Débattement suspension
Messagepar 1429michel » 16 mai 2022, 13:57
bonjour,
Qui peut me dire quel est le débattement de la suspension av.
Les ressorts de mon 4/4 seraient fatigués... (39000km)
Merci pour votre retour
Re: Débattement suspension
Messagepar LOU01 » 17 mai 2022, 07:51
J'avancerais le chiffre hallucinant d'environ 3 cm...c'est ce que mon dos a relevé comme "espace de confort" après un week-end de près de 1000 km.
Et peut-être même moins à l'arrière au vu des sauts de cabri ressenti à la descente de certains dos d'âne.
Messagepar hbr5 » 17 mai 2022, 12:45
LOU01 a écrit :J'avancerais le chiffre hallucinant d'environ 3 cm...c'est ce que mon dos a relevé comme "espace de confort" après un week-end de près de 1000 km.
Chuis bien d'accord et j'ajouterais même que ce sont surtout les peuuuuneux qui font "suspension" la plupart du temps ... :mrgreen:
Messagepar Rêveur » 17 mai 2022, 14:34
Ben moi je m'interroge.... en cas de descente un peu rapide des dos d'âne mes suspensions talonnent régulièrement... ça incite à l'adoption d'une conduite ... raisonnable! :mrgreen:
(d'ailleurs je fini par me demander si mes lames de suspensions ne seraient pas un peu fatiguées...)
Messagepar 1429michel » 17 mai 2022, 16:10
tu n'as donc pas de ressorts...?s
Messagepar Rêveur » 17 mai 2022, 16:39
Ressorts à lames à l'arriere... comme (presque) toutes Morgan... classique et d'origine
Messagepar 1429michel » 17 mai 2022, 17:14
OK, mais ressorts à l’Av
Messagepar Rêveur » 17 mai 2022, 19:04
2 ressorts sur chaque pilier, le ressort principal au dessus de la coulisse (le plus long), et le ressort de rebond en dessous de celle-ci (le plus court). :)
Messagepar 1429michel » 17 mai 2022, 23:21
et donc 3 cm pour débattre entr’eux...
C'est pas beaucoup en effet...
Combien de km peut faire ce ressort principal?
Messagepar Tinou » 17 mai 2022, 23:39
1429michel a écrit :et donc 3 cm pour débattre entr’eux...
Ce n’est pas tant le nombre de km qui compte mais plutôt la qualité des routes parcourues… ce sont surtout les irrégularités du revêtement qui sollicitent ces ressorts.
Normalement les ressorts de suspension n’ont pas de durée de vie, progressivement ils s’affaissent et la tenue de route s’en ressent…
S’il faut les changer, c’est l’occasion de contrôler les king pins dont la durée de vie est, elle aussi, fortement déterminée par les aspérités des routes empruntées….( et bien sûr frequence de graissage).
Messagepar 1429michel » 18 mai 2022, 15:07
King ping vont bien
Messagepar Rêveur » 18 mai 2022, 15:29
Cela dit les ressorts avant ont-ils tendance à s'affaisser?
Si c'est le cas la garde au sol mesurée ne devrait-elle pas faire apparaitre une différence sensible avec la garde au sol d'origine annoncée par MMC?
Messagepar 1429michel » 19 mai 2022, 13:51
probable
Messagepar Rêveur » 19 mai 2022, 13:57
Je viens de faire refaire les bagues. A cette occasion j'ai fait monter des ressorts neufs avec un roulement à bille à la place des lames anti-shimmy. Mes ressorts d'origine sont intacts après 56000km... ce qui me semble normal. En revanche il faut que je contrôle les lames arrières. Qui peut me dire quelle doit être la hauteur de la garde au sol de l'arrière pour un Roadster de 2006??? :?:
Messagepar 4HP » 19 mai 2022, 17:18
1429michel a écrit :bonjour,
Mesures faites cet après-midi sur mon tourer de 1970, roues avant soulevées:
espace entre les spires 4mm
Nombre de spires 17
soit un débattement maximum théorique de 68 mm,
une fois posé au sol l'espace entre les spires se réduit à 3.3 mm (environ, je n'ai pas fait toutes les spires) ce qui fait un débattement vers le haut de 56 mm pour la roue.
