Bonsoir je cherche des informations sur le fonctionnement du réglage des systèmes de rattrapage automatique des freins arrières
D’autre part j’ai remarqué que les garnitures n’ont pas la même épaisseur dans un même tambour, quelqu’un peut me confirmer cette bizarrerie ?
Merci d’avance
Réglage rattrapage de jeu frein arrière plus 4 de 2009
Re: Réglage rattrapage de jeu frein arrière plus 4 de 2009
Quand tu parles d'épaisseur différentes des garnitures, c'est avant ou après usage ?
Les garnitures neuves sont identiques en épaisseur
BICHON a écrit :... les garnitures n’ont pas la même épaisseur dans un même tambour, quelqu’un peut me confirmer cette bizarrerie ?...
Bizarre, c'est le mot, mais confirmer quoi, ce n'est pas normal, c'est bizarre....
BICHON
- Le bolide : Plus4 2009
- Ma région : Bourgogne
Philippe83 a écrit :Quand tu parles d'épaisseur différentes des garnitures, c'est avant ou après usage ?
Les garnitures neuves n’ont pas la même épaisseur ….
Voir sur les différents sites de distribution
BICHON a écrit :Les garnitures neuves n’ont pas la même épaisseur ….
Surpris, je suis, un lien à nous faire suivre ?
Parce que cela me semble loufouque ...
BICHON a écrit :https://www.oscaro.com/jeu-de-4-machoires-de-frein-arriere-morgan-44-2-0-144-cv-10022-59347-0-gt
https://www.pafclassic.com/products/ma- ... -1997-2006
Sur aucun de ces sites il n'est mentionné que les mâchoires ont des épaisseurs différentes, il ne faut pas se fier aux dessins !
Les mâchoires sont des pièces identiques, il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule pièce et selon le côté où tu la monte la mâchoire est retournée en opposition par rapport à sa sœur positionnée en face, je me relis et je me demande si je me fais bien comprendre, sur le dessin on voit que le noir qui symbolise la garniture en elle-même n'est pas au même endroit pour un côté par rapport à l'autre, t'es plus haut à droite et plus bas à gauche ou l'inverse d'ailleurs, et ça, c'est normal et l'épaisseur des garniture est identiques sinon, ça ne freinerait pas .
