Type de valve pour chambre a air.
Jpa974
Le bolide : 4/4 1600 1970
Ma région : La Réunion
Messagepar Jpa974 » 01 avr. 2024, 06:51
Bonjour.
Les pneus de ma 4/4 1600 GT de 1970 en 165sr15 étant estampillé 2003... Il est grand temps de les remplacer... D'autant qu'il y en a un dont la bande de roulement s'est déchirée en roulant...
Habitant l'île de la Réunion autant vous dire que ces pneus sont indisponibles ici et les seuls que l'on trouve à commander sont à prix d'or...
J'ai donc commandé 5 pneus en 165/80 15.
Il me faut maintenant les fonds de jantes et les chambres a air.
Pour les fonds de jantes je vais prendre des 15" en 40mm
Pour les chambres a air vous me confirmez qu'il faut des 155,165-15 et la valve en TR13
Merci pour votre aide
Re: Type de valve pour chambre a air.
Messagepar LOU01 » 01 avr. 2024, 08:08
Jpa974 a écrit :...Pour les chambres a air vous me confirmez qu'il faut des 155,165-15 et la valve en TR13....
La bonne valve sera sur la chambre à air, les valves que tu nous cites sont pour des montages de pneus tubeless sur des jantes tubeless, sur tes jantes le trou sera adapté à une chambre à air, sauf si tes jantes sont été changées pour des beaucoup plus modernes et prévues pour des tubeless.
Jpa974
Messagepar Jpa974 » 01 avr. 2024, 11:53
Effectivement
C'est une réponse pertinente.
Mais je pensais qu'il y avait plusieurs type de valve même sur les chambres a air.
Question subsidiaire....
Elle est automatiquement bien placée sur le côté. Il n'y a pas besoin de valve coudée?
Messagepar giuliari » 01 avr. 2024, 12:20
Je pense que les valves coudées n’existent que pour les pneus tubeless, à mon avis sur les chambres à air tu n’as pas le choix.
Messagepar Rêveur » 01 avr. 2024, 13:21
giuliari a écrit :Je pense que les valves coudées n’existent que pour les pneus tubeless, à mon avis sur les chambres à air tu n’as pas le choix.
Oui... puisque la valve fait partie intégrante de la chambre
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 01 avr. 2024, 16:24
Chambre à air réf: tr13 =valve droite réf: tr 87 = valve coudée 90° :idea:
Jpa974
Messagepar Jpa974 » 01 avr. 2024, 18:37
Merci Morris.
En fait je m'explique certainement mal.
Les photos de chambres a aire que je trouve que internet ont presque toujours la valve au milieu.
Sur nos Morgan la valve sort sur le coté de la jante, d'où mon interrogation.
Valve droite ou coudé? Je vais faire démonter un pneus et je verrais bien.
Messagepar LOU01 » 01 avr. 2024, 20:00
Jpa974 a écrit :....Sur nos Morgan la valve sort sur le coté de la jante, d'où mon interrogation...
Normal, la chambre à air que tu nous montres est une chambre de air de moto, mais elle n'aura aucune difficulté à être montée sur une jante de Morgan.
Messagepar Morris » 01 avr. 2024, 20:22
J’ai les mêmes roues que toi les chambres sont des tr13 .Comme il n’y a pas de flap entre la jante et la chambre cela donne de la souplesse.Lors du montage on met la valve en place on la retient avec une pince étau on finit le montage et on gonfle.
Messagepar giuliari » 02 avr. 2024, 06:28
Exact pas tout à fait les même, mais ça peut se monter sur une jante de voiture je l’ai déjà fait à l’époque pour me dépanner.
