Pièce plastique dossier de siège (celle qui guide la ceinture vous savez...)
Messagepar Philippe83 » 22 nov. 2023, 09:56
J´essaie de battre le titre le plus long d'un post....
Un des guides de ceinture (au sommet du dossier) est absent sur ma voiture et j´ai du mal à trouver un fournisseur. Auriez vous une ou des adresses ?
Merci d´avance
Re: Pièce plastique dossier de siège (celle qui guide la ceinture vous savez...)
Messagepar giuliari » 22 nov. 2023, 11:13
J’ai remplacé ces saloperies en plastique par des jolis en cuir nettement plus efficaces et surtout qui ne se cassent pas. Tu devrais pouvoir trouver ça chez Bobin ou autres revendeurs.
Messagepar Philt » 23 nov. 2023, 11:40
refaits en ABS thermoformable, un coup de pistolet a air chaud, et hop
Messagepar Philippe83 » 23 nov. 2023, 16:01
J´ai trouvé finalement dans le site Marcassus. A 10 euros pièce. J.attends un devis.
En retour, la pièce n´est pas en stock....je vais bricoler un truc comme le dit Philt
Messagepar Philt » 23 nov. 2023, 17:45
Tu as ta pièce cassée?
L'ABS thermoformable se trouve facilement, un pistolet à air chaud, c'est 10 min de boulot
Messagepar giuliari » 23 nov. 2023, 19:14
Excellente idée.
Messagepar Tinou » 23 nov. 2023, 22:38
De quoi parle t on exactement ? J’ai l’impression dene pas avoir ces pieces sur mon bolide…….
Photo du montage sur 4/4 1997
Messagepar Philt » 24 nov. 2023, 08:49
a priori la pièce en abs pour éviter le frottement de la ceinture sur le passepoil.
quand le couvre capote est en place, sans cette pièce, ça frotte fort.
Messagepar Tinou » 24 nov. 2023, 11:13
Philt a écrit :a priori la pièce en abs pour éviter le frottement de la ceinture sur le passepoil.
Ah, oui, ok, merci Philt, compris ;)
