bonjour à tous,
existe t'il une solution simple et pratique pour confectionner un carénage sous le moteur sans pour autant "trop" altérer la garde au sol ?
J'ai lu l'article de David Wellings dans son ouvrage "Morgan Traditionnelle Moderne Achat & Utilisation" mais cela parait complexe à réaliser pour le néophyte que je suis. Donc si il existait dans le commerce un système à adapter avec bien sûr quelques modifications d'adaptation, je serais preneur.
carénage moteur
- RV33
- Le bolide : Morgan + four
carénage moteur
Re: carénage moteur
Attention à ne pas réduire la circulation d'air dans la baie moteur.... ça chauffe déjà beaucoup comme ça....
Re: carénage moteur
Le carénage c’est dans quel but ?
- RV33
Re: carénage moteur
Philippe83 a écrit :Le carénage c’est dans quel but ?
protection du bas du radiateur et carter d'huile
- STAMPE
- Le bolide : stampe
- Ma région : 91
Re: carénage moteur
Tu peux regarder ceux montés sur les Alfa des années 60 et 70 ils sont très biens mais sont ils adaptable à une Mog that is the question ?
Re: carénage moteur
ta remarque sur les carénages des Alfa me rappelle un avertissement des connaisseurs précisément de cette "chose" : les chocs repris par ce carénage costaud comme un Panzer généraient en fait des déformations de la traverse du châssis de la voiture... c'était la meilleure des façons de bousiller la caisse de la voiture...
Re: carénage moteur
Déjà que la garde au sol n'est pas terrible et le refroidissement pas bien meilleur , le remède à quelques chances d'être pire que le mal .
J'ignore ce qu'il en est de la monte des pneus , mais , monter des boudins avec des flancs plus haut permet parfois de gagner quelques précieux cms .
cordialement
cordialement
