Hello
Compliqué de remplacer le plancher sur ma 4/4 de 71 ?
( par en dessous ? par le dessus? )
Remplacement du plancher 4/4 de 71
Re: Remplacement du plancher 4/4 de 71
Ben non pas trop compliqué.... mais par le dessus forcément!
Oui par le dessus.
Il faudra dans tous les cas démonter le tunnel de boite et de l'arbre de transmission.
Sur mon tourer, les planchers arrière sont coincés sous les boulons des lames de ressort.
