Remise à neuf king pins
Trevignon
Re: Remise à neuf king pins
Messagepar Trevignon » 01 mai 2022, 02:06
:D
J’ai mis un zéro de trop …….mes amis anglais ont vendu leur Morgan (+8 ) a pratiquement 200 000 kms après avoir en 20 ans traversé toute l’Europe et même les États Unis …….
Messagepar Rêveur » 01 mai 2022, 08:15
Je n'ai l'expérience que depuis 2019... mes bagues avaient 32000km et le jeu était perceptible. Je ne sais pas quelle etait la fréquence de graissage par l'ancien propriétaire. G.Bobin m'a donné les pièces démontées... un millimètre de jeu entre bagues et pilier dans le zone de travail des suspensions... donc réfection nécessaire. Je graisse aussi souvent que possible et on verra pour la suite.
J'ai fait 200km depuis réfection et le comportement est beaucoup plus agréable.!
Messagepar Tinou » 01 mai 2022, 09:53
Rêveur a écrit :Je n'ai l'expérience que depuis 2019... mes bagues avaient 32000km et le jeu était perceptible. Je ne sais pas quelle etait la fréquence de graissage par l'ancien propriétaire. G.Bobin m'a donné les pièces démontées... un millimètre de jeu entre bagues et pilier dans le zone de travail des suspensions... donc réfection nécessaire. Je graisse aussi souvent que possible et on verra pour la suite.
Un millimètre de jeu ! C’est énorme ! Avec le bras de levier cela devait bien se ressentir dans la direction!
Pour ma part je viens de le faire faire, 34000km, pas vraiment de ressenti dans la direction, un léger « cloc cloc » de haut en bas côté conducteur et au final, après démontage qq chose comme 5/10 de jeu sur les bagues du bas….
speed2590
Le bolide : +4 de 2007
Ma région : Franche-Comté
Messagepar speed2590 » 01 mai 2022, 12:02
Hello !
Avez-vous demandé à Bobin et ? quel est l'ajustement préconisé ?
Messagepar Rêveur » 01 mai 2022, 14:24
Ça doit être de l'ordre du 1/10eme Je suppose...
Messagepar 4HP » 02 mai 2022, 10:22
A priori, il s'agit d'un ajustement glissant H7-g6.
Si le king Pin fait un pouce (25.4mm)
tolérance des bagues H7: entre 0 et 2/100èmes
tolérance du king Pin g6: entre -0.7 et -2/100èmes
Messagepar Philippe83 » 02 mai 2022, 12:42
Et donc quels sont les symptômes annonciateurs de trouble sur les king pins ?
Messagepar 4HP » 02 mai 2022, 13:10
Rêveur l'a expliqué plus haut dans le sujet, roues avant levées , on sent un jeu quand on fait jouer la roue en poussant en bas et en tirant en haut, puis l 'inverse.
Messagepar Philippe83 » 02 mai 2022, 13:22
OK merci !
wesson
Le bolide : Roadster V6 3 l
Ma région : occitanie
Messagepar wesson » 02 mai 2022, 13:54
En roulant les roues ont tendance a vibrer a certaine vitesse comme les roues mal équilibrées . ;)
Messagepar hbr5 » 02 mai 2022, 18:34
wesson a écrit :En roulant les roues ont tendance a vibrer a certaine vitesse comme les roues mal équilibrées . ;)
Certes.....mais le plus souvent c'est parce qu'elles le sont ""mal équilibrées"" et en prime pour vraiment équilibrer correctement et durablement une roue rayon ça devient tres vite un vrai challenge sans parler de ces put.... de plombs collés qui sans crier gare se font la malle . Ensuite de diverses galères de plombs fugueurs maintenant je marque leur emplacement et leur poids pour pouvoir les remplacer quand ils fuguent :roll:
wesson
Messagepar wesson » 02 mai 2022, 19:22
Pour mon cas , les roues étaient bien équilibrées , j'avais des vibrations dans la direction .
Pour les plombs j'utilise les anciens plombs qui se fixent sur le rebord de la jante et non des autocollants ;)
Messagepar Rêveur » 02 mai 2022, 19:33
Les vibrations sont aussi amplifiées quand les lames anti shimmy sont usées ou desserées (pour ceux qui en sont équipés.. ). Le volant tenu en main ne bouge pas mais si on le lâche il oscille autour de son axe bien que la voiture ne dérive pas de sa trajectoire. Le ressenti avec des bagues usées n'est pas le même qu' avec des roues déséquilibrées. Attention le jeux des bagues et king pins peut être peu perceptible quand on teste roues levées puisqu'ainsi les bagues sont au plus bas du pilier dans la zone moins usée .... c'est en secouant mes roues avant mains en haut de la roue voiture au sol que je sentais le jeu...
Messagepar Tinou » 02 mai 2022, 19:43
Rêveur a écrit :Les vibrations sont aussi amplifiées quand les lames anti shimmy sont usées ou desserées (pour ceux qui en sont équipés.. ). Le volant tenu en main ne bouge pas mais si on le lâche il oscille autour de son axe bien que la voiture ne dérive pas de sa trajectoire. Le ressenti avec des bagues usées n'est pas le même qu' avec des roues déséquilibrées. Attention le jeux des bagues et king pins peut être peu perceptible quand on teste roues levées puisqu'ainsi les bagues sont au plus bas du pilier dans la zone moins usée .... c'est en secouant mes roues avant mains en haut de la roue voiture au sol que je sentais le jeu...
Ce sont les bagues bronze qui s’usent et beaucoup moins l’axe ( acier, inox, chrome dur)….donc on sent le jeu véhicule au sol ou levé.
Messagepar Tinou » 23 mai 2022, 13:12
Pour protéger vos king pins et éviter une usure prématurée par le mélange graisse/poussière/gravier voici une solution simple de mise en oeuvre….
Achetés sur aliexpress ou ailleurs, des soufflets de fourche moto diamètre approx 40mm ne coûtent que qqs €.
Couper une longueur de 8,5cm
Puis recouper en biseau 8,5cm d’un côté et 5,5cm de l’autre, ouvrir sur la longueur
Installer en fixant le soufflet en partie haute avec un serflex.
Facile à démonter et nettoyer….
Ci joint qqs photos
En position ressort comprimé
En position, ressort détendu
Soufflet taillé en biseau et fendu sur la longueur
Soufflet neuf
