Quand on ne fait plus rien sur un Morgan....
- Philt
- Le bolide : 4/4 2001
- Ma région : Auvergne - 63
Re: Quand on ne fait plus rien sur un Morgan....
je plussoie et confirme la qualité de cette peinture
ok ok ..... Merci Messieurs !!!!
Les bans sont publiés mais avant le mariage moteur boite il faut monter l'embrayage pour lequel je n'ai toujours pas les vis, donc ce n'est pas pour demain....
En attendant, je monte tout un tas de babioles :
Le nouveau support pour le filtre à huile à cartouche.
La poulie du vilebrequin.
Sablage des supports moteur, à gauche, c'est avant et à droite c'est après sablage et ça part ensuite en peinture.
Positionnement du pignon d'entrainement pompe à huile/allumeur, pas compliqué à faire mais bien casse-tête chinois, j'ai du m'y reprendre une petite dizaine de fois...
Plus rien à faire, donc dodo jusqu'à réception des vis pour l'embrayage.
C'est toujours aussi beau et passionnant à lire.
Mais, j'ai une question : comment tu sais que tout ton montage marche ? Que ça va marcher ? Et que tu as tout fait correctement ?
Tu ne le sauras qu'à la fin une fois moteur/boite remise dans l'auto et celle-ci démarrée ?
MK3 a écrit :..... j'ai une question : comment tu sais que tout ton montage marche ? Que ça va marcher ? Et que tu as tout fait correctement ?
C'est ça, ceci dit quand tu vérifies après chaque opération si ce que tu as fait est correct (calage distribution, jeu des culbuteurs, allumage), il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas.
Mais il y a toujours ce petit moment de "stress" juste avant de tourner la clef.
MK3 a écrit :...comment tu sais que tout ton montage marche ? ..
Parce que j'en sais rien en fait, j'en appelle à Vichnou, Dieu, etc toute la bande, ...
Une seule chose vraiment est primordiale : le calage de la distribution pour éviter que les soupapes tricotent.
Tout le reste est aussi essentiel, le serrage des vis au couple, les bonnes vis, etc..
Et quand tout est fini et en place, tu dois commencer à peaufiner les réglages allumage et carburation, parce que l'assemblage d'un moteur n'est rien en regard de tout ce qui tourne autour et qui peut t'empêcher de fonctionner et la liste est longue !
4HP a écrit :...Mais il y a toujours ce petit moment de "stress" juste avant de tourner la clef.
No stress a dit un mécanicien célèbre avec son 12 ans d'âge d'une main et son cigare de l'autre !...
Pas de stress non plus pour les ouvriers en bout de chaine de Renault, Peugeot, VW, et les autres qui démarrent un moteur chaque minute.
LOU01 a écrit :4HP a écrit :...Mais il y a toujours ce petit moment de "stress" juste avant de tourner la clef.
No stress a dit un mécanicien célèbre avec son 12 ans d'âge d'une main et son cigare de l'autre !......
Et panard intégral quand ça va commencer à revivre non?
En tous cas, félicitations pour ce beau boulot
AHHHH, les vis du mécanisme d'embrayage m'ont été livrées hier après-midi, enfin, juste trois semaines d'attente...(et donc de perdues)
Mais bébé est prêt à rejoindre son berceau...
J'adore en être là et admirer le résultat final d'un travail qui peut être pénible pour certains, mais qui me passionne en ce qui me concerne, et je serais encore plus content quand l'ensemble aura rejoint le bolide.
- Gege
- Le bolide : Tourer
- Ma région : Rhone-Alpes
Magnifique! Aaaahhh mon Lou, quand j'apercois ton garage sur ces photos je repense à nos discussinos sans fin, aux cinquante clopes fumées dans l'après-midi et une larme me vient au coin de l'œil...snif
Gege a écrit :... je repense à nos discussinos sans fin, aux cinquante clopes fumées dans l'après-midi ...
Et cela me manque !
Normalement on se voit à la fin du mois
- Gege
Voui, une belle sortie du côté d'Avignon avec le MMC! Dans l'immédiat mon tourer est chez le mécano pour recevoir une belle ligne d'échappement complète en inox. Je le récupère la semaine prochaine, je vous en parlerai alors plus longuement, ca peut peut etre intéresser des petits camarades...
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Qu’est-ce que c’est beau quand c’est tout neuf comme ça un six en ligne.
Alors Lou
Ça tourne ce bel ouvrage?
