Batterie accès
Re: Batterie accès
Oui, j’en suis sûr, pas d’accès sur le panneau vertical…cela étant dit, c’est juste une question d’encombrement qui l’empêche de sortir par le haut… et ce n’est pas un gros problème de la récupérer parle dessous… dommage je n’ai pas fait de photos lorsque j’ai fait la manip …
Re: Batterie accès
Un autre point à préciser… j’ai lu dans ce forum que la durée de vie de la batterie n’est pas liée au kilométrage…. C’est en partie inexact….certes cela peut osciller entre 5 et 10 ans ( ordre de grandeur) mais cela dépend beaucoup des sollicitations ( nombre de démarrages, temps de recharge…) et sur nos bolides aussi des kms parcourus car comme tout le monde le sait, ils ne sont pas très bien amortis… donc chocs et vibrations, assez proportionnels aux kms sont des facteurs aggravants et réduisent la durée de vie, à qualité égale…
Pacha
- Le bolide : Tourer 3,0l
- Ma région : IDF
Re: Batterie reference
Je recherche la meilleure batterie de rechange pour mon Motgan Tourer 3.0L de 2006.
Je dois la changer et je sais comment la déposer mais je ne sais pas quelle marque et modèle de batterie prendre
Pacha a écrit :Bonjour
En prenant une marque type Varta ou autre ( éviter les premiers prix grandes surfaces ou accessoiristes auto), ce qui va te guider c’est d’abord la puissance (VA sur manuel d’entretien ou à défaut sur batterie en place) et ensuite les dimensions qui dépendent de ton modèle…. Au final il y a assez peu de modèles qui matchent….
Bon courage
Bonjour Pacha.Pacha a écrit :Bonjour
Je recherche la meilleure batterie ....
Tu es le bienvenu, mais avant d'intervenir dans les sujets, il est d'usage de se présenter dans "Les Pilotes".
Pour mémoire, un petit extrait du règlement du forum:
RaoulVolfoni a écrit :• Les règles de fonctionnement :
o Avant toute participation aux sujets du forum, vous devrez vous présenter dans la section "Les Pilotes", en ouvrant un nouveau sujet dont le titre devra être votre pseudo.
o Les administrateurs se réservent le droit, en dernier recours, de supprimer un sujet entier ou l’accès d’un ou plusieurs membres si le règlement n’est pas respecté............
Sur mon Roadster j'ai une batterie OPTIMA (Redtop me semble-t-il...)
Pacha
- Ma région : IDF
CorsaRed a écrit :Bonjour Pacha.Pacha a écrit :Bonjour
Pour mémoire, un petit extrait du règlement du forum:RaoulVolfoni a écrit :• Les règles de fonctionnement :
Merci je l ai fait
J espere que cela vous convient
Re: Batterie accès
Merci, c'est parfait.Pacha a écrit :J espere que cela vous convient
Hadrien
- Le bolide : Tourer v6 2013
- Ma région : Savoie
Re: Batterie accès
J’ai un tourer v6 de 2013 et avec l’aide de Georges Bobin (qui m’a assisté par tel!) j’ai réussi à accéder à la batterie :
La batterie est sous le siège arrière derrière le passager , il faut dévisser deux vis allen qui sont à la base du dossier ,( je crois qu’il y a des pressions sur le cuir du siège …désolé je suis loin de la voiture ), il faut ensuite faire glisser délicatement et horizontalement l’assise du siège vers l’avant puis lever légèrement le bout de l’assise …et la bête est la ….!
Pour le choix de la batterie, G.bobin préconise de mettre une batterie légèrement plus puissante que celle d’origine ( voir la vôtre ou votre manuel in English!)
Bonne chance
Bonne chance
Pacha
- Ma région : IDF
Re: Batterie accès
Hadrien a écrit :Bonjour
Bonne chance
Merci beaucoup
Bonne semaine
Pacha
- ACL
- Le bolide : Tourer 2009
- Ma région : Aquitaine
Re: Batterie accès
Et oui merci
arrière droit sur ce Tourer 2009
il faut mettre la voiture sur le pont
déposer le panneau en bois fixé au châssis qui fait office de plancher
débrancher en passant par dessus la batterie SANS s'électrocuter
la descendre ...
la descendre ...
Re: Batterie accès
Hadrien a écrit : et avec l’aide de Georges Bobin
Ces gens sont vraiment très serviables, ils se mettent en 4 pour vous aider.
Un service comme il en existe plus.
Hadrien
Re: Batterie accès
4HP a écrit :Hadrien a écrit : et avec l’aide de Georges Bobin
Et oui…même que les Bobin sont en train de passer la main à une nouvelle équipe , deux gars très bien aussi
Re: Batterie accès
Hadrien a écrit :4HP a écrit :Hadrien a écrit : et avec l’aide de Georges Bobin
Oui, tout à fait, et le personnel d’atelier reste, gage de qualité et continuité.
- ACL
Re: Batterie accès
Oui sous le siège arrière gauche
accessible uniquement par en dessous en déposant un panneau en bois
si on peut dire accessible !
à moins que l'assise du siège soit démontable par l'intérieur
je n'ose pas forcer
je n'ose pas forcer
