Bonjour ma voiture de démarre plus après plusieurs vérifications fusible corrodé et gonflé
Remplacer par un neuf miracle ça marche
Mais voyant défaut moteur allumé
Rendez-vous chez le garagiste passage à la valise défaut capteur arbre came détecté
Tout est normal après avoir retiré le défaut
Qui peut me dire où se trouve le capteur
Merci de votre retour je suis dans le 27 à Gaillon
Gerard
Capteur arbre à came moteur V8 Rover
Re: Capteur arbre à came moteur V8 Rover
Gege27 a écrit :...Qui peut me dire où se trouve le capteur ...
Surement quelque part à un bout d'un arbre à cames.
C'est un arbre à cames central, je dirais que le capteur est au centre du V, à l'avant du moteur (?).
Il devrait ressembler à ça. (attention, c'est un exemple, pas forcement ta référence)
Il y en a plein chez Rimmerbros, à des prix très divers (!!).
Il doit y en avoir en France chez les vendeurs de pièces Land Rover.
Toutefois, je suis assailli par un léger doute: je ne sais plus si c'est le capteur d'AAC ou de vilebrequin qui ne sert qu'au démarrage du moteur ?? ou aucun, ou les deux ? Une pointure de la gestion électronique peut-il nous (me) éclairer ?
CorsaRed a écrit :....Toutefois, je suis assailli par un léger doute: je ne sais plus si c'est le capteur d'AAC ou de vilebrequin qui ne sert qu'au démarrage du moteur ?? ou aucun, ou les deux ? Une pointure de la gestion électronique peut-il nous (me) éclairer ?
Je dirais les deux !
Gege27
- Le bolide : Plus 8 2003
- Ma région : Eure 27
Bonjour d’après le garage land rover des Andelys
Un capteur arbre à came pour l’allumage
(Point mort haut)
Et un autre pour le vilebrequin
(Point mort haut)
Gege27
Une précision ma voiture est une plus 8 moteur rover 4l de 2003
Gerard
Gerard
- Papylou
- Le bolide : Plus 8 (2001)
- Ma région : Andrésy (78)
Gege27 a écrit :Une précision ma voiture est une plus 8 moteur rover 4l de 2003
Gerard
Le capteur d'arbre à came se trouve sur le couvercle moteur AV, entre la poulie de vilebrequin et celle de pompe à eau
Papylou
- Papylou
Gerard
Je suppose que tu as le système GEMS.
Voici un excellent manuel
Papylou
Superbe document !Papylou a écrit :Voici un excellent manuelGEMSbyPoole.pdf
Je me demande si Mr Poole a fait le même pour le systeme MEMS de mon T16 ...
- Papylou
CorsaRed a écrit :Superbe document !Papylou a écrit :Voici un excellent manuelGEMSbyPoole.pdf
Celui-ci est sur Gomog, regarde, on ne sait jamais
Papylou
Gege27
Merci de vos réponses positives reste à trouver sur la voiture
Gege27
Capteur arbre à came moteur rover 4 l
Bonjour je recherche un capteur réf 42768A
ISC100840
402
Avez vous une adresse à me donner
ISC100840
402
Re: Capteur arbre à came moteur rover 4 l
Tu n'as rien trouvé chez Rimmerbros dont on parlait plus haut ?Gege27 a écrit :Avez vous une adresse à me donner
