Problème de boite (LT77 Rover)
Re: Problème de boite (LT77 Rover)
Messagepar Rêveur » 29 sept. 2022, 21:01
Dommage! Il va falloir recouper, retailler, et faire une pièce amovible pour que ce soit un peu propre... :mrgreen:
momo
Le bolide : plus 4 de 1993
Ma région : gironde
Messagepar momo » 30 sept. 2022, 08:38
Rêveur a écrit :Dommage! Il va falloir recouper, retailler, et faire une pièce amovible pour que ce soit un peu propre... :mrgreen:
Oui bien sur la découpe a été faite avec les moyens du bord pour rentrer à la maison . Maintenant je me pose la question à savoir , tout demonter l'intérieur ou continuer
à découper . :oops:
Le bolide : morgan +8
Ma région : pays de loire
Messagepar +8/83 » 30 sept. 2022, 10:07
à découper . :oops:
pas la peine de te poser la question puisqu'il faut tout démonter, l'intérieur et le tunnel de boite et faire un renfort sur le " retaining cap" voir photo après réparation
Messagepar CorsaRed » 30 sept. 2022, 12:41
momo a écrit :Maintenant je me pose la question à savoir , tout demonter l'intérieur ou continuer à découper . :oops:
Il me semble t'avoir déjà orienté un peu plus haut, non ? ...:
CorsaRed a écrit :Au risque de te gâcher la soirée (et les deux mois qui viennent), j'ai le regret de t'informer que ta trappe est loin de la résolution du problème !
Il va falloir démonter les sièges, le tunnel d'arbre de transmission, et le tunnel de boite !! voui ... désolé ...
Messagepar CorsaRed » 30 sept. 2022, 14:04
Pour illustrer un peu ...
Les silentblocs sont là (un seul coté désigné par les flèches) :
L'état de silentblocs HS:
Les mêmes en neuf:
Le "ball-cup" modifié:
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 30 sept. 2022, 14:19
bonjour CorsaRed , merci pour les photos super , quand tu as changé les tiens est-ce que tu les a mis en polyuréthane ?
Je les ai trouvé chez Rimmer-Bros .
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 30 sept. 2022, 14:24
ou as tu trouvé la patte du " bal cup " :?:
Messagepar CorsaRed » 30 sept. 2022, 14:31
momo a écrit :...quand tu as changé les tiens est-ce que tu les a mis en polyuréthane ? Je les ai trouvé chez Rimmer-Bros .
Oui, c'est d'ailleurs la référence et le fournisseur que je t'indiquais plus haut.
momo a écrit :ou as tu trouvé la patte du " bal cup " :?:
euh ...la "patte" ...?
Comme tu peux le voir sur Gomog, la modif du "ball-cup" consiste à souder deux goussets (en forme de triangle) (taillés dans une chute de métal) pour solidifier la liaison entre la demi-sphère et la patte de fixation.
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 30 sept. 2022, 14:43
j'ai appelé le garage BOBIN , il en a en caoutchouc et me dit qu ils les remplaces toujours avec .
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 30 sept. 2022, 14:50
oui j"ai compris la patte de fixation est déjà en place il suffit de souder les 2 petits triangle , je comprends vite mais il faut me l"expliquer
longtemps . :lol: :oops:
Messagepar CorsaRed » 01 oct. 2022, 13:31
momo a écrit :...oui j"ai compris la patte de fixation est déjà en place il suffit de souder les 2 petits triangle...
Oui.
d'origine, c'est comme çà:
...et donc modifié comme çà (soudé par 4hp qui dispose d'un chalumeau oxyacétylénique, et que je remercie encore):
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 01 oct. 2022, 16:38
La pièce n est pas trop compliqué à démonter ?
Messagepar CorsaRed » 01 oct. 2022, 19:49
momo a écrit :La pièce n est pas trop compliqué à démonter ?
Si tu parles du ball-cup, non. Il n'y a que la vis (tête hexagonale) que tu vois et le ball-cup se retire par le haut.
En revanche, le tunnel de boite est un autre problème, simplement pénible si tout va bien, et extrêmement ch...t si tu as le même bloc chauffage que moi.
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 01 oct. 2022, 20:54
Apparemment j ai jeté un oeil ça devrait passer mais faut voir au démontage :ugeek:
Messagepar CorsaRed » 01 oct. 2022, 20:56
momo a écrit :Apparemment j ai jeté un oeil ça devrait passer mais faut voir au démontage :ugeek:
Fait une photo du chauffage ... juste pour voir ... histoire de souffler dans un cas, et de rigoler dans l'autre ...
momo a écrit :j'ai appelé le garage BOBIN , il en a en caoutchouc et me dit qu ils les remplaces toujours avec .
Le caoutchouc est plus souple, mais il faudra repasser au démontage dans quelques années.
Le polyuréthane est plus ferme, et indestructible.
