Support portable
Support portable
Creation du jour.... un support de portable (donc de gps) en alu 15/10eme recouvert de cuir et maintenu su le tdb grace a un lift the dot clipsé sur la fixation centrale du tonneau cover.
Re: Support portable
Bravo pour le boulot ! Et merci pour le partage.
Je pense qu'en le positionnant ainsi, sur le téton central du tableau de bord, tu tiens le bon bout. C'est plus élégant que mon gros boudin chinois ventouseur de pare-brise en plastique...
ps : je suis ch... Mais depuis mon sujet sur le cuir, j'y suis sensible...Si tu avais voulu vraiment la même teinte que celle de ton tableau de bord, comment aurais-tu fait ? Serait-il possible de se faire faire une bombe et hop, on vaporise ?
MK3 a écrit :Bravo pour le boulot ! Et merci pour le partage.
Justement je ne voulais surtout pas de ventouse ... déjà que le pare brise n'est pas grand alors si on commence à en reduire la surface.... en fait pour la griffe j'ai acheté pour 10€ un support qui se clipse sur les grilles d'aération, j'ai démonté la griffe, percé pour passer un boulon btr avec un ecrou pour fixer sur mon support... 2h de petit bricolage ... il fait beau sur le Jura donc je vais tester cet après midi!
Bravo. C'est là qu'il doit être !
Etonnant que personne ne commercialise ton mécanisme.
MK3 a écrit :(...)
Vaste sujet... j'ai demandé à la MMC la référence du cuir : Yarwood Biscuit m'a-t-on répondu. Donc j'ai contacté Yarwood pour un échantillon qui m'a été aimablement envoyé.... et qui n'a pas du tout la même nuance.... j'avais refait mes tapis et les bordures cuir il y a 3 ans... il me restait une demi peau mais la nuance est un peu plus claire... je pense que je vais essayer un cirage pour jaunir un peu.
Cela dit franchement ça n'est pas gênant et puis le support est destiné à rester dans la boite à gants quand je n'utilise pas le gps....
Bon il faut que je depose un brevet!
Rêveur a écrit :
Vaste sujet...
On est d'accord. Vaste sujet...Quand le fabriquant ne fait plus la référence.
Tu peux toujours refaire tout ton intérieur.
L'idéal serait que ce soit comme chez le carrossier : il mesure la nuance, et hop, il te sort une bombe à coloration du cuir.
Vaste sujet...
Ça doit bien être possible.... la question c'est le coût !
Rêveur a écrit :...me restait une demi peau mais la nuance est un peu plus claire, je pense que je vais essayer un cirage pour jaunir un peu...
Je ne vois rien d'anormal, si j'en crois ta présentation ton bolide approche les deux décennies, ton cuir a changé de couleur à ton contact et aux UV.
La coloration pour cuir sur mesure est possible....:
https://www.colourlock.fr/dynamic/index ... sEQAvD_BwE
LOU01 a écrit :Rêveur a écrit :...me restait une demi peau mais la nuance est un peu plus claire, je pense que je vais essayer un cirage pour jaunir un peu...
Oui sûrement.... je ne fais pas une fixation la dessus.... mon Roadster que tu connais est une Morgan qui roule... pas une voiture de musée ou de garage! Donc elle porte les stigmates de sa vie d'automobile...
- giuliari
- Le bolide : Plus 4 2009
- Ma région : Suisse
Excellente idée et de plus très esthétique bravo.
Rêveur a écrit :La coloration pour cuir sur mesure est possible....:
Bien, peut servir !
Rêveur a écrit :LOU01 a écrit :Rêveur a écrit :...me restait une demi peau mais la nuance est un peu plus claire, je pense que je vais essayer un cirage pour jaunir un peu...
Oui, et c'est très bien ainsi !
- PhilippeF75
- Le bolide : Plus 4 1968
Bonne maison réactive ; j'ai réparé les cuirs de ma Porsche avec leur kit.
