Batterie (tourer 1983)
Re: Batterie
Messagepar 4HP » 31 mars 2022, 15:51
CorsaRed a écrit :Notre camarade doit-il changer ses cosses, ou bien ça se monte sur les bornes classiques ?
Non, ça se monte sur les bornes classiques, j'ai le système à molette sur ma R21.
Le système de connexion rapide que j'ai posé sur mon 4/4 est moins haut et encore plus rapide à connecter/déconnecter.
Lou01 à le même me semble-t-il.
Le lien que j'ai mis est le premier que j'ai trouvé, on trouve ce système partout.
Re: Batterie
Messagepar CorsaRed » 31 mars 2022, 16:35
4HP a écrit :Le système de connexion rapide que j'ai posé sur mon 4/4 est moins haut et encore plus rapide à connecter/déconnecter.
Oui, ça je connais, mais le truc Lucas de elogan semble différent (surtout ce qu'on ne voit pas).
Re: Batterie
Messagepar CorsaRed » 31 mars 2022, 16:57
En revoyant le sujet sur lequel je renvoie plus haut, je m'aperçois que HBR5 s'est retrouvé dans la même situation que elogan pour la batterie de son tourer.
Je mets quelques citations (hbr5, si tu nous entends ...!):
hbr5 a écrit :Au secours !!!!! Ma batterie a rendu l'ame . TOURER ( 4 PLACES) 4/4 1986 batterie sous le capot .
C'est une HALFORDS HB 038 . dimension 220longuer//135largeur//200hauteur avec une gââââââterie : plus à gauche
J'ai demandé à l'espécialiste régional des baTteries la réponse est : il n'existe pas d'équivalent sauf a changer la hauteur de 200 pour la porter à 225 . cela pose un léger problème car LE CAPOT va toucher les bornes ce qui pourrait éventuellement causer un léger soucis .
Je viens de passer une paire d'heure sur ternet , pas de réponse positive ....
Je n'ai pas envie de modifier , mais j'ai envie d'une batterie fraiche et pimpante ...... quelqu'un a un plan magique ??????
Merci d'avance !
hbr5 a écrit :... pour la batterie : pour les dimensions j'ai bien 220 135 200 à une paire de mms prés
la dimension est bien hauteur 200 bornes comprises ou environ 180 sans les bornes
le plus a gauche : évidemment les fils ne sont pas assez longs pour pouvoir prendre un plus a droite
Moi aussi j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé , donc va falloir que je bricole .... ce que je n'avais pas envie de faire . Je vais tout mesurer et prendre un modele qui s'approche le plus mais qui rentre dans l'espace , aprés je referais une fixation .
hbr5 a écrit :Ca y est j'ai changé ma batterie , j'ai pris la dimension approchante , de sorte que j'ai été obligé de refaire les fixations :twisted: :twisted: ... j'ai donc viré le cardre d'origine , et j'ai réalisé avec un bande d'inox de 40/50 par 2 mms une bride qui va d'un tiran a l'autre avec en croix au milieu un autre bout d'inosque qui evite à la batterie de s'échapper , pour le plaisir j'ai poli le tout et c'est mieux que neuf .... ça brille ...un peu trop d'ailleurs va falloir que ça se patine !!!
Bon je ne sais toujours pas mettre des photos et en plus ce c...... d'appareil a rendu l'ame
Et maintenant, plusieurs années après, ...toujours pas de photos ?
Re: Batterie
Messagepar 4HP » 31 mars 2022, 17:03
CorsaRed a écrit :mais le truc Lucas de elogan semble différent (surtout ce qu'on ne voit pas)
Oui en effet, je ne connaissais pas, ce n'est pas la même chose que ce dont Lou01 parlait.
Les explications ICI. Il faut percer la cosse de la batterie si j'ai bien compris.
Re: Batterie
Messagepar CorsaRed » 31 mars 2022, 17:08
4HP a écrit :Les explications ICI. Il faut percer la cosse de la batterie si j'ai bien compris.
Oui, c'est ce qui me semblait et qui me chagrine un peu: un filetage dans ce métal mou ! ... pour serrer une cosse de batterie ... !?
Re: Batterie
Messagepar 4HP » 31 mars 2022, 17:11
CorsaRed a écrit :.....Oui, c'est ce qui me semblait et qui me chagrine un peu: un filetage dans ce métal mou ! ... pour serrer une cosse de batterie ... !?
Pas de problème j'ai des kleenex à la maison.
Re: Batterie
Messagepar CorsaRed » 31 mars 2022, 17:29
CorsaRed a écrit :..Oui, c'est ce qui me semblait et qui me chagrine un peu: un filetage dans ce métal mou ! ... pour serrer une cosse de batterie ... !?
Oui, c'est livré avec le matos Lucas, en général ...
Re: Batterie
Messagepar 4HP » 31 mars 2022, 17:32
Et une lampe de poche.
elogan
Le bolide : 4/4 Tourer 1983
Ma région : Cote d'Azur
Re: Batterie
Messagepar elogan » 31 mars 2022, 19:19
Bon , je suis allé chez un fournisseur local de batteries .
Ils ont trouvé (pas beaucoup de choix , tout même) une batterie avec le plus à gauche qui n'est pas trop haute 190mm mais 175 mm de large ...
Une Varta B20 ; 45 AH /400 amps ( plus gauche)
Il m'a donc fallut bidouiller pour la fixer sur son emplacement .
J'ai laissé le carton dessous en coupant les contours , pour que la batterie ne repose pas sur la toile
J'ai coupé la pièce en métal du dessus qui est tenue par les 2 tiges de chaque côté pour l'adapter le mieux possible à la nouvelle batterie ... Il faudra peut être l'ajuster
Donc ça tient .... je vais faire un petit essai demain pour voir si ça ne bouge pas ...
Je ferai une photo ...
Quand aux bols pour les cosses , j'ai remonté comme c'était sans problèmes , ça tenait très bien avant ... il n'y a pas de raison de les changer . En plus si c'est d'origine , c'est tant mieux !
Merci à toutes personnes qui ont réagi , pour vos réactions et conseils . c'est très gentil !
Re: Batterie
Messagepar 4HP » 31 mars 2022, 19:48
elogan a écrit :Quand aux bols pour les cosses , j'ai remonté comme c'était sans problèmes....
Et donc, par curiosité, comment tiennent-elles les cosses, tu as besoin de vissser?
Re: Batterie
Messagepar LOU01 » 31 mars 2022, 20:02
Tout comme le système que l'on trouvait sur les Renault, sous la cosse visible il ya une sorte de pièce qui serre la borme de la baterie quand on serre la vis sur la cosse, on ne visse dans la borme de la batterie.
Dès que j'en vois une, je vous mettrai l'image.
Re: Batterie
Messagepar Rêveur » 31 mars 2022, 21:02
J'ai ce système de fixation de cosse sur notre vieille Clio de 1992... toujours vaillante et qui démarre au quart de tour!
elogan
Re: Batterie
Messagepar elogan » 31 mars 2022, 21:14
Je ne sais pas si ce sont les mêmes que ceux montés sur les anciennes Renault..
Sur mon modèle , les " bols " n'ont aucun système de serrages à l'intérieur...
Il faut tout simplement les poser sur les cosses et visser ...une vis sur le dessus . Bien sûr il faut faire un petit trou préalablement
Bien visser , ça ne bouge plus !
Re: Batterie
Messagepar 4HP » 31 mars 2022, 22:27
Donc ton montage corredpond bien au lien.
Re: Batterie
Messagepar LOU01 » 01 avr. 2022, 04:49
elogan a écrit :Je ne sais pas si ce sont les mêmes que ceux montés sur les anciennes Renault..
Le principe est le même, mais il ne se ressemble pas.
elogan a écrit :...Sur mon modèle , les " bols " n'ont aucun système de serrages à l'intérieur...
Intéressant, mais comment tiennent-il alors, et à quoi sert la vis sur le dessus ?
elogan a écrit :...Il faut tout simplement les poser sur les cosses et visser ...une vis sur le dessus . ..Bien visser , ça ne bouge plus !....
Oui, bien compris le principe, mais la vis visse dans quoi ?
elogan a écrit :...Bien sûr il faut faire un petit trou préalablement...
Un trou, où ça ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
