Solutions de rangement à bord / vide-poches
Re: Solutions de rangement à bord
Messagepar Rêveur » 22 janv. 2022, 14:16
Esthétique... mais j'aurai sanglé en croix plutôt... Cela étant les outils (strict minimum ) sont dans la boite à outil de la baie moteur et dans le plateau arrière fait pour cet usage avec le cric. Pourquoi la panne serait-elle plus a craindre sur un Morgan récent et entretenu que sur une autre auto? Soyons optimiste au moins sur ce sujet (par les temps qui courent on en a besoin!)
La véronique c'est pour une valise alu en cas de long déplacement, et, derrière les sièges 2 sacs de voyage en cuir souple qui rentrent juste. En cas de stationnement je ferme la capote side-sreens en place sinon je prends les sacs... ;)
Messagepar MK3 » 22 janv. 2022, 14:17
1429michel a écrit :c’est très beau.
Mais s’il faut prendre tout cet outillage pour partir en balade (expédition ?) avec une auto de 2019 (?), je ne pense pas que ce véhicule soit fait pour moi!!!
Rêveur a écrit : Pourquoi la panne serait-elle plus a craindre sur un Morgan récent et entretenu que sur une autre auto? Soyons optimiste au moins sur ce sujet (par les temps qui courent on en a besoin!)
Vous avez raison ! C'est le syndrôme de la Spitfire (j'ai même un démarreur dans son coffre !). Elle m'a rendu complètement, mais alors complètement, névrotique.
Rêveur a écrit :Esthétique... mais j'aurai sanglé en croix plutôt...
Je suis d'accord : j'ai fait dans le baroque/néo-gothique. Mais ça me fait marrer :-).
Modifié en dernier par MK3 le 22 janv. 2022, 14:27, modifié 2 fois.
Messagepar LOU01 » 22 janv. 2022, 14:18
MK3 a écrit :... C'est un cadeau qui m'avait été fait il y a très longtemps ! Jamais utilisé !
Quand on pense à l'énergie déployée et à l'argent dépensé pour faire un cadeau... :mrgreen: ...c'est uniquement pour ça que je n'en fait plus, personne n'apprécie !
Messagepar Philippe83 » 22 janv. 2022, 14:52
MK3 a écrit :C'est le syndrôme de la Spitfire (j'ai même un démarreur dans son coffre !). Elle m'a rendu complètement, mais alors complètement, névrotique.
J´ai le même sydrome apres avoir eu une TR3´ !!!
Messagepar 1429michel » 30 janv. 2022, 20:41
ce fils est assez pragmatique, et assez plein de bon sens!
Messagepar LOU01 » 31 janv. 2022, 08:27
Trevignon a écrit :...2 éléments indispensables ….un téléphone mobile et une carte bleue «  … :D
Certes, à la condition de ne pas trop s'éloigner des grands axes, parce que dans ma campagne, les plus beaux morceaux de routes n'ont pas de couverture pour téléphones portables, donc pour appeler au secours...et mieux, dans des coins très reculés, ton morceau de plastique de toutes les couleurs n'a pas cours, les anciens qui peuvent te dépanner préfèrent les billets de banque...donc, soit tu sais te débrouiller comme un grand, soit tu ne quittes pas l'autoroute.
Papylou
Le bolide : Plus 8 (2001)
Ma région : Andrésy (78)
Messagepar Papylou » 02 févr. 2022, 19:07
Pour ma part, je suis en train de fabriquer une console/ repose bras pour mon plus8.
Reste la sellerie à faire!
Pas une mince affaire pour trouver du cuir ou du simili dans la bonne teinte
Papylou
Messagepar CorsaRed » 02 févr. 2022, 19:21
Beau boulot !
A priori, les flancs descendent jusqu'au plancher.
Pas de difficulté pour glisser la console entre le tunnel de transmission et les fixations de ceintures de sécurité ?
Papylou
Messagepar Papylou » 02 févr. 2022, 19:34
CorsaRed a écrit :Beau boulot !
Les flans descendent à 1cm du plancher, la console repose sur le tunnel.
Ça passe au mm de partout!
Il faut vraiment faire du sur mesure, sur ma +8 le tunnel n'est pas centré et en plus il est de biais!! Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est de "l'artisanat britannique" :lol:
Papylou
Papylou
Messagepar Papylou » 02 févr. 2022, 19:45
En situation
:D :D
Papylou
Messagepar CorsaRed » 02 févr. 2022, 19:52
Ah d'accord ...J'avais pensé que tu l'installais dans l'autre sens, le petit bac ouvert vers l'avant, et le couvercle s'articulant comme le coude...
Messagepar Rêveur » 02 févr. 2022, 20:27
Joli travail... ça me donne des idées pour les prochaines grandes vacances! :D
Le bolide : Plus Four 2026
Messagepar 2949olivier » 02 févr. 2022, 20:48
Papylou a écrit :Pour ma part, je suis en train de fabriquer une console/ repose bras pour mon plus8.
Pas une mince affaire pour trouver du cuir ou du simili dans la bonne teinte20220202_185225.jpg20220202_185238.jpg
Pas une mince affaire pour trouver du cuir ou du simili dans la bonne teinte20220202_185225.jpg20220202_185238.jpg[/quote]
Pour infos tu peut faire une recherche sur le bon coin sur des fauteuils ou canapé . Tu sélectionne une couleur de ton choix
Ca peut être intéressant dans la mesure ou le dos de ces canapé ou fauteuils. Ils sont en très bonne état et qu'ils sont tout simplement donnés
Cela peut être avantageux . J'en ai déjà profiter
Si la teinte ne convient pas parfaitement une teinte seras possible ???????
Papylou
Messagepar Papylou » 02 févr. 2022, 21:04
Si la teinte ne convient pas parfaitement une teinte seras possible ???????[/quote]
Merci, c'est une possibilité que je n'avais pas envisagé :D
Papylou
Papylou
Messagepar Papylou » 02 févr. 2022, 21:15
CorsaRed a écrit :Ah d'accord ...J'avais pensé que tu l'installais dans l'autre sens, le petit bac ouvert vers l'avant, et le couvercle s'articulant comme le coude...
Pour être honnête, au départ il n'y avait pas le petit bac et le couvercle emplafonnait les dossiers à l'ouverture :D
Papylou
