Une crevaison
Re: Une crevaison
Messagepar LOU01 » 05 août 2021, 16:16
1429michel a écrit :....C'est clair, c'est bloqué....
Ce qui n'est pas clair, c'est ton explication, si je t'ai bien traduit tu ne tapes du même côté pour la roue avant ou pour la roue arrière ?
Re: Une crevaison
Messagepar 1429michel » 05 août 2021, 21:09
zut, je croyais l'être.
En fait, il ne faut pas taper. Tu risque d'abîmer la vis, la clé, la jante, tes doigts... et tu n'arrive pas forcément à dévisser.
Le mieux est de faire une rallonge à la clé qui devient un levier plus puissant.
Et on dévisse dans le sens de la flèche "undo". Tu appuies vers l'avant si tu es à droite , vers l'arrière si tu es a gauche.
Est-ceclair?
Re: Une crevaison
Messagepar LOU01 » 06 août 2021, 08:49
1429michel a écrit :zut, je croyais l'être.....Est-ceclair?
Presque, et de plus, si je comprends bien, tes roues sont équipées de gros écrous et non pas de "papillons" pour lesquels il faut taper avec un marteau "tendre"...
Ca ressemble ?
Le bolide : Plus Four 2026
Re: Une crevaison
Messagepar 2949olivier » 06 août 2021, 10:31
Est-ceclair?
Et pourquoi ne faut t'il pas taper ???? Svp
Re: Une crevaison
Messagepar hbr5 » 06 août 2021, 12:01
Est-ceclair?
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué ........ Le serrage a la clef plus rallonge c'est à l'atelier et encore je ne suis pas fan !
Perso , gros écrou sur roue , la clef acier d'origine , le maillet en cuivre d'origine , le tout en permanence sous le siège passager , coté Undo je desserre ... épicétout
cordialement
Re: Une crevaison
Messagepar 2949olivier » 06 août 2021, 12:09
Et pourquoi ne faut t'il pas taper ???? Svp[/quote]
cordialement[/quote]
Je suis totalement en accord avec ce que tu avance
J'ai des écrous avec oreilles et je les serres avec un maillet anti rebond Facom.
Re: Une crevaison
Messagepar 1429michel » 06 août 2021, 13:31
donc C'était pas clair...
Je ne voulais pas donner de conseil ( :shock: ) mais faisais part de mon cas particulier qui avec la clé et le maillet ne parvenais pas à desserrer l'écrou. Il n'y a eu que la rallonge pour y parvenir.
Lorsqu'on tape sur la clé, même avec précaution, il y a bien quelques marques sur l'écrou. non?
alban
Le bolide : 4/4 1984 & Caterham
Ma région : CHAUMONT EN VEXIN
Re: Une crevaison
Messagepar alban » 03 oct. 2021, 13:42
Bonjour !
Je touche du bois car je n'ai jamais crevé en cabriolet anglais en quinze ans !
En revanche la mienne est équipé de chambres à air. L'ancien proprio m'avait laiss" une bombe anticrevaison derrière le siège .
Est ce compatible, une bonne idée de secours ?
Est ce difficile à changer soit même ou faut il l'amener chez un garagiste pour changer la chambre à air ?
Merci ;)
Re: Une crevaison
Messagepar LOU01 » 03 oct. 2021, 15:05
Pour avoir testé des bombes anti-crevaison, cela n'a jamais été concluant avec moi, soit pas de bol, soit je ne sais pas m'y prendre, ensuite changer une chambre à air n'a rien d'insurmontable pour un particulier à la condition d'avoir de bons bras, la dernière fois que je l'ai fait, sur une roue de moto, doit remonter à 1974....sur un bolide à 4 roues le plus simple reste la roue de secours...sinon n'importe quel professionnel des pneumatiques doit être capable de le faire, suffit de leur demander.
Re: Une crevaison
Messagepar hbr5 » 03 oct. 2021, 19:08
Je plussoie , les bombes j'ai tenté deux fois de m'en servir ........ résultat nul !
Démonter la chambre a air en bord de route c'est certes possible mais perso je refuse catégorique car je n'ai aucune raison de me faire du mal !!!
La roue de secours est LA SOLUTION mais il est vrai que certains bolides en sont dépourvus .... ce que je n'ai jamais compris !!!
cordialement
dreamer
Le bolide : 4/4 2013
Ma région : PACA Nice
Re: Une crevaison
Messagepar dreamer » 11 oct. 2021, 20:19
Bonsoir,
la bombe anticrevaison ou pour regonfler, je ne suis pas fana. C'est ce que j'avais dans ma sacoche quand j'étais plus motard.
La bombe a mauvaise réputation, la chambre serait foutue après usage et les pneus tubeless qui ne sont pas kado, seraient aussi endommagés irrémédiablement.
Changer une chambre à air, pourquoi pas, mais peut on équilibrer la roue surtout si c'est une roue à rayons. Qui a l'outillage avec lui quand il part en week end avec une compagne de jeux ?
vive la roue de secours, mais faut quand même vérifier sa pression de gonflage régulièrement. Très facile sur une Mog.
Re: Une crevaison
Messagepar Rêveur » 11 oct. 2021, 20:35
J'ai roulé avec un pneu réparé avec une bombe pendant plusieurs semaines... mais effectivement le pneu doit être changé ensuite.
En revanche j'ai toujours dans la voiture des mèches avec les outils ad-hoc pour reboucher le trou laissé par un clou ou une vis... ça fonctionne très bien (j'ai roulé 5 ans avec un pneu réparé ainsi 8 jours après qu'il ait été posé neuf...!) j'ai déjà fait des réparations sans même que le pneu se dégonfle entièrement le temps de la mise en place de la mèche... donc une roue de secours au cas ou, et un kit mèches+outils et je roule serein! :D
Re: Une crevaison
Messagepar TOC78 » 12 oct. 2021, 00:59
Idem...meches + kit de réparation et gonfleur mécanique à pied.
Je n'ai pas de roue de secours sur ma Mog. Il m'est arrivé de réparer ainsi un pneu crevé en pleine campagne, tranquillement, et repartir pour plusieurs années de Mog heureuse.
En fait j'ai ce kit de réparation dans toutes mes voitures, depuis qu'un garage a refusé de me réparer un pneu, au prétexte qu'il était prévu pour une voiture rapide.. j'ai promis de respecter les limitations de vitesse..rien n'y a fait : pneu neuf obligatoire à chaque crevaison !
Depuis cela m'a permis de dépanner mes voitures et celles de mes voisins. On se fait ainsi une bonne réputation facilement :)
Re: Une crevaison
Messagepar Rêveur » 12 oct. 2021, 13:27
Même chose pour moi... :D
Re: Une crevaison
Messagepar LOU01 » 12 oct. 2021, 20:52
TOC78 a écrit :Idem...meches + kit de réparation et gonfleur mécanique à pied....
Oui très bien pour des pneus tubeless, mais totalement inefficace avec une chambre à air.
