[i]J'ai entendu à ce comptoir qu'il est assez facile de changer les amortisseurs arrière de sa Mog. Il était dit 2 écrous à dévisser pour chacun.
S'il en est ainsi je veux bien entreprendre la chose, quoique pas très mécano mais sachant me servir de mes 10 doigts... Quelqu'un peut-il me le confirmer et me dire ce qu'il faut monter sur ma 4/4 de 2002 et où m'adresser. Sachant que le lien m'indiquant une adresse à la rubrique indiquée ne fonctionne pas.
D'autre part suis-je le seul à avoir eu des messages d'erreur lorsque j'ai voulu me connecter hier soir et tout à l'heure vers 13h30?[/i]
Amortisseurs
- 1429michel
- Le bolide : Morgan 4/4 2002
- Ma région : Auvergne
Re: Amortisseurs
Les amortisseurs AR sont fixés, en bas, sur un support boulonné au flasque de tambour par 4 boulons. En haut, sur un tube creux soudé à l'arceau au dessus du pont.
Attention : toute la visserie est en pouce.
L'écrou à déposer en bas, en 3/8°
En haut, le boulon à retirer, en 11/16°
Donc rien de compliqué, si ce n'est qu'il y a pas beaucoup de place et que, côté échappement, retirer l'amortisseur du support inférieur n"est pas toujours facile.
Modifié en dernier par Le Canut le 28 juin 2021, 13:48, modifié 1 fois.
- 1429michel
Re: Amortisseurs
en effet, a première vue ça semble à ma portée. Merci Le Canut pour ces infos. Reste les amortisseurs . Y a-t-il une préférence?
Trevignon
Re: Amortisseurs
Quand le canut te montre …..c’est simple ,vachement simple ……..après ,bin ………
Et si t’as un souci ,n’hésite pas ,j’ai son numéro de téléphone …et même son adresse …donc ..
- 1429michel
Re: Amortisseurs
donc...
Si je lui amène, il peut le faire!
Ça m’interesse
Ça m’interesse
Re: Amortisseurs
1429michel a écrit :donc...
Ça m’interesse![]()
y se vante, le Breton. Mais il sait pas tout : j'ai déménagé à la cloche de bois. Donc sa promesse de te donner mes coordonnées, c'est comme celle du politicien à la veille d'une élection : cela n'engage que celui qui y croit.
Je confirme : rien de compliqué : voiture sur chandelle, dépose des roues et tout va tout seul, avec des clés en pouce
- 1429michel
Re: Amortisseurs
tant pis...
Je te crois pour la « simplicité « , mais dernière question chez qui dois je m’adresser pour commander ?
Re: Amortisseurs
1429michel a écrit :... mais dernière question chez qui dois je m’adresser pour commander ?
Un revendeur de pièces d'automobiles, même pas forcément anglaises, le choix est vaste, mais si tu préfères au plus simple, Melvin Rutter, Heart of England, Bobin doit avoir ça également, ce ne sont que des amortisseurs.
Re: Amortisseurs
Trevignon a écrit :Pour info ,John Worral a pris sa retraite et Heartofengland n’existe plus …..c’est bien dommage
Bien dommage, j'avais fait plusieurs achats, toujours en étant très satisfait de la qualité du service. Il n'a pas trouvé de successeur ?
Re: Amortisseurs
Vu les frais de ports et taxes Bobin est une bonne solution comme Albert j'ai des AVO réglables à l'avant commandés avant le Brexit avec ceux arrières remplacés par des Sachs plus fermes venant de chez Bobin Pas de problème particuliers pour le remplacement sauf à jouer les contorsionnistes
- 1429michel
Re: Amortisseurs
confirmation: c’est à la portée d’un néophyte.
Le plus long: recevoir les amortisseurs. 3 semaines, mais ce n’est pas les bons. 2 mm de trop sur le diamètre inférieur. En attendant les neufs adéquats, réception d’ une paire d’occasion...
L’opération de remplacement, s’est faite en moins de 2 heures pour faire démontage, remontage y compris la remise en place de la boîte à outils derrière les sièges.
Merci pour les conseils.
