Problème de boite (LT77 Rover)
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Re: Problème de boite (LT77 Rover)
Messagepar lolo106 » 04 oct. 2022, 17:01
Pour le remontage, j'ai été obligé de déposer la commande de frein à main.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 04 oct. 2022, 17:02
J'ai acheté les silentbloc sur betaset
Messagepar CorsaRed » 04 oct. 2022, 17:04
momo a écrit :........ il y a un silent bloc derrière le frein à main , je ne vois comment le sortir , faut il démonter le Frein à main. :shock:
Autant que je me souvienne, il y a trois vis qui tiennent la platine du frein à main sur le châssis. Tu pourras desserrer les vis pour faire basculer la platine et retirer la vis du silentblocs.
Mais auparavant, il faut déposer le tunnel de boite.
Je n'ai pas eu besoin de démonter entièrement le frein à main pour déposer le tunnel de boite, mais 8/83 insiste sur ce point (et lolo106 aussi). Il faut retirer ou simplement desserrer les 3 vis en soulevant le tunnel pour rendre le levier de frein a main un peu libre.
lolo106 a écrit :J'ai acheté les silentbloc sur betaset
Tu te souviens des références ? UKC854, ou UKC854poly, ou autre chose?
En tapant cette référence, je ne trouve que des fournisseurs en UK (?).
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 04 oct. 2022, 17:26
Je n'ai pas eu besoin de déposer le frein à main pour retirer le tunnel de boîte de vitesse (par contre le volant oui ;) ).
Concernant les silentblocs la référence Betaset était SPF0355K), ils sont un polyuréthane noir ( 22€ TT hors frais de ports).
Sinon, en tapant sur ebay la même référence, on les trouve en UK pour environ 31 € port compris.
momo
Le bolide : plus 4 de 1993
Ma région : gironde
Messagepar momo » 04 oct. 2022, 17:58
lolo106 a écrit :Je n'ai pas eu besoin de déposer le frein à main pour retirer le tunnel de boîte de vitesse (par contre le volant oui ;) ).
https://www.ebay.fr/itm/331404036198
Ce sont ceux-là ?
Messagepar CorsaRed » 04 oct. 2022, 17:59
lolo106 a écrit :.... la référence Betaset était SPF0355K), ils sont un polyuréthane noir ( 22€ TT hors frais de ports).
Effectivement, avec cette référence on les trouve aussi chez Datch (en polyuréthane SPF0355K et en caoutchouc UKC854).
(Le site Betaset est en maintenance)
momo a écrit :https://www.ebay.fr/itm/331404036198
Ce sont ceux-là ?
Oui, il semblerait. Finalement, tu as le choix !
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 04 oct. 2022, 18:11
Oui c'est ça.
Ne pas oublier que ce ne sont pas des pièces spécifiques Morgan donc il faut élargir le spectre des recherches pour tout ce qui est moteur, boîte, pont, frein, éclairage, ...
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 04 oct. 2022, 18:48
lolo106 a écrit :Pour le remontage, j'ai été obligé de déposer la commande de frein à main.
Apparemment il y a 2 boulons
Pour ce soir c bon , j'offre ma tournée pour moi ce sera un picon bière :lol:
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 04 oct. 2022, 19:26
Il y a 3 vis de fixation. les 2 de ta photo plus une équerre de renfort qui passe sous l'arbre de transmission.
Tu peux la voir sur une des photo du sujet :
viewtopic.php?f=2&t=2812&p=42873#p42873
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 15 oct. 2022, 16:43
Bonjour , voila j ai remonter les silents blocs que j ai acheté
Au garage Bobin , malheureusement j ai cassé le contacteur
En remontant le Frein à main. Ou pièce ?.
Le bolide : +8 1991
Ma région : Essonne
Messagepar lolo106 » 15 oct. 2022, 16:56
LAND ROVER : 560864, 13H3735L
ROVER : 13H3735
momo
Ma région : gironde
Messagepar momo » 15 oct. 2022, 18:50
Merci Lolo super
