Que faites vous sur vos Mog pendant le confinement
gigas33
Le bolide : +4 2008 - MGBGT
Ma région : Bassin d'Arcachon
Re: Que faites vous sur vos Mog pendant le confinement
Messagepar gigas33 » 03 nov. 2020, 19:29
Rêveur a écrit :les deux dernières semaines j'ai posé les tendeurs de chassis avant, remplacé les lames anti-shimmy et leurs calettes, remplacé le carter moteur pour un carter modifié Mulfab, j'en ai profité pour démonter et nettoyer la crépine sur l'aspiration d'huile avant la mise en place du carter). j'ai remis l'huile (qui avait 10 mois et 4000km... je vidangerai en fin d'hiver avec remplacement du filtre à huile.
Prochaine opération prévue : changement du filtre à essence... dès que je pourrai descendre dans le Jura retrouver mon bolide! :)
Une question : j'ai constaté que le bouchon de vidange d'huile était monté sans aucun joint? est-ce normal? (j'avais constaté la même chose en faisant la vidange du pont cet été..(bouchon monté sans joint) :?: :?: :?:
Bravo à toi également Rêveur, ta belle sera te remercier dés la belle saison revenue :)
Gigas33
Brenne36
Le bolide : PLUS 4 2013
Messagepar Brenne36 » 04 nov. 2020, 17:52
Quel courage gigas33, mais il faut pas mal de connaissance et d'outillage pour une telle révision de ton bolide. Quant au tableau de bord, je comprends que la rayure t'ennuie; alors pourquoi ne pas virer le couvercle du vide poche et mettre un simple filet ? Mais après tout, histoire de goût, et tu es le mieux placé pour ta Mog. :)
Messagepar Rêveur » 04 nov. 2020, 18:05
Moi j'aurai demandé à un ébéniste de refaire le verni... j'aime bien l'idée de reparer et pas changer les pièces... mais bon c'est vrai qu'il faut trouver l'artiste qui saura refaire le verni sans qu'il y ait de différence de couleur à la fin...
Messagepar JMGRD » 04 nov. 2020, 18:36
Pour !'étanchéité des bouchons de vidanges comme celui du pont ou de !a BV un filet de loctite et le tour est joué ne pas les serrer trop fort, souvent des filets coniques et risque d'éclatement des carters en alu
Messagepar hbr5 » 04 nov. 2020, 18:43
Rêveur a écrit :salut Lou!
Pas de photo... j'avais trop de gras sur les mains!!! :D
En revanche ils ne sont pas coniques du tout.... pas de fuite ... mais je pense que la prochaine fois je mettrai un joint nylon ou cuivre. Qu'en penses-tu?
Juste mon expérience : j'ai posé une fois un joint nylon , plastique ou quelque chose comme ça acheté au bricocarouf du coin, au résultat à la vidange suivante j'ai été obligé de sortir le chalumeau pour décoller cette sal"'((('""(-rie de bouchon qui s'etait collé avec le joint sur le carter .
Donc perso je trouve que les joints cuivre sont trééééés bien . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gigas33
Messagepar gigas33 » 04 nov. 2020, 18:55
Pour le tableau de bord, habitant dans une région nautique je suis allé voir deux vernisseurs (il n'y en a pas 36).
- Un industriel qui fabrique des meubles pour les avions ainsi que pour la société de bateaux Couach.
Le verdit a été simple: Il y a beaucoup de travail, décapage, vernissage, ponçage, vernissage, ponçage, vernissage, re-ponçage, revernissage etc..jusqu'avoir la même profondeur que l'origine. Faut refaire tout le vernis, tableau de bord ainsi que la porte pour avoir partout le même rendu de couleur. Son taux horaire étant plus élevé qu'un artisan au final ça me coutait aussi cher, sinon plus qu'un neuf.
- Le second un artisan, lui carrément, n'a pas voulu le faire :roll: .
Un ébéniste ne fera pas de vernis. Réaliser un vernis est un métier bien spécifique qui est malheureusement en voie de disparition et qui ne se trouve pas partout, donc pas si simple. Alors oui j'aurai pu mettre un filet et enlever la porte, oui j'aurai pu essayer de le revernir moi même (il aurait était mort), mais le tableau de bord se voit comme le nez sur la figure, donc je préfère carrément le changer par un neuf pour que tout soit nickel, ma Mog le mérite bien :D
Amicalement
Modifié en dernier par gigas33 le 04 nov. 2020, 19:13, modifié 3 fois.
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 04 nov. 2020, 19:08
[quote="Brenne36"]Quel courage gigas33, mais il faut pas mal de connaissance et d'outillage pour une telle révision de ton bolide.
Merci Brenne36, la Mog est très simple de conception. C'est de l'artisanat, une voiture fabriquée à la main, donc tout est accessible et
vraiment facile. Pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances et de gros outillage pour entreprendre ce que je fais tant que tu ne touches pas à la mécanique profonde ou à la structure bois, là c'est différent ;)
Amitiés
Gigas33
Le bolide : Plus 4 2018
Messagepar 2949olivier » 04 nov. 2020, 20:00
Bonsoir gigas33
Perdu pour perdu pourquoi ne pas tenter un ponçage intégral de ta planche de bord . Avec un beau verni en cabine ?
Cela en vaut peut être la chandelle :?:
Et sinon si cela peut t'aider pour infos : https://classicdashboards.com/restaurat ... on-france/
Bon courage
gigas33
Messagepar gigas33 » 04 nov. 2020, 20:19
2949olivier a écrit :Bonsoir gigas33
Bon courage
Bonsoir 2949olivier.
Oui j'aurai pu essayer en cabine, mais suis nul en peinture et n'ai pas de cabine pour réaliser le travail. Mon carrossier n'aurait pas accepter de passer du vernis sur du bois ne connaissant pas cette matière.
Grand merci pour le lien de classicdashboard c'est très intéressant pour un autre travail que j'ai à faire pour un vieux bateau, car pour la Mog c'est trop tard j'en ai commandé un neuf chez Bobin...dommage :)
Merci pour ton aide, je t'offre l'apéro ;)
Gigas33
gigas33
Messagepar gigas33 » 17 nov. 2020, 19:55
La grande révision du confiné continue.
Après un grand nettoyage des parties cachées, maintenant j'attaque le remontage.
Resserrage de toutes les vis-écrous desserrés avec écrous remplacés par des nylstop quand j'ai pu, autrement frein filet.
Remplacer les tuyaux de lave glace qui étaient fendus.
Nettoyage des tapis moquettes, vinaigre blanc + liquide vaisselle + eau + brosse douce et aspirateur pour enlever le tout. L'eau était bien noire dans l'aspi.
Passer la structure bois au saturateur. je ne sais pas si j'ai bien fait, mais trop tard c'est fait.
Changement de toutes les rondelles cuvettes qui maintiennent l'habillage car elles étaient oxydées. Rondelles inox A4 pleines.
Remontage des éléments sur le nouveau tableau de bord.
Entretemps problème du clip de chauffage et plein de merdouilles dans ce style. les aléas des démontages et des remontages.
Remplacement du moteur du lave glace qui était cuit. A ce sujet c'est un moteur d'Austin Mini qui est monté d'origine.
Demain on continue le remontage mais pour le moment APERO
Gigas33
Messagepar Rêveur » 17 nov. 2020, 20:51
Bien....
Si tu peux me donner la ref et le fournisseur pour le moteur/pompe de lave glace? le mien est très oxydé? ;)
Un grand merci ...
gigas33
Messagepar gigas33 » 17 nov. 2020, 22:13
Rêveur a écrit :Bien....
Un grand merci ...
Datch référence 3133 (chez eux) ;) moteur de lave glace de Mini 1992 à 2000.
Attention tout de même aux raccord électrique sur ton Morgan.
Perso j'ai ce modèle de raccord avec deux fiches plates ref Datch 3133
Tu peux aussi avoir ce raccord plus moderne. ref Datch 565. Ce sont les mêmes à part le raccord électrique. J'en possède un neuf comme celui là, à prix réduit ;)
Gigas33
Messagepar Rêveur » 18 nov. 2020, 05:30
Merci pour l'info. Je dois verifier. Le Morgan est dans le Jura et je ne peux y aller que dans 1 mois (si tout va bien)...
Sur les photos que j'ai il me semble que le branchement est situé sur le dessus ...
Brenne36
Messagepar Brenne36 » 18 nov. 2020, 10:34
Ayant pris la décision de laisser le vilain feu de stop cobra en place pour des raison de sécurité et porte monnaie (dura lex, sed lex), j'ai envie de le maquiller un peu.
En image virtuelle voilà ce que cela pourrait donner. Et j'envisage même d'appliquer le traitement au support de feu de brouillard et de recul.
Avant/Après:
Messagepar hbr5 » 18 nov. 2020, 12:47
Juste une stupide question : et poser le feu 3° juste en dessous de la roue à l'opposé de sa place actuelle , ne serait ce pas un peu moins moche ????
cordialement
