Alban (oise) ..espère retomber dans la marmite !
Le bolide : roadster V6
Ma région : Aquitaine
Re: Alban (oise) ..espère retomber dans la marmite !
Messagepar Popeye » 28 mars 2021, 15:14
Flup a écrit :C'est comme avec les femmes. Surtout si je suis dans le coin.........
Ouais, enfin, si tu t'occupes que de celles à restaurer, on est pas inquiet! :mrgreen:
Brenne36
Le bolide : PLUS 4 2017
Messagepar Brenne36 » 29 mars 2021, 11:55
J'ai une voisine "d'excellente réputation", surnom Madona. Elle a Parkinson.... Il parait que c'est commode.... :twisted: :twisted: :D :mrgreen:
alban
Le bolide : 4/4 1984 & Caterham
Ma région : CHAUMONT EN VEXIN
Messagepar alban » 04 mai 2021, 15:43
Hello !
Est ce que quelqu'un connaît la rouge de 1975 à 28500€ en lhd en Dordogne (24) ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/19428 ... 4051296304
Ainsi que votre avis ;)
Peut on remettre des sièges plus récent avec appuie tête dans le style des morgans plus récentes ?
Bonne journée à tous
alban
Messagepar alban » 31 août 2021, 14:35
Bonjour à tous !!
Finalement je vais garder ma mini cooper et investir dans une rhd.
J'en ai deux en vue : une avec le kent de 78 et une avec cvh de 84.
Il y a une dizaine d'années j'avais un kent, j'ai le souvenir qu'il était très agréable et économique. Qu'en est il du CVH ?
Si vous avez des conseils ou des avis je suis preneur ;)
A bientôt
Messagepar Jak » 31 août 2021, 17:56
Bienvenue au bistrot !
Bonne pêche pour ton futur bolide ! J'avoue qu'entre une Tr3 et un 4/4 , mon coeur ne balancerait pas longtemps, surtout s'il y a un Kent dans les parages !
alban
Messagepar alban » 31 août 2021, 19:49
J'ai réservé la cvh de 84 , je vais la voir dimanche pour finaliser !
Connaissez vous la date et le km pour la distribution ?
Ce moteur est il gourmand en huile et en carburant ?
Messagepar hbr5 » 01 sept. 2021, 07:45
J'ai un cvh de 84 sur un tourer .
c'est un moteur agréable , de bonne composition et fiable.
Niveau conso on est vers les 7/8l:100kms et pour l'huile c'est quasi négligeable (perso vidange vers les 5000).
Pour la courroie je change vers les 5/6ans le vieillissement étant plus à prendre en compte que les kms sur ces véhicules qui roulent relativement peu , par contre pour le cvh il y a deux modèles un avant 85 l'autre aprés , la pompe à eau est plus difficile à trouver .
Boite à vitesse qui apprécie l'additifWyns pour un maniement plus doux et agréable .
En résumé le cvh est un trés bon choix , simple , pas d'electronique ou quasi donc pas de galères de vieillissement des faisceaux et autres gremlin's electriques .
elogan
Le bolide : 4/4 4 seater 1983
Ma région : Cote d'Azur
Messagepar elogan » 01 sept. 2021, 12:14
Bonjour ,ayant un tourer 83 .
Je donnerai le même avis que "hbr5" , le CVH peut être un bon choix pour qui veut se faire plaisir sans avoir une grande écurie de pur sang !
alban
Messagepar alban » 01 sept. 2021, 19:38
Super pour vos retours :D
Ça confirme mon choix ;)
J'imagine qu'il faut mettre de l'additif :roll:
Messagepar hbr5 » 02 sept. 2021, 07:45
alban a écrit :Super pour vos retours :D
Ben non , perso je n'ai jamais mis d'additif et en plus je roule fréquemment au 95 aprés avoir été un inconditionnel du 98 pendant des années , jusqu'à ce que je me rende compte que le fonctionnement est identique ou quasi avec l'un ou l'autre..... et comme vers chez moi il devient compliqué de trouver du 98.............
elogan
Messagepar elogan » 02 sept. 2021, 12:01
Non , pas d'additif ! Moi je mets du 98 mais j'y ai mis du 95 ...sans réel changement .
Sur le manuel de maintenance de la voiture , la maison mère préconisait du 97 , donc ...
Après ça dépend de ce que l'on fait avec sa voiture ...
alban
Messagepar alban » 02 sept. 2021, 21:07
Merci pour les réponses et les conseils !!
J'ai hâte de la voir dimanche !!
J'anticipe ... un vrai gamin avant Noel :lol:
Elle est noire intérieur noir mécaniquement toujours entretenue et un extérieur correct!
Pour les jantes, je souhaite les faire repeindre en noir. Un sablage est il nécessaire ?
Je souhaiterai supprimer les pare-chocs et mettre des bananes à la place. Est ce facile ? et irréversible pour revenir à l'origine :roll: ?
Chez quel spécialiste peut on trouver une capote bordeaux ?
La carrosserie est elle en aluminium ou c'est une option en 1984 ?
Bonne soirée à tous
Messagepar LOU01 » 03 sept. 2021, 07:47
alban a écrit :...Pour les jantes, je souhaite les faire repeindre en noir. Un sablage est il nécessaire ?...
Tout dépends de leur état, le sablage et un décapage violent et nécessaire quand le support est très abimé, sinon un simple ponçage suffit.
alban a écrit :...Je souhaiterai supprimer les pare-chocs et mettre des bananes à la place. Est ce facile ? et irréversible pour revenir à l'origine :roll: ?...
Aucune difficulté dans les deux sens, facile à déposer et à remettre en place si nécessaire.
Messagepar hbr5 » 03 sept. 2021, 07:49
Noire et intérieur noir = risque zéro niveau concordance des couleurs :mrgreen: .... et c'est trés à mon gout !!!
Pour les jantes , tu peux repeindre aprés sablage ou sans sablage , niveau résultat il sera différent , niveau travail ce ne sera pas la même chose car aprés sablage il faut poncer , garnir ....... perso je ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle et si j'avais une telle idée , je repeindrais directement sur l'existant dans la mesure ou l'état est bon .
Par contre chose importante avant de se lancer dans un chantier :1° verifier que la roue avec son pneu tourne rond /// 2°vérifer que l'équilibrage est correct et/ou possible 3° vérifier que la jante seule tourne rond .... ce qui n'est pas une vérité absolue loin s'en faut !!!
Si tout va mal et si la couleur ne te convient pas reste la solution d'acheter de nouvelles jantes :mrgreen:
Selon mon expérience , Supprimer les pare chocs est peut être une fausse bonne idée ...mais bon chacun est seul juge ..... par contre il faut absolument les conserver avec leurs ferrures pour pouvoir revenir à l'origine sans aucune modif. J'ignore comment sont fixée les bananes mais ce ne doit pas être une grave affaire pour refabriquer les fixations si besoin .
alban
Messagepar alban » 05 sept. 2021, 15:32
Voiture essayé ce matin :D et réservée 8-)
Y a des bricoles mais la base est très saine . Elle a toujours été entretenue en revanche j'ai la distribution à faire .
Est ce une opération dure, en tout cas l'accés est aisé ;)
Je la récupère probablement à la fin du mois .
En 2014 elle était dans l'Allier, quelqu'un du forum la connaît peut-être ?
