Problème de boite (LT77 Rover)
momo
Le bolide : plus 4 de 1993
Ma région : gironde
Re: Problème de boite (LT77 Rover)
Messagepar momo » 02 oct. 2022, 09:46
Ça devrait passer :?: :?:
Messagepar CorsaRed » 02 oct. 2022, 12:42
Oui ça semble passer. Tu es plus vernis que moi.
D'ou sort ce paquet de câble au fond ?
Que voit-on au premier plan (avec des vis) ?
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 02 oct. 2022, 15:51
J'ai changé mes silentbloc sur ma +8 il y a moins d'un an.
Il faudra que tu enlèves ce qui est fixé sur le tunnel en premier.
Dépose le volant ce sera plus facile.
Avant de reposer le tunnel, je te préconise l'installation d'écrou prisonniers dans le plancher pour pouvoir refixer plus facilement sans être couché sous la voiture
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 02 oct. 2022, 16:07
CorsaRed a écrit :Oui ça semble passer. Tu es plus vernis que moi.
Ce sont les fils de l autoradio
Et l autoradio ;)
Modifié en dernier par momo le 02 oct. 2022, 16:11, modifié 2 fois.
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 02 oct. 2022, 16:10
lolo106 a écrit :J'ai changé mes silentbloc sur ma +8 il y a moins d'un an.
Merci pour le conseil j'appréhende un peu le démontage
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 02 oct. 2022, 16:12
Dans quelle région est-ce que tu habites ?
Avec un peu d'aide c'est plus facile.
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 02 oct. 2022, 16:33
lolo106 a écrit :Dans quelle région est-ce que tu habites ?
J habite la gironde ( la pointe de grave , estuaire de la gironde face à Royan ) autrement dit le bout du monde :lol:
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 02 oct. 2022, 17:02
Désolé, je ne suis pas à coté. Cela aurai été avec plaisir que je t'aurai aidé.
N’appréhende pas trop, ce n'est pas compliqué, mais cela prend un peu de temps.
Le plus dur est de trouver la bonne position pour retirer le tunnel de boite (en ayant enlever les sièges et le volant bien sûre)
Messagepar CorsaRed » 02 oct. 2022, 17:07
lolo106 a écrit :....Le plus dur est de trouver la bonne position pour retirer le tunnel de boite (en ayant enlever les sièges et le volant bien sûre)
Pas indispensable de déposer le volant ...
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 02 oct. 2022, 17:10
Non, mais plus pratique
Messagepar CorsaRed » 02 oct. 2022, 17:19
Si tu vas par là, il n’est pas indispensable, mais plus pratique, de déposer les portes .... et d'avoir un pont, ... et un arpette pour se contorsionner à ta place ...
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 02 oct. 2022, 17:20
Entièrement d'accord avec toi, tu lis dans mes pensées :D
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 04 oct. 2022, 12:25
Voici l'état de mes silents blocs :oops:
Messagepar CorsaRed » 04 oct. 2022, 14:45
Ils sont morts, on est pas surpris.
Tu as déposé le tunnel de boite ?
Tu as fait ton choix? Caoutchouc ou polyuréthane ?
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 04 oct. 2022, 16:31
CorsaRed a écrit :Ils sont morts, on est pas surpris.
rimm
Non j ai pas encore déposé le tunnel , je vois les silents blocs
Par les trappes de visite.
Non j attends une réponse de Bobin .
Et pour Rimmer Bros , il y a 36 euros de frais soit disant tous compris.
Affaire à suivre ;)
Ah encore un conseil , il y a un silent bloc derrière le
Frein à main , je ne vois comment le sortir , faut il
Démonter le Frein à main. :shock:
