Ces satanés cosses me rendent fou !!!
Re: Ces satanés cosses me rendent fou !!!
Messagepar hbr5 » 10 juin 2022, 07:01
Quand j'ai changé le démarreur , j'en ai profité pour monter un allumage electronique neuf et la bobine neuve du même métal ... zéro problème à ce niveau !!!
Messagepar Rêveur » 10 juin 2022, 08:35
Bon alors reste à reprendre les cosse une par une pour identifier la coupable !
Bon courage....
Messagepar hbr5 » 10 juin 2022, 12:38
Rêveur a écrit :Bon alors reste à reprendre les cosse une par une pour identifier la coupable !
Bon courage....
Si seulement c'était aussi simple ... c'est une panne intermittente , donc un coup ça marche , un coup c'est rideau donc pour les tests c'est râââpé ... et en prime je n'ai pas assez de "mou" dans le câblage pour changer toutes le cosses :roll:
Messagepar Rêveur » 10 juin 2022, 12:56
Quel est le symptôme quand cela arrive? plus de contact? contact mais plus de démarreur? contact et démarreur mais pas de démarrage?
Messagepar 4HP » 10 juin 2022, 13:11
Il semble que se soit le démarreur qui ne veuille plus fonctionner, ďoù la manivelle (et les retours qui vont avec).
Je comprends que HBR5 ne veuille pas trop jouer avec un câble qui se balade sous le capot, dans ce cas une lampe témoin (ou un multimètre) pour vérifier que la tension est présente aux différentes connexions quand le démarreur ne veut rien savoir.
S'il y a 12 V au démarreur alors qu'il refuse de tourner c'est qu'il y a une résistance de contact quelque part.
Rectification/précision:
S'il y a 12 V à la borne + du démarreur quand on tourne la clé de contact: c'est que la chute de tension se fait dans le démarreur et/ou sa connexion (charbons du démarreur, état de la connexion...) et on doit entre le clac-clac du solénoïde
S'il y a 12 V à la borne + du solénoïde quand on tourne la clé de contact: il faut se poser la question de l'état du solénoïde (je sais, il est neuf; mais ce ne serait pas la première fois)
S'il y a moins de 12 V c'est qu'il y a un mauvais contact en amont, il faut remonter jusqu'à la batterie élément par élément.
Messagepar Rêveur » 10 juin 2022, 13:23
Il n'y aurait pas un relai qui fait des siennes? ou les connexions au niveau d'un coupe circuit? (sur un coupe circuit type navette les contacts de chaque coté pourraient se dilater avec la chaleur et ne plus assurer leur fonctions correctement...)
Messagepar hbr5 » 19 juin 2022, 07:39
4HP a écrit :Bonsoir HBR5,
Aurais-tu une photo de la (des) cosse(s) en question?
Dans un premier temps tu peux commencer par mettre une goutte de lubrifiant pour contact électrique du type Contact Pilote ou KF special contacts.
Ça permet d'améliorer le contact et de protéger de l'oxydation. J'en mets systématiquement quand je monte des cosses même neuves.
Ensuite tu peux mettre de la gaine thermorétractable avec de la colle comme celle que j'ai mis en lien dans le sujet sur mes problèmes d'allumage.
Mais il faut mieux être sûr de l'état du sertissage.
Booooooonnnnn , je vous ai écouté..... la samedi dernier j'ai pris chaque cosse que j'ai démontée avec précaution , passée au papier abrasif , resserée à la pince pour faire bonne mesure , noyé de produits contact et fait une génuflexion pour rajouter à la bonne mesure .
Depuis une semaine je me gare en plein soleil , la caisse est brulante , le tableau de bord idem , le siège itou ce qui est radical pour le reveil des parties charnues du pilote .... et au Résultat démarrage sans aucune hesitation ce qui ne m'était pas arrivé depuis une paire d' années ....Heureux je suis .... cela va t il durer telle est la question mais je m'en moque un tantinet car l'origine de la panne parait trouvée et le remède parfaitement à ma portée :mrgreen:
Sincères remerciements à tous les intervenants
Modifié en dernier par hbr5 le 19 juin 2022, 12:21, modifié 1 fois.
Messagepar 4HP » 19 juin 2022, 11:37
Merci pour ton retour d'expérience HBR5, j'ai bien noté l'importance de la génuflexion. ;)
Messagepar Philippe83 » 19 juin 2022, 12:11
Sans que cela n´explique l´origine de ton problème, on vend chez Oreca ou GT2i des écrans thermiques, peut-être ça peut aider....
Messagepar hbr5 » 02 juil. 2022, 07:26
Juste pour le plaisir , juste pour vous remercier ......
Depuis mon dernier message je m'emploie à me garer en plein soleil ........... et démarrage toujours à la première sollicitation .... sur le coup je suis quasi certain d'avoir trouvé la panne qui m'emm....dait depuis des années !!!
Heureux que je suis !!!
Remerciements pour votre aide salvatrice et la miraculeuse aide apportée par la la génuflexion :mrgreen:
Messagepar 4HP » 02 juil. 2022, 20:09
C'était avec plaisir HBR5.
Un avant goût du Mans Classic
Rookie
Le bolide : +4 1989
Ma région : Charente maritime
Messagepar Rookie » 08 nov. 2023, 07:23
Salut à tous, je reviens sur ce sujet du démarreur très taquin à chaud!
Idem pour moi, l’été c’est l’angoisse de caler dans la circulation ou simplement de faire le plein! Jamais sur de pouvoir redémarrer!
Batterie neuve Ok, démarreur à froid lance très bien le moteur mais des qu’il est chaud, le symptôme est comme si la batterie était à plat ou si le 2l +4 rover était bloqué, le démarreur ne permet pas de le lancer on peut compter les tours à l’oreille. Le moteur froid il reprend son taf correctement.
Dois le changer, juste regarder les charbons ou faire comme sur ma 4l un petit coup de marteau pour décoller les charbons?
Messagepar LOU01 » 08 nov. 2023, 07:53
Rookie a écrit :...Dois le changer, juste regarder les charbons ou faire comme sur ma 4l un petit coup de marteau pour décoller les charbons?
Tout d'abord, il serait bien de se présenter dans la case "Les Pilotes"...
Messagepar 4HP » 08 nov. 2023, 08:33
LOU01 a écrit :....Tout d'abord, il serait bien de se présenter dans la case "Les Pilotes"...
Tout à fait.
Merci à Rookie de lire règlement du forum.
Qu'il pourra compléter par la lecture de ce sujet.
En attendant je verrouille le sujet.
Messagepar 4HP » 08 nov. 2023, 10:12
Rookie, ta présentation aura eu le mérite de nous éclairer pour te proposer des réponses.
209000 miles soit 336000 km, ça n'est pas rien.
Un bon nettoyage des cosses du circuit de puissance aussi bien du côté alimentation de du côté de la masse (papier de verre 600 et produit nettoyant contact) seront de toutes façon utile.
Vérifie aussi l'état de la tresse ou du câble de masse qui a pu fatiguer avec le temps.
Si pas efficace, il faut en effet voir côté démarreur, surtout s'il est d'origine.
