Petite pièce en plastique
Ced
Le bolide : Morgan 4/4 1998
Messagepar Ced » 11 juil. 2023, 22:28
Salut à tous !
J’ai mis cette question sur cette partie « électricité » mais uniquement parce que ça touche un peu à un appareil électrique, l’autoradio. Je suis comme certains d’entre vous : l’autoradio n’est pas l’appareil qui me sert le plus sur ma Mog, mais en revanche, j’ai cassé la petite pièce en plastoc qui lie l’antenne à la carrosserie , comme sur la photo.
Du coup, j’ai cherché sans succès sur les différents sites cités dans le bar.
Pour l’instant, j’ai recollé le truc, mais c’est une pièce qui va rester fragile et qui ne redemandera qu’à casser à nouveau.
Alors selon vous, où est ce que je pourrais trouver une telle pièce ? Voire même une petite pièce équivalente en métal ?
Merci par avance pour votre retour,
CéD.
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Re: Petite pièce en plastique
Messagepar Morris » 11 juil. 2023, 23:01
Trouves quelqu’un qui a une imprimante 3D il va te la reproduire sans problème :idea:
Messagepar MK3 » 11 juil. 2023, 23:11
Morris a écrit :Trouves quelqu’un qui a une imprimante 3D il va te la reproduire sans problème :idea:
C'est exactement ce que j'allais dire : mais, pas sûr que ce soit si simple. 1) soit ce sont des pros qui se moquent de ton petit machin 2) soit ce sont quasiment des particuliers qui peinent à avoir la qualité professionnelle. J'ai voulu faire refaire un "porte-gobelet", plus basique, et j'ai déchanté....
Donc soyons concrets : a-t-on une adresse d'impression 3D à donner ? Je n'en ai pas.
Melvyn Rutter n'a pas ?
As tu contacté les 3 enseignes Morgan ?
Messagepar MK3 » 12 juil. 2023, 00:02
J'ai acheté en juillet/août 2021 chez Marcassus ma Morgan d'occasion qui n'était pas équipée de la radio. Ils l'ont équipée à ma demande (bon : no comment. hein ?! oui, oui, je sais : c'était complètement inutile) et ont installé précisément cette même pièce, parce qu'ils ont fait la pose comme Morgan le préconise. Donc, il n'est pas impossible - et il est même probable - qu'ils puissent t'approvisionner d'exactement la même (bon : peut-être avec un "kit antenne" ou que sais-je"...)
Messagepar hbr5 » 12 juil. 2023, 05:59
Ced a écrit :...Pour l’instant, j’ai recollé le truc, mais c’est une pièce qui va rester fragile et qui ne redemandera qu’à casser à nouveau....
Vu la qualité des colles il n'y a pas de soucis à se faire , en fait le collage est souvent plus solide que la pièce elle même et quasi ou totalement invisible ...... c'est juste mon expérience personnelle avec du "sika" noir en cartouche ;)
Ced
Messagepar Ced » 12 juil. 2023, 18:29
Merci à tous,
Je n’ai pas encore consulté les enseignes Morgan, et je viens juste de récupérer la doc de chez Melvyn Rutter, donc rien de perdu pour l’instant ;)
Je regarde aussi pour de l’impression 3D, idéalement il faudrait que je modélise la pièce pour la faire imprimer…
Je vous tiens au courant, si ça peut servir à d’autres
Merci encore
CéD.
Messagepar MK3 » 12 juil. 2023, 19:14
Ced a écrit :Merci à tous,
Merci encore
CéD.
J'ai regardé hier soir la Doc Melvyn Rutter : je n'ai pas vu la pièce. Il faut dire que c'est une excroissance qui se pose sur la carrosserie.
Au passage, j'étais assez fasciné : leurs catalogues nous donnent de l'espoir ! On dirait un catalogue Bastuck ou Anglo Parts qui permet de reconstruire sa Triumph de A à Z.
Mais je m'égare comme d'habitude. Un coup de fil ou un mail à Marcassus ou les 3 autres et tu auras ta réponse.
Ne t'embête pas avec ces machins 3D (même si je ne demande qu'à être contredit) : cette pièce est tout de même complexe et les gusses seraient capables de te la faire payer 80€ port non compris....
Messagepar Rêveur » 12 juil. 2023, 20:56
Pour part, si une telle aventure m'arrive bien que je ne me serve jamais de l'autoradio, je tenterai de faire la pièce dans un bloc d'alu... puis polissage et plus de pb.... mais il faut passer un peu de temps sur l'établi.... :D
Ced
Messagepar Ced » 12 juil. 2023, 21:17
MK3 a écrit :J'ai regardé hier soir la Doc Melvyn Rutter : je n'ai pas vu la pièce. Il faut dire que c'est une excroissance qui se pose sur la carrosserie.
Au passage, j'étais assez fasciné : leurs catalogues nous donnent de l'espoir ! On dirait un catalogue Bastuck ou Anglo Parts qui permet de reconstruire sa Triumph de A à Z..
J’étais exactement dans le même état de fascination… mais un peu déçu à la fin tout de même :(
Messagepar 4HP » 12 juil. 2023, 21:35
D'un autre côté, l'antenne complète chez MR est à 13 livres.
https://mogparts.net/product/aerial-morgan.
Sans doute en cherchant bien ça doit se trouver en France.
En ce qui me concerne, c'est la deuxième chose que j'ai viré après les rétros.
Messagepar MK3 » 12 juil. 2023, 22:00
4HP a écrit :D'un autre côté, l'antenne complète chez MR est à 13 livres.
Toute la générosité du bar en un post : merci 4HP ! Tu restaures une Morgan dans un garage et en plus tu cherches mieux que nous !
Ca fait 15 € la pièce qui ne doit couter que quelques centimes, mais si on veut quelque chose de propre et "Morgan approved" sous quelques semaines...
Merci, vraiment, pour cette recherche.
Quant au bien-fondé de la radio...C'est un autre sujet ! :lol:
Messagepar 4HP » 12 juil. 2023, 22:25
5 ans à chercher des pièces, ça laisse des traces.....
Comme tu connais mon profil Linkedin, tu as vu que "je fais du conseil" je n'ai pas dis que c'est à titre onéreux.
Messagepar Tinou » 12 juil. 2023, 22:33
Je confirme. J’ai de mon côté acheté une ventouse porte Smartphone pour mon Morgan. L’idée était de se servir du téléphone comme gps.
Au bout de la 2eme sortie sur les petites routes du sud ouest, le téléphone est tombé, le support en plastique a cassé sous le poids du téléphone et à cause des vibrations. Et bien un peu de sika noir, un petit peu de fibre de verre et le tour est joué, depuis ça tient malgré les secousses….. alors pour un guide d’antenne qui ne force pas, y a pas de doute, cela va tenir !
Messagepar 4HP » 12 juil. 2023, 23:03
Je ne sais pas en quelle matière est réalisée cette pièce (PA66 chargé FV , PBT, PMA?) mais même bien recollée, elle risque de casser ailleurs
Il y a quand même quelques vibrations dans une Morgan, et à 130 km/h l'antenne doit offrir une résistance aérodynamique non négligeable.
Messagepar TOC78 » 13 juil. 2023, 03:56
MK3 a écrit :Au passage, j'étais assez fasciné : leurs catalogues nous donnent de l'espoir ! On dirait un catalogue Bastuck ou Anglo Parts qui permet de reconstruire sa Triumph de A à Z...
J'ai eu l'occasion de visiter le garage et le stock de pièces détachées de Melvyn Rutter... accueil très chaleureux de Melvyn et visite guidée détaillée, un vrai musée Morgan !
