Les petits rangements
OlivierO6
Le bolide : Roadster 3.7l
Ma région : PACA
Re: Les petits rangements
Messagepar OlivierO6 » 13 janv. 2021, 09:36
Y'a pas de moquette dans mon bolide, tapis de sol en caoutchouc, dos de banquette en skaï sauvage, dessus de planche arrière également en skaï, très bien ces petits filets qui peuvent s'accrocher partout sauf, dans mon bolide... :shock: ...
C'est le problème du skaï sauvage ca....
Du coup pour quoi pas un simple filet avec 4 crochets vissés aux extrémités de ta planche arrière?
Ou alors remplacement du skaï sauvage au même endroit par une moquette docile?
Messagepar LOU01 » 13 janv. 2021, 19:39
OlivierO6 a écrit :….Du coup pour quoi pas un simple filet avec 4 crochets vissés aux extrémités de ta planche arrière?...
Ben, tout simplement parce que je n'en ai pas l'utilité du filet à commissions de Mamy... 8-) ...
RV33
Le bolide : Morgan + four
Messagepar RV33 » 29 janv. 2021, 10:27
salut la compagnie
quelqu'un a t'il monté ce coffre de rangement et dans cette éventualité comment est'il fixé ?
merci pour vos éclairages avisés
Messagepar Rêveur » 29 janv. 2021, 11:31
Pas monté sur mon bolide parce que j'en ai fait un dans la baie moteur. Mais ca se monte en le vissant dans le plancher passager - a travers la moquette :( - et ca sert de repose pieds au dit occupant du siège de droite... ou de gauche selon les versions!
RV33
Messagepar RV33 » 29 janv. 2021, 14:03
Rêveur a écrit :Pas monté sur mon bolide parce que j'en ai fait un dans la baie moteur. Mais ca se monte en le vissant dans le plancher passager - a travers la moquette :( - et ca sert de repose pieds au dit occupant du siège de droite... ou de gauche selon les versions!
merci rêveur pour cette info donc vis inox A2 pour fixation.
j'ai vu en effet sur le forum des réalisations dans compartiment moteur mais je n'ai n'y le matériel pour plier l'alu et encore moins les compétences requises :roll: :roll:
c'est l'heure du digestif, que prendras tu ? un eddu ?
Messagepar Rêveur » 29 janv. 2021, 16:09
Un Eddu ça va bien... grand merci!
Cela dit ce n'est pas compliqué de plier l'alu et l'assemblage avec des rivets est un jeu d'enfant... faut se lancer...
RV33
Messagepar RV33 » 29 janv. 2021, 18:08
Rêveur a écrit :Un Eddu ça va bien... grand merci!
peux-tu joindre photo de ta boite en alu à son emplacement ?
au fait as-tu une idée de l'épaisseur du plancher bois ?
merci
Messagepar Rêveur » 29 janv. 2021, 19:20
Pour la boite à outils on en parle dans le sujet suivant (avec photos):
http://www.forum-morgan.fr/viewtopic.php?f=17&t=2197
Pour le plancher je ne me rappelle plus de l'épaisseur du contreplaqué (ça doit être du 16 ou du 18mm...), pour ma part je trouve que c'est dommage de percer les tapis et puis le coffre fixé au sol au niveau des pieds du passager ça ne me parait très pratique ni super accessible... enfin c'est moins discret que dans la baie moteur. Cela étant les dernier modèle n'ont pas tous l'emplacement libre dans la baie moteur coté passager....
Bon ce soir un petit Bowmore legend si ça te dit.... à la tienne!
Messagepar hbr5 » 29 janv. 2021, 20:00
Rêveur a écrit : .............le coffre fixé au sol au niveau des pieds du passager ça ne me parait très pratique ni super accessible... enfin c'est moins discret que dans la baie moteur.
Ces coffres ont surtout l'avantage de constituer un repose ou cale pied pour Madame ce qui en matière de confort n'est pas vraiment négligeable selon les intéressées ........ :roll:
Messagepar JMGRD » 29 janv. 2021, 20:23
J'ai acheté ce model de coffre, pas eu besoin de le fixer juste à le glisser au fond de l'espace passager ,,il y a deux models plus ou moins épais en volume ,j'ai pris le plus étroit,plus confortable pour un passager au delà de ,1,70m
Messagepar Philippe83 » 30 janv. 2021, 10:05
Il est sensé servir aussi de coffre-fort non ?
Messagepar JMGRD » 30 janv. 2021, 17:14
Faut pas rêver :lol: jute un rangement discret pour les non initiés! Mais facile avec les cotes du model d'en construire un sur mesure
RV33
Messagepar RV33 » 30 janv. 2021, 17:31
JMGRD a écrit :J'ai acheté ce model de coffre, pas eu besoin de le fixer juste à le glisser au fond de l'espace passager ,,il y a deux models plus ou moins épais en volume ,j'ai pris le plus étroit,plus confortable pour un passager au delà de ,1,70m
merci pour cette info de le poser sans fixations
tu ne le retrouves pas sur le siège passager lors de fortes accélérations :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar JMGRD » 30 janv. 2021, 21:57
Non sur la mienne il s'insère pil poil et jamais bougé à ce jour
