certes il y en a, mais il y a des bons comme des mauvais et je ne souhaite pas me tromper dans ma démarche d'ou ma question.
Ci joint la photo du siège. Je vous tiendrai informé de mon retour d'expérience sur ce sujet.
Merci pour vos réponses
Gigas33
Messagepar hbr5 » 06 sept. 2020, 20:13
Ahhhh vouiiiiii , là c'est vraiment un trou !!!
Bon courage pour trouver la teinte exacte ........ ou pour imaginer une autre solution :mrgreen:
gigas33
Messagepar gigas33 » 07 sept. 2020, 10:17
La nuit portant conseil, si je ne trouve pas de solution avec l'usine, je pense que je vais faire démonter la partie arrière des dossiers des sièges pour avoir le même cuir que l'origine afin de faire refaire le bourrelet ou il y a le trou. Cette solution me permettra d'avoir le cuir d'origine de la même teinte et même grain.
Restera plus q'au sellier de trouver un autre cuir d'une couleur approchante et d'un grain similaire pour refaire le derrière des dossiers. Ça ne se verra presque pas si c'est bien fait et il me restera de la matière au cas ou un autre incident dans ce genre surviendrai. :)
Je vous tiendrai informé, reste plus qu'à trouver un bon artisan.
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 09 sept. 2020, 14:31
Pour info, aprés renseignements obtenus auprès de l'ancien propriétaire, c'est un rongeur qui a fait le trou dans le cuir. Rat, souris ou mulot, il ne sait pas et ne l'a pas pris en flagrant délit. :shock:
Le cuir du siège était un peu râpé à cet endroit et un matin il a constaté le désastre.
Gigas33
dreamer
Messagepar dreamer » 09 sept. 2020, 17:55
Je suis d'un naturel optimiste, mais je ne crois pas au cuir identique.
Tu risques de payer un bras ou au moins une coudée pour ne pas avoir un résultat au top.
Petite suggestion.
tu oublies, l'idée du raccord parfait.
Tu prends tes 2 sièges et tu fais changer le cuir sur les 2 boudins le plus à l'extérieur.
Tu peux franchement trancher et avoir un résultat intéressant.
Cuir noir ou une couleur en accord mais franchement différente.
Si ton budget est un peu serré tu peux même envisager de mettre du tissu.
Fais des essais en plaquant un morceau sur les boudins en question.
tu nous raconteras.
Jean-Louis
Un p'tit cocktail ?
gigas33
Messagepar gigas33 » 09 sept. 2020, 20:27
dreamer a écrit :Bonjour,
Petite suggestion.
tu nous raconteras.
Jean-Louis
Un p'tit cocktail ?
Oh oui Jean Louis, j'y ai pensé aussi, mais je verrai ça avec le sellier que j'aurai choisi et qui voudra bien me faire le boulot. ;)
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 16 nov. 2020, 18:18
Merci à mon sellier qui a fait un travail remarquable sur mon siége.
Avant
Après
Quant on a un bon artisan, sérieux, rapide, autant honorer ses coordonnées et en faire profiter les copains.
"Esprit sellerie" au Haillan près de Bordeaux ;)
Gigas33
Brenne36
Le bolide : PLUS 4 2013
Messagepar Brenne36 » 16 nov. 2020, 18:25
gigas33 a écrit :Merci à mon sellier qui a fait un travail remarquable sur mon siége.
Avant
Après
Crévindiou :!: Le boulot, celà semble tout à fait remarquable; ça s'arrose, non ;)
Messagepar Rêveur » 16 nov. 2020, 18:30
Beau boulot! Le tarif est resté raisonnable?
J'ai cherché un sellier pour me refaire les moquettes avant et sur le compartiment outils derrière les siéges... vu le tarif proposé :o ( et pourtant j'avais proposé de faire la découpe et d'apporter les ganses en cuir reprise sur les tapis d'origines à recoudre sur les nouveaux tapis...) je vais faire tout seul! ;)
gigas33
Messagepar gigas33 » 16 nov. 2020, 18:35
Brenne36, allez un Pichon Longueville Contesse de Lalande 2005 :D Je vais finir en désintox :lol: :lol: :lol:
Gigas33
