hauteur des sièges
hauteur des sièges
Messagepar Philt » 08 avr. 2024, 17:35
Comme discuté plusieurs fois sur la taille idéale du morganiste ( dont je suis manifestement un peu éloigné), j'ai voulu baisser mes sièges en remplaçant les supports de glissières en frêne (cote d'origine 40mm devant et 27 mm derrière).
2 bouts de lames de terrasses en IPE plus tard, 25mm devant et 10mm derrière, les 4 trous qui vont bien, essai avec le siège juste posé sur les bois, j'ai gagné les quelques cm qui vont bien par rapport au volant et à la hauteur du parebrise.
Le truc s'est gâté quand j'ai fixé le tout: le siège ne coulisse plus jusqu'au bout: re-démontage du bazar et je m'aperçoit que la glissière bute sur une tête de boulon ( habillée de cuir), voir photo
Le souci, c'est que cette tête n'est présente qu'a droite ( coté volant , même si ça n'a rien a voir), que c'est habillé de cuir, collé et vissé au plancher.
donc retour a l'origine pour l'instant:
Vous avez une idée? ça m'emmerde un peu de tout arracher pour m'apercevoir que l'on est obligé d'avoir cette cote des supports frene ( qui permettent du coup à la glissière de passer au dessus de cette tête).
Bon, ça ne m'a pas empêché de faire 250 bornes ce WE... ;)
Re: hauteur des sièges
Messagepar denis+4 » 09 avr. 2024, 11:15
Dommage, très cales étaient bien belles!
C’est quoi ce boulon unilatéral?
Illustration, mais hélas sans explication…
Sur ma première +4 de 2005, des cales épaisses sous les glissières faisaient dépasser le dessus de ma tête de la baie de pare brise : pas pratique surtout sous la pluie
Après avoir ôté les cales, le recul du siège était empêché par le coffrage de la fixation avant du ressort à lames
Donc comme toi retour à l’origine…
Par contre, les glissières des sièges de ma +4 de 2012 sont fixés directement sans cales sur le plancher, sans obstacle pour reculer à fond
Mène constat sur le roadster de 2007
Je ne sais pas ce qu’ils ont changé entre les deux modèles
Le bolide : 4/4 1978. +8 1983
Ma région : Normandie
Messagepar Morris » 09 avr. 2024, 13:50
Le + simple c’est peut être de déplacer la glissière sous le siège après soudure d’un support :idea:
Messagepar Rêveur » 09 avr. 2024, 14:18
denis+4 a écrit :Dommage, très cales étaient bien belles!
Sur mon Roadster sorti d'usine en 2005 les glissières sont également fixées directement sur le plancher....
Messagepar LOU01 » 09 avr. 2024, 15:23
Morris a écrit :Le + simple c’est peut être de déplacer la glissière sous le siège après soudure d’un support :idea:
Désolé, mais je ne vois pas ce que tu souhaites déplacer...à gauche ou a droite, il ne me semble pas que cela soit possible...
Messagepar Morris » 09 avr. 2024, 20:17
Perso je souderai un profilé carré (apparemment du 2X2) sur le profilé en place du côté gênant et fixerai la glissière dessus pour gagner 2 cm et repercage de trou dans le plancher pour aligner l’inférieur :idea:
Messagepar Philt » 09 avr. 2024, 20:28
Je ne sais justement pas ce qu'est ce boulon, puisque habillé de cuir collé, que je suis obligé de détruire et de refaire aprés.
Typiquement un boulot d'hiver...je vais donc continuer à rentrer la tête dans les épaules... je suis toujours preneur d'idées sur la provenance de ce boulon.
Je la remettrai sur le pont le we prochain
Messagepar Philt » 09 avr. 2024, 20:32
Bien lourd pour gagner 2 cm... et je ne suis pas trés fan de re-percer le longeron , le plancher, le siége.
L'idée viendra ;)
Messagepar Philt » 09 avr. 2024, 20:49
Ça doit être lui ( mais de l'autre côté) ( crédit: alamy photos)
https://www.alamyimages.fr/le-chassis-e ... 71253.html
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Ma région : BEARN/64
Messagepar jean-marc » 10 avr. 2024, 18:58
Le boulon est celui qui tient la lame de suspension : ne pas toucher
Messagepar Rêveur » 10 avr. 2024, 20:38
jean-marc a écrit :Le boulon est celui qui tient la lame de suspension : ne pas toucher
Ben si bien sur... pour gagner 2cm de hauteur tu reperces le longeron et tu fais realiser des lames plus courtes... :lol: bon après faut pas oublier de reboucher l'ancien trou dans les longerons (oui parce qu'il faut faire les 2 côtés identiques) et refaire le traitement anti rouille....
Quelques semaines de travaux .... pas de quoi fouetter un chat.... :mrgreen:
jean-marc
Le bolide : +8 1987
Messagepar jean-marc » 11 avr. 2024, 08:23
Bien Bien je vois qu'il y en a quelques uns qui suivent :lol: :D
Messagepar Gege » 11 avr. 2024, 08:52
Tu peux aussi mettre un coussin sur le siège, au crochet de préférence, il m'en reste un sur les deux qui servaient à cacher les enceintes sur la plage arriere de ma fuego orange achetée à un garagiste ardéchois qui l'avait un peu tunée histoire de briller dans les rassemblements de connaisseurs du cote d'Aubenas :D
Messagepar 4HP » 11 avr. 2024, 09:02
2 autres options:
- modifier la géométrie des glissières des sièges
- te faire raccourcir les tibias de 5 cm
Cette dernière présente néanmoins l'inconvénient de refaire ta garde robe.
Messagepar giuliari » 11 avr. 2024, 11:13
Si la garde-robe est du même acabits que les coussins brodés ça vaut peut-être la peine.:lol:
