Centrale clignotante et fonction du TdB
XDG
Ma région : Marseille
Messagepar XDG » 30 nov. 2022, 11:21
Après une présentation de ma voiture, j'aurais 3 petites questions sur la partie électrique.
-Mes clignotants ne fonctionnent plus, je pense que ça vient de la centrale clignotante, pouvez vous me dire si un modèle classique (avec la masse au moins!!) peut convenir pour nos anglaises ?
-Et enfin, une question sur les différentes fonctions des inters. de mon TdB sachant que je n'ai pas encore trouvé pour passer des feux de croisements au feux de route!! ? L'interrupteur en haut à droite (cerclé en rouge!) n'est pas branché, est ce normal ou se serait celui là qui permettrait de commuter mes feux ???
-A quoi servent les 2 petite fiches femelle (cerclées en vert) ?
Pour rappel ma voiture est une 4/4 de 1967....merci beaucoup pour votre aide..
XDG
Re: Centrale clignotante et fonction du TdB
Messagepar CorsaRed » 30 nov. 2022, 12:15
Tu as déjà un début de réponse dans le sujet "Tableau de bord - A quoi servent ces boutons ?"
XDG
Messagepar XDG » 30 nov. 2022, 13:18
Et moi qui pensais avoir bien regardé sur le forum. :oops: .honte à moi...
Super, j'ai déjà 2 réponses sur mes 3 questions....
Perso j'ai le chauffage à la place de l'anti brouillard...
Reste juste le passage en feux de route.....
XDG
Messagepar 4HP » 30 nov. 2022, 13:25
Pour la centrale clignotante, si ton négatif est à la masse tu peux prendre n'importe quelle centrale du commerce.
XDG
Messagepar XDG » 30 nov. 2022, 13:45
C'est bien ce que je pensais merci....
8-)
XDG
Messagepar PhilippeF75 » 30 nov. 2022, 14:01
XDG a écrit :Reste juste le passage en feux de route.....
Comme sur beaucoup d'anciennes anglaises, c'est l'interrupteur qui est sous ton pied gauche
XDG
Messagepar XDG » 30 nov. 2022, 14:22
Ah OK je ne l'avais pas vu, merci.....
XDG
Messagepar LOU01 » 30 nov. 2022, 18:07
Bon, j'arrive après la guerre, tout le monde a bien répondu à XDG.
Sur mon bolide, pour le ventilateur du chauffage, j'ai un potentiomètre tout à droite du tableau de bord, ce qui m'offre plusieurs vitesses... ;) ...
Messagepar PhilippeF75 » 30 nov. 2022, 18:14
J'ai la même chose, mais à gauche.
J'ai l'impression qu'il y a autant de tableaux de bord que de Morgan...
Messagepar LOU01 » 30 nov. 2022, 18:20
PhilippeF75 a écrit :J'ai la même chose, mais à gauche.
C'est pas faux, mon bolide a une porte à la boite à gants, ce n'est pas le cas de toutes, en l'occurrence celui de XDG n'a pas de porte.
XDG
Messagepar XDG » 01 déc. 2022, 10:55
Je l'avais remarqué aussi pour la porte de boite à gants, certaines l'ont, je me demande si ce n'est pas les +4 qui ont l'appendice en plus ?!
XDG
Messagepar 4HP » 01 déc. 2022, 13:30
Comme beaucoup d'éléments de finition des Morgan, cela ne dépend pas du modèle mais de la demande faite lors de la commande ou tout simplement des ajouts réalisés ultérieurement, surtout pour un voiture qui passé le demi siècle.
ci-dessous le tableau de bord d'une +4 Super Sport (photo issue de Original Morgans), pas de couvercle de boite à gants.
+4 ss.jpg (22.39 Kio) Vu 7260 fois
Messagepar PhilippeF75 » 01 déc. 2022, 17:51
Et une +4 de 1968 avec couvercle d'origine au vu des veines du bois :
Messagepar Tinou » 01 déc. 2022, 18:46
PhilippeF75 a écrit :Et une +4 de 1968 avec couvercle d'origine au vu des veines du bois :
Elle a effectivement une PORTE pour la boîte à gants mais pas de COUVERCLE au volant … :lol:
Messagepar Tinou » 01 déc. 2022, 19:00
Et une 4/4 1997 avec couvercle ( volant et boîte à gants) d’origine :D
