Le moteur démarre et s'arrête rapidement
Re: Le moteur démarre et s'arrête rapidement
Messagepar Philippe83 » 07 mars 2022, 09:50
La commande du starter des carbus S.U. : un résumé de l´Angleterre à elle seule.....
Messagepar LOU01 » 07 mars 2022, 12:40
Philippe83 a écrit :La commande du starter des carbus S.U. : un résumé de l´Angleterre à elle seule.....
Certes, mais jamais aucun ingénieur de l'époque n'aurait songé à ce que l'on se serve encore de leurs machines équipé comme cela un demi-siècle plus tard, d'où nos critiques, mais restons très indulgent... 8-) ...
MOG 50
Le bolide : +4 & +8
Ma région : NORMANDIE
Messagepar MOG 50 » 15 mars 2022, 12:32
Suite et fin à mes problèmes de démarrage moteur. J'ai commandé et reçu en 24H un nouveau câble de starter pour la modique somme port compris de 18,39€ ( Modèle MGB des années 60-70, bouton de commande et inscription "C" légèrement plus gros que l'original. Je remettrai un modèle conforme à l'original dès que je l'aurai trouvé où l'usine Morgan s'approvisionnait ) Donc, c'était bien un dysfonctionnement de cette commande, détendue, la gaine sortait de son logement au niveau des carbus et revenait en place une fois sur deux. D'où le moteur noyé très souvent. En essayant de retendre le câble, il a cassé et était après coup trop court, il frottait sur la cloche du carbu.
Merci à tous pour vos conseils et aides.
Messagepar Jak » 15 mars 2022, 15:57
Content que ta panne soit résolue, bonne route désormais !
