Problème de boite (LT77 Rover)
Re: Problème de boite (LT77 Rover)
Dommage! Il va falloir recouper, retailler, et faire une pièce amovible pour que ce soit un peu propre...
- momo
- Le bolide : plus 4 de 1993
- Ma région : gironde
Rêveur a écrit :Dommage! Il va falloir recouper, retailler, et faire une pièce amovible pour que ce soit un peu propre...
Oui bien sur la découpe a été faite avec les moyens du bord pour rentrer à la maison . Maintenant je me pose la question à savoir , tout demonter l'intérieur ou continuer
à découper .
- +8/83
- Le bolide : morgan +8
- Ma région : pays de loire
momo a écrit :Rêveur a écrit :Dommage! Il va falloir recouper, retailler, et faire une pièce amovible pour que ce soit un peu propre...
à découper .
pas la peine de te poser la question puisqu'il faut tout démonter, l'intérieur et le tunnel de boite et faire un renfort sur le " retaining cap" voir photo après réparation
.jpg)
Il me semble t'avoir déjà orienté un peu plus haut, non ? ...:momo a écrit :Maintenant je me pose la question à savoir , tout demonter l'intérieur ou continuer à découper .
CorsaRed a écrit :Au risque de te gâcher la soirée (et les deux mois qui viennent), j'ai le regret de t'informer que ta trappe est loin de la résolution du problème !
Il va falloir démonter les sièges, le tunnel d'arbre de transmission, et le tunnel de boite !! voui ... désolé ...
Pour illustrer un peu ...
Les silentblocs sont là (un seul coté désigné par les flèches) :
L'état de silentblocs HS:
Les mêmes en neuf:
Le "ball-cup" modifié:
Les mêmes en neuf:
- momo
bonjour CorsaRed , merci pour les photos super , quand tu as changé les tiens est-ce que tu les a mis en polyuréthane ?
Je les ai trouvé chez Rimmer-Bros .
- momo
ou as tu trouvé la patte du " bal cup "
Oui, c'est d'ailleurs la référence et le fournisseur que je t'indiquais plus haut.momo a écrit :...quand tu as changé les tiens est-ce que tu les a mis en polyuréthane ? Je les ai trouvé chez Rimmer-Bros .
euh ...la "patte" ...?momo a écrit :ou as tu trouvé la patte du " bal cup "
Comme tu peux le voir sur Gomog, la modif du "ball-cup" consiste à souder deux goussets (en forme de triangle) (taillés dans une chute de métal) pour solidifier la liaison entre la demi-sphère et la patte de fixation.
- momo
j'ai appelé le garage BOBIN , il en a en caoutchouc et me dit qu ils les remplaces toujours avec .
- momo
CorsaRed a écrit :Oui, c'est d'ailleurs la référence et le fournisseur que je t'indiquais plus haut.momo a écrit :...quand tu as changé les tiens est-ce que tu les a mis en polyuréthane ? Je les ai trouvé chez Rimmer-Bros .euh ...la "patte" ...?momo a écrit :ou as tu trouvé la patte du " bal cup "
oui j"ai compris la patte de fixation est déjà en place il suffit de souder les 2 petits triangle , je comprends vite mais il faut me l"expliquer
longtemps .
Oui.momo a écrit :...oui j"ai compris la patte de fixation est déjà en place il suffit de souder les 2 petits triangle...
d'origine, c'est comme çà:
...et donc modifié comme çà (soudé par 4hp qui dispose d'un chalumeau oxyacétylénique, et que je remercie encore):
- momo
La pièce n est pas trop compliqué à démonter ?
Si tu parles du ball-cup, non. Il n'y a que la vis (tête hexagonale) que tu vois et le ball-cup se retire par le haut.momo a écrit :La pièce n est pas trop compliqué à démonter ?
En revanche, le tunnel de boite est un autre problème, simplement pénible si tout va bien, et extrêmement ch...t si tu as le même bloc chauffage que moi.
- momo
CorsaRed a écrit :Si tu parles du ball-cup, non. Il n'y a que la vis (tête hexagonale) que tu vois et le ball-cup se retire par le haut.momo a écrit :La pièce n est pas trop compliqué à démonter ?
Apparemment j ai jeté un oeil ça devrait passer mais faut voir au démontage
Fait une photo du chauffage ... juste pour voir ... histoire de souffler dans un cas, et de rigoler dans l'autre ...momo a écrit :Apparemment j ai jeté un oeil ça devrait passer mais faut voir au démontage
Le caoutchouc est plus souple, mais il faudra repasser au démontage dans quelques années.momo a écrit :j'ai appelé le garage BOBIN , il en a en caoutchouc et me dit qu ils les remplaces toujours avec .
Le polyuréthane est plus ferme, et indestructible.
