Pont élévateur
speed2590
Le bolide : +4 de 2007
Ma région : Franche-Comté
Re: Pont élévateur
Messagepar speed2590 » 02 janv. 2024, 13:11
Rêveur a écrit :J'ai résolu le pb en faisant creuser une fosse lors de la construction du garage.... j'avoue que c'est bien pratique et plus confortable que de se rouler au sol!
Idem , par manque de hauteur. Ca ne vaut pas un pont mais trés utile pour travailler debout.
Faite en 2012 lors de la construction du garage : 3000€ en maçonnerie, ciment étanche et puit perdu, dim 2000 x 1000 prof 2000
Re: Pont élévateur
Messagepar Philt » 02 janv. 2024, 15:44
chez moi, la fosse n'est pas possible, car 2 niveaux de caves voutées sous mon cuvage qui me sert d'atelier....donc c'est la meilleure solution dans mon cas ;)
Re: Pont élévateur
Messagepar CorsaRed » 02 janv. 2024, 17:26
momo a écrit :Le seul problème c'est de se coucher et surtout de se relever :roll: :roll:
Depuis que le voisin d'un pote est parti à la morgue avec la tronche en forme inversée du carter d'huile de sa R16, ma confiance dans les parpaings pour supporter une voiture est très largement entamée.
Bien sûr, cette histoire a plus de 40 ans, et je suis convaincu que la technologie des parpaings à fait énormément de progrès.
Re: Pont élévateur
Messagepar Philt » 23 mars 2024, 13:57
Il va bien pour l'entretien, ce pont paddock de chez Matthys, facile à mettre en place, bonne secu physique. Pas trés haut, environ 70 cm , mais avec la planche à roulettes, ça va pas mal ( et trés bon pour les abdos)
Ma région : Région Centre
Re: Pont élévateur
Messagepar penns » 23 mars 2024, 21:45
Merci pour ce retour. C’est ce type de pont que j’envisage. Pas très cher, facile à déplacer, il ne prend pas de place.
Re: Pont élévateur
Messagepar Philt » 24 mars 2024, 08:50
Chaque côté fait à peu prés 50/60 kg
Re: Pont élévateur
Messagepar Rêveur » 24 mars 2024, 11:29
J'ai aussi déjà utilisé ce pont. C'est pratique et bien sécurisé avec une barre qui se verrouille en diagonale dès qu'on arrive en position haute.... donc attention à ne pas travailler sous la voiture quand on ne la lève pas jusqu'au verrouillage! De toute façon je n'ai pas une confiance absolue par principe.... donc je place une ou 2 roues sous les roues du véhicule au cas ou....
(je me suis pris une R19 sur le museau il y a 25 ans alors que je changeais le silentbloc anticouple situé entre le moteur et le tablier....heureusement que j'avais pris certaines précautions...)
Re: Pont élévateur
Messagepar penns » 25 mars 2024, 11:44
C'est sûr que de sécuriser en plus avec quatre chandelles, ça permet de travailler plus sereinement.
Re: Pont élévateur
Messagepar giuliari » 25 mars 2024, 11:48
Du moment que l’on ne les allument pas. :lol:
speed2590
Re: Pont élévateur
Messagepar speed2590 » 25 mars 2024, 13:21
Je pense que c'est plus simple et plus rapide de mettre 4 chandelles : vu la hauteur de levage, je ne vois pas trop l'intéret.
Re: Pont élévateur
Messagepar penns » 25 mars 2024, 13:53
Oui mais pour mettre des chandelles, il faut un moyen de levage qui soit efficace et stable. Il faut donc investir un minimum.
Et l'intérêt du pont paddock, c'est que tu peux lever et descendre à volonté. Si tu fais pas exemple une vidange, tu lèves la voiture pour vidanger puis tu la redescend ensuite pour remplir l'huile. C'est quand même plus pratique.
speed2590
Re: Pont élévateur
Messagepar speed2590 » 25 mars 2024, 14:01
Franchement, qui n'a pas un cric hydraulique dans son garage qui ne prend pas de place , pas trés lourd , que l'on déplace facilement et pas cher.
Vraiment pas convaincu.
Re: Pont élévateur
Messagepar Rêveur » 25 mars 2024, 15:15
speed2590 a écrit :Franchement, qui n'a pas un cric hydraulique dans son garage qui ne prend pas de place , pas trés lourd , que l'on déplace facilement et pas cher.
Si C'est effectivement très pratique.... même pour des interventions simples qui n'imposent pas de passer dessous. La Morgan est très basse donc on a vite le dos qui souffre.... travailler sans être plié en deux c'est appréciable. ;)
J'ai un cric roulant de garage (3T de levée) heureusement que ça roule car ça pèse quand même 30kg....
Re: Pont élévateur
Messagepar Philt » 25 mars 2024, 17:42
si le cric te convient , pas de raison de changer, tu as raison...
on peux aussi ramasser les patates à la main, mais c'est plus simple à la machine, on peux s'éclairer a la bougie, mais....
Moi, ça me va bien ;)
Re: Pont élévateur
Messagepar Rêveur » 25 mars 2024, 17:50
Oui mais alors on peut aussi rouler dans une voiture ...mais on préfère rouler en Morgan... :D
