Centrale clignotante et fonction du TdB
Re: Centrale clignotante et fonction du TdB
Messagepar LOU01 » 01 déc. 2022, 19:07
XDG a écrit :Je l'avais remarqué aussi pour la porte de boite à gants, certaines l'ont, je me demande si ce n'est pas les +4 qui ont l'appendice en plus ?!
XDG
Mon bolide est un 4/4, surement livré avec toutes les options possibles de l'époque, chauffage entre autre.
Messagepar PhilippeF75 » 01 déc. 2022, 21:00
Tinou a écrit :Elle a effectivement une PORTE pour la boîte à gants mais pas de COUVERCLE au volant … :lol:
:evil: Il est commandé...
Je mettrai une photo après réfection et modification de l'ensemble.
XDG
Ma région : Marseille
Messagepar XDG » 06 déc. 2022, 13:54
J'ai encore une petite question au sujet du numéros de châssis.
Ou le trouver sur la voiture?
J'ai bien vu cette doc qui stipule être sur la traverse du châssis échelle mais qu'en est-il?
XDG
PS: Je vais bientôt m'attaquer au centre du volant, je vous tiens au courant.
Messagepar CorsaRed » 06 déc. 2022, 14:04
XDG a écrit :.. numéros de châssis. Ou le trouver sur la voiture?
Sur ma +4 de 94, le numéro de châssis est bien sur la traverse, visible par dessus en reculant le siège.
Mais toutes les Morgan ne sont pas semblables, et la tienne est de 67 ... Attendons d'autres avis ...
Le bolide : morgan +8
Ma région : pays de loire
Messagepar +8/83 » 06 déc. 2022, 14:08
et moi sur la traverse d'après donc il faut enlever le siège pour voir le N°de chassis :mrgreen: devant ce problème le contrôleur jette l'éponge
Messagepar 4HP » 06 déc. 2022, 14:33
Sur la mienne, l'emplacement est bien respecté.
Sur ton 4/4 il devrait commencer par un B, il devrait se situer entre B1300 et B1500.
Lou01 devrait pouvoir répondre plus précisément puisque son exemplaire est proche du tien.
XDG
Messagepar XDG » 06 déc. 2022, 14:37
OK je vais jeter un coup d'œil ce soir avt la nuit, d'après ma CG, mon Numéro est le B1313, ça semble "coller"
XDG
Messagepar 4HP » 06 déc. 2022, 14:47
Un des propriétaires précedents l'avait enregistré sur le "Morganville Registery" ;)
Messagepar LOU01 » 06 déc. 2022, 14:55
4HP a écrit :...Lou01 devrait pouvoir répondre plus précisément puisque son exemplaire est proche du tien.
Je confirme l'emplacement situé sur la traverse à droite.
XDG
Messagepar XDG » 07 déc. 2022, 11:02
Merci 4HP, effectivement, pour vous en dire un peu plus, j'étais allé sur Bordeau pour rapatrier la voiture en 2006 (c'est mon père qui m'avait chargé de la mission pour lui)
Et il y a 1 mois il me la offerte, c'est comme ça que je me retrouve propriétaire d'une magnifique Morgan.
Sinon, j'ai pu vérifier effectivement le marquage du châssis comme vous me l'avez tous dit, sur la traverse du châssis sous le siège passager. L'avantage dans mon cas, c'est qu'il suffit de soulever les assises qui sont juste posées sur la cale en bois, rien de plus simple. :D
J'ai aussi vérifier le fonctionnement du commutateur feux de croisement//feux de route, ca fonctionne, reste mes clignos, je pense que l'interrupteur est en panne, le changement de la centrale clignotante n'a pas suffit.
A+
XDG
Messagepar Rêveur » 07 déc. 2022, 11:25
As-tu vérifié la présence de courant dans les fils arrivant à l'interrupteur des clignotants?
XDG
Messagepar XDG » 07 déc. 2022, 14:11
Non, je n'ai pas encore testé, je n'avais pas de metrix sous la main, la prochaine fois je shunt l'inter pour vérifier le reste du circuit effectivement.
A+
XDG
XDG
Messagepar XDG » 16 mai 2023, 07:24
J'ai enfin un peu de temps à consacrer à ma belle et avec les beaux jours, ça me démange d'aller faire un tour avec, seulement, il faut que je répare mes clignotants avant de passer le CT...
Je suis maintenant à peu près sur que le souci provient de la centrale clignotante.
Pouvez vous me dire ou acheter un modèle neuf pour ma Morgan 4/4 de 1967, j'ai monté une classique universelle sois disant mais les lampes restent "fixe".
Merci pour vos précieuses info.
XDG
Messagepar 4HP » 16 mai 2023, 09:12
J'ai équipé mon tourer de 1970 avec une centrale universelle, ça fonctionne sans souci.
Le dysfonctionnement ressemble à un problème de câblage.
Quelques questions cependant:
- ton 4/4 est-il avec le négatif au châssis? Les centrales universelles ne marchent pas avec le positif au châssis.
- les centrales clignotantes actuelles doivent avoir une masse, as-tu vérifiée qu'elle est correcte?
Les branchements sont similaires, voici un schéma simplifié, en haut le branchement de l'époque, en bas avec une centrale universelle:
Le C correspond au fil qui par vers le commodo ou l'inter 3 positions.
Branchement centrale clignotante.jpg (17.44 Kio) Vu 8133 fois
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 16 mai 2023, 13:19
Peut-être un manque d’intensité j’ai un peu le même cas sur une voiture ,au ralenti cela reste fixe après accélération ça démarre ;) voiture équipée d’une dynamo. :idea:
Utilisateurs parcourant ce forum : JLF49 et 19 invités
