Alternateur
Nicoramb78
Le bolide : 4/4 1984
Ma région : Ile de France
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 15 mars 2024, 12:09
Contrairement à la dynamo ou le régulateur est à l’extérieur !
Nicoramb78
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 15 mars 2024, 12:24
J’ai également un problème avec mon voyant batterie à la mise contact qui ne s’allume plus !
Re: Alternateur
Messagepar LOU01 » 15 mars 2024, 18:14
Nicoramb78 a écrit :Contrairement à la dynamo ou le régulateur est à l’extérieur !
Oui, mais cela ne veut rien dire, jusqu'en fin des années soixante, les alternateurs avaient des régulateurs extérieurs comme les dynamos.
Nicoramb78 a écrit :J’ai également un problème avec mon voyant batterie à la mise contact qui ne s’allume plus !
Cela peut être ta panne, le voyant de charge qui ne s'allume plus empêche l'alternateur de "démarrer", commence par changer l'ampoule, et si elle brille et ne s'éteint pas après la mise en marche du moteur, c'est que l'alternateur est out...
Nicoramb78
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 22 mars 2024, 07:37
Il ne me reste plus que ce problème de voyant batterie qui, parfois fonctionne parfois s’éteint moteur à l’arrêt et contact mis ! L’ampoule du voyant fonctionne bien (Validé) et l’alternateur semble bien fonctionner. 13v2 sur la batterie et 14,2v en charge.
Merci de votre aide.
Nico
Nicoramb78
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 22 mars 2024, 07:46
Un seul + arrive sur le voyant batterie ! Il doit en avoir deux ? Un de la batterie et l’autre de l’alternateur ?
Re: Alternateur
Messagepar 4HP » 22 mars 2024, 09:05
Nicoramb78 a écrit :...Il ne me reste plus que ce problème de voyant batterie qui, parfois fonctionne parfois s’éteint moteur à l’arrêt et contact mis ! L’ampoule du voyant fonctionne bien (Validé) et l’alternateur semble bien fonctionner. 13v2 sur la batterie et 14,2v en charge.
Si tu as 14.2 V sur la batterie lorsque le moteur tourne s'est bien que la batterie est alimentée.
Le schéma du voyant de charge est simple (source motolemans.motards.net)
Comme tu le vois le témoin est alimenté par une borne spécifique du régulateur (à l'intérieur de l'alternateur), soit il y a un mauvais contact dans le circuit, soit le régulateur est HS sur la commande du témoin, c'est rare mais on ne peut exclure une soudure sèche sur le circuit imprimé.
Nicoramb78
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 22 mars 2024, 09:23
Merci Daniel. Je vais investiguer et reviens vers vous.
Nicoramb78
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 23 mars 2024, 08:34
Bonjour à tous.
Avec l’aide de 4 HP, fil coupé au niveau d’une des 3 cosses, celle de 6.35, entre l’alternateur et le voyant batterie. Bonnier noir sur l’alternateur.
En attente de cette cosse drapeau en commande.
Essai après réparation dans la journée.
Je vous tiens au courant.
Re: Alternateur
Messagepar 4HP » 23 mars 2024, 09:50
Merci Nicoramb, une petite photo peut-être?
Nicoramb78
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 23 mars 2024, 12:13
C’est bon, nouvelle cosse drapeau de 6.35 puis sertissage de celle-ci. Pose de l’ensemble et voyant batterie au tableau de bord Ok.
Problème résolu.
Merci à tous pour vos aides précieuses.
Bon week-end
Nicoramb78
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 23 mars 2024, 12:16
Re: Alternateur
Messagepar Tinou » 23 mars 2024, 12:22
Nicoramb78 a écrit :IMG_4024.jpegIMG_4016.jpeg
Cela fait plaisir de voir l’entraide fonctionner sur ce forum, grâce à qqs experts dévoués.
Merci à eux pour tous leurs conseils !
Comme le dit un vieil adage, il vaut mieux un qui sait plutôt que 10 qui cherchent ! ;)
Nicoramb78
Re: Alternateur
Messagepar Nicoramb78 » 23 mars 2024, 12:25
Nicoramb78
Re: Alternateur
Et voilà en photo le résultat.
Merci encore.
Re: Alternateur
Messagepar giuliari » 23 mars 2024, 18:07
Content que ton problème soit résolu.
