Compatibilité subframe
Jpa974
Le bolide : 4/4 1600 1970
Ma région : La Réunion
Messagepar Jpa974 » 14 août 2023, 09:12
Bonjour tout le monde.
Quelqu'un sait-il si certains subframe sont compatibles en fonction des modèles et des années svp?
Exemple 4/4 génération des années 70 avec plus 4 des années 90?
Re: Compatibilité subframe
Messagepar 4HP » 14 août 2023, 09:22
Bonjour JPA, non pas dans le cas que tu cites.
Largeur différente, traverses de support de boite différentes, rien ne va.
On en parle ici.
Jpa974
Messagepar Jpa974 » 14 août 2023, 10:15
Merci 4HP pour cette réponse et pour le lien qui est intéressant. Je ne manquerais pas de donner les dimensions de mon 4/4 de 1970 demain.
Par contre quand je parle de subframe c'est la pièce à l'avant du châssis sur la quelle sont montées les amortisseurs et les kingpins. Les deux tubes parallèles reliés entre eux par une tôle en forme de croix et fixée sur le devant du châssis.
De fait cette pièce n'est pas concernée.par la largeur de la traverse de boîte.
Peux tu confirmer stp?
En te remerciant
Messagepar 4HP » 14 août 2023, 10:31
Le châssis des +4 des années 90 et la voie du train avant étant plus large, il y a de fortes chances pour que le crosshead, que tu appelles subframe, ne soit pas le même.
Jpa974
Messagepar Jpa974 » 14 août 2023, 11:27
Le terme de cross head est effectivement assez parlant :D
Pour mon appellation elle vient de mes recherches sur internet et notamment du site Morgan Parts of New England...
L'explication avec les largeurs de voies avant est aussi assez cohérente avec l'existence de plusieurs versions.
